Marque : LUMAGEN
Modèle et options : XD avec option 3D inclue
Prix de vente : 700€->680€->650€
Département où la marchandise est visible : 06
Montant des frais d'expédition : 18€
Première main : Non
Prix neuf : 2980€ + 499$ clé 3D
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 12/2014 Convergent UK
Numéro de série : Sur demande
Emballage d'origine conservé : Oui en partie
Documentations fournie : Oui
- 18 entrées Video, 18 entrées audio, 2 sorties video, 2 sorties audio coaxiales
- 10 bit processing
- Proprietary Lumagen "no-ring" scaling
- Per-pixel SD/HD video deinterlacing
- Primary and secondary gamut correction
- Extensive support for anamorphic lenses
- Adaptive diagonal filtering
- MPEG mosquito and block artifact reduction
- Temporal noise reduction for SD/HD sources
- 2:2,3:2,3:3 pulldown for SD/HD film sources
- Résolution en sortie 480p to 1080p, plus 1080i
Configuration des entrées:
- 1-6 sont HDMI and can be used with HDMI or DVI sources
- 7-10 sont Component (HD/SD)
- 11-14 sont SVideo (NTSC or PAL)
- 15-18 sont Composite (NTSC or PAL)
- 1 rgbhv
- jusqu'à 4 entrées rgbs ou scart
Site web du constructeur :
http://www.lumagen.com/testindex.php?mo ... ce_details
Appareil compatible full HD 2D et 3D d'une fluidité incomparable. Véritable couteau SUISSE audio et vidéo, il vous permettra quasiment de tout faire et tout régler.
La puce de traitement vidéo VXP vous permet d'améliorer l'image sur la réduction du bruit numérique, le sharpness (amélioration de la netteté) et l'amélioration des détails très finement (31 paliers).
Le résultat à l'image est largement supérieur à n'importe quel traitement interne de téléviseur ou projecteur.
Le brancher apporte un gain de netteté et de précision immédiats à l'image.
Il règle également les soucis de synchronisation audio/vidéo que l'on pourrait avoir avec certaines sources (quand configuré hdmi2 out vidéo et hdmi1 out audio).
Ce n'est pas "seulement" un processeur vidéo, il peut jouer le rôle d'un répartiteur/splitter vidéo avec ses nombreuses entrées/sorties avec mémoires individuelles: on peut séparer l'audio et la vidéo grâce aux 2 sorties HDMI et ainsi utiliser un ampli homecinema qui n'aurait qu'une sortie HDMI, sortir la vidéo sur 2 diffuseurs, gérer les ratios en entrée et en sortie comme pour projeter en 2.35 avec lentille (Vstrech ou Hstretch) ou sans lentille en zoomant, calibrer les couleurs manuellement ou automatiquement grâce à des logiciels comme Chromapure, Calman ou Light Illusion et à l’aide d’une sonde sans avoir recours à un générateur de mires externe...
Appareil sans ventilateur: il ne fait aucun bruit, utilisé dans un environnement non fumeur.
Vendu mis à jour avec le dernier firmware.
Nota: Le XD-3D permet d'avoir des fonctions de Picture Inside the Picture (PIP) ou Picture Outside the Picture (POP) très évoluées. C'est très pratique pour visualiser 2 entrées en même temps. Fonction non disponible dans de nombreux modèles.
Manuel :
http://www.lumagen.com/docs/RadianceXE_ ... 062111.pdf
