Je vends pour cause de déménagement prochain mon projecteur SONY HW10 calibré avec mire et sonde HCFR. Il restera à ce jour mon meilleur projecteur . je le vends avec son support Vogels qui lui permet aujourd'hui de troner dans ma salle dédiée. Etat vraiment neuf !! Salle dédiée non fumeur, utilisatione en mode éco
Pour le projecteur :
Type : videoprojecteur
Marque : SONY
Modèle et options : HW10
Prix de vente : 1700 €uros
Département où la marchandise est visible : 37
Montant des frais d'expédition : 35 €uros
État de la marchandise : comme neuf ! - 210 heures de fonctionnement en eco
Prix neuf : 2000 €uros
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat :Cinemotion le 01/03/2009 (le projecteur a été changé sous garantie par un neuf à cause du soucis du DEFOCUS)
CARACTERISTIQUES:
Technologie de projection
Proportion d'image : 16:9
Luminosité (lumens ANSI) : 1 000
Contraste : 30 000:1
Type d'ampoule : UHP 200 W
Résolution du panneau LCD : 1920 x 1080
Dimensions du panneau LCD (pouces) : 0,61
Taille des pixels / Espacement des pixels : 7 µm / 0,35 µm
Temps de réponse : 2,5 ms
Objectif haute résolution ARC-F (All Range Crisp Focus) avec zoom x1,6
f = 18,5 - 29,6 mm
F = 2,5 - 3,4
3 systèmes de projection SXRD
Diagonale de l'écran : 1 m - 7,62 m (40 à 300 pouces)
Décalage horizontal du système optique (25 % à gauche ou à droite)
Décalage vertical du système optique (65 % vers le haut ou vers le bas)
Optimisation des couleurs :
- x.v.Colour
- Deep Colour
- Technologie Real Colour Processing (RCP)
Advanced Iris 2 (Iris automatique)
Format 24p True Cinema
Réduction numérique du bruit : Mosquito Noise Reduction et Block Noise Reduction
Correction verticale de la distorsion en trapèze
Technologie Bravia Engine 2
Portée
Diagonale image / distance de projection mini - maxi :
1 m (40 pouces) / 1 - 2 m
2,03 m (80 pouces) / 2,6 - 3,9 m
2,54 m (100 pouces) / 3,3 - 4,8 m
3,05 m (120 pouces) / 3,9 - 5,8 m
5,08 m (200 pouces) / 6,4 - 9,5 m
7,62 m (300 pouces) / 9,5 à 14,3 m
Signaux compatibles
480p
576i, 576p
720/60p
720/50p
1080/60i
1080/50i
1080/60p (HDMI)
1080/50p (HDMI)
1080/24p (HDMI)
Système couleur
NTSC 3.58
NTSC 4.43
PAL
PAL 60
PAL-M
PAL-N
SECAM
Accessoires fournis
Télécommande rétro-éclairée : RM-PJAW15
2 piles AA
Cache objectif
Connectique
HDMI x 2 (CEC)
Vidéo composantes x 1
S-Vidéo x 1
Vidéo Composite x 1
Entrée A, D-sub HD 15 broches x 1 (RVB analogique, composantes)
RS-232C x 1 (D-sub 9 broches, protocole AMX pris en charge)
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 407,4 x 179,2 x 463,9 mm - Poids : 10 kg
Bruit du ventilateur (dB) : 22
Peut être fixé au plafond
Couleur : noir cosmique
Consommation électrique marche / veille : 300 W / 0,5 WAdvanced Iris 2
Modification dynamique de l'iris en fonction du niveau du signal d'entrée. Cette fonction reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires, des noirs profonds sur les scènes sombres et permet d'atteindre un ratio de contraste exceptionnel de 35000:1 en mode Auto.
Fonction Lens Shift
Déplacement manuel mécanique de l'optique (via molettes) pour ajuster l'image horizontalement et verticalement. Cette fonction Lens Shift associée au zoom x1.8 permet de positionner le projecteur de façon très flexible tout en gardant une qualité d'image optimale (pas de traitement électronique).
Real Color Processing (RCP)
Ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon la source et en fonction des goûts de l'utilisateur.
1080p/24
Le 1080p/24 est le format vidéo haute définition retenu pour l'encodage des films sur support HD-DVD et Blu-ray. Chaque image est constituée de 1080 lignes comprenant chacune 1920 pixels, numérisée progressivement à une fréquence de 24 images par seconde. Cette fréquence a été retenue pour sa parfaite correspondance avec le format des films de cinéma tournés à 24 images par seconde partout dans le monde. Ainsi chaque image numérisée correspond à une image physique réellement impressionnée sur la pellicule.
Les produits diffusant et affichant des images au format 1080 standard le font à une fréquence de 50 ou 60 trames par seconde (1080i) ou 50 ou 60 images par seconde (1080p), ces fréquences résultant directement du format de courant électrique disponible selon les régions du monde (50 Hz ou 60 Hz). Le format d'image haute définition 1080i/p standard résulte donc toujours d'un processus de travail de l'image pour la faire concorder avec la fréquence d'affichage du diffuseur. Or ce processus, s'il n'est pas parfaitement réalisé, entraîne inévitablement une dégradation plus ou moins prononcée de la qualité des images.
L'expérience cinématographique montre bien qu'une fréquence de 24 images par seconde suffit pour que l'oeil et le cerveau humains traduisent la succession d'image fixes projetées sur l'écran comme la représentation d'une séquence animée.
Forts de ce constat et compte tenu du fait que le format retenu pour le transfert des oeuvres cinématographiques sur support HD-DVD et Blu-ray et le 1080p/24, les fabricants d'électroniques commencent à proposer des appareils compatibles avec ce format (lecteurs HD-DVD, lecteurs Blu-ray, téléviseurs LCD, plasma et vidéoprojecteurs LCD, DLP,etc.). On supprime ainsi les défaut de fluidité et tout risque d'artefacts pouvant résulter des multiples conversions tout en se rapprochant au maximum de l'oeuvre cinématographique originale.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Landi, milou59 et 8 invités
Petit Up réglementaire pour annoncer mon départ jusqu'à mardi, je répondrais au MP à mon retour
- KAKARIO
- Inscription Forum: 30 Oct 2004 22:18
Vendu à dewolf --- En attente du paiement --- Merci à tous
- KAKARIO
3 messages
