Type : Projecteur
Marque : SONY
Modèle et options : VPL VW 40
Prix de vente : 550 Euros
Possibilité d'expédition : non je ne préfère pas
État de la marchandise : excellent état
Première main : oui ds salle dédiée
Prix neuf : 2500 E
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : Chez Richard (moudugnou) 19 juin 2008
Garantie et date d'expiration : expirée
Numéro de série : par MP
Emballage d'origine conservé : oui bien sur
Documentations conservées : oui bien sur
Description générale : excellent état , utilisé ds salle dédiée en mode éco et calibré par Kazuya (HCFR) salle non fumeur
tout peut se faire à la télécommande pour le placement
Lampe à 800h sur 7ans
Site web du constructeur :
utilisé sur écran fixe de 2m de base 16/9 et relié à un OPPO 83 SE ou Pana 500
Le Post dédié
Le manuel
Spécifications :
Technologie 3-SXRD (Silicon X-tal Reflective Display)
Panneaux SXRD 16/9 : 0.61 pouces
Résolution Full HD (1920 x 1080 x 3 = 6 220 800 pixels)
Zoom et focus manuels : x 1.8
F2.54 - 3.53
f18.7 - 33.7 mm
Taille de l'image : 40 à 300" soit 1 à 7.6 mètres
Lampe UHP : 200W
Luminosité : 900 lumens ANSI
Ratio de contraste : de 3000:1 à 15000:1 selon le mode "Advanced Iris" utilisé
Traitement numérique 10 bits : améliore la résolution et les contours d'images
Taille de l'image projetée : 102 - 762 cm de diagonale
Réception
Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D
Signaux acceptables : 15 Khz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz,
HDTV (480/60i,575/50i,480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), 1080/50p, 1080/24p (sur HDMI), composite, Y/C
RVB : horizontal 19 à 72 kHz - vertical 48 à 92 Hz
Maximum input signal resolution : FULL HD (1920 x 1080 fV: 60Hz)
Fonctions
Fonction "Advanced Iris" : modification dynamique de l'iris en fonction du niveau du signal d'entrée. Cette fonction reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires et des noirs profonds sur les scènes sombres et permet d'atteindre le plus haut ratio de contraste au monde, jusqu'à 15 000:1 en mode Auto.
Fonction "Lens Shift" : déplacement mécanique de l'optique pour ajuster l'image à la verticale. Accompagné du zoom x1.8, cette fonction offre une flexibilité d'installation unique tout en gardant la qualité d'image optimale.
Correction verticale de la distorsion en trapèze
Real Color Processing (RCP) : ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon les goûts de l'utilisateur
Connectique
2 entrées HDMI
1 entrée vidéo composantes (YUV)
1 entrée S-Vidéo (Y/C)
1 entrée vidéo composite
1 entrée PC Sub-D15
1 entrée pilotage RS-232C
1 port Ethernet RJ-45
1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)
Généralités
Couleur : blanc nacré et argenté
Installation : sur socle ou sur support plafond
Alimentation : 220-240 V, 50/60 HZ
Consommation électrique : Max = 300W, veille 8W
Dimensions : 395 (L) x 173,5 (H) x 471,4 (P) mm
Températures d'utilisation : 0 à 35°C
Taux d'humidité : 35 à 85%
Poids : 11 Kg
Niveau de bruit : 22 dB (standard) / 25 dB (lumineux)
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Un petit up pour ce superbe objet qui fait de belles images avec un zoom motorisé
Et puis peu d'heures au compteur
Venez le voir tourner!!
- DR NO
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Allez un petit up et surtout venez le voir "tourner"
- DR NO
Allez Up
Un super piqué,peu d'heures de fonctionnement ds une salle dédiée
Parfait état n'hésitez pas à venir le voir tourner
- DR NO
Vendu à un sympathique forumeur
- DR NO
7 messages
