Type : Platine graveur CD
Marque : Pioneer
Modèle et options : PDR-W839
Département où la marchandise est visible : 12
Montant des frais d'expédition : inclus
Etat de la marchandise : Très bon état
Prix neuf : Je vous dirai ça quand j'aurai le nez sur la facture mais de mémoire 3 à 4000 Francs
Facture conservée : oui
Date et lieu d'achat : Je vous dirai ça quand j'aurai le nez sur la facture (CONNEXION en 2001 me semble t il)
Garantie et date d'expiration : plus sous garantie
Numéro de série : sur demande
Prix : 90 €
Emballage d'origine conservé : Non, malheureusement
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Il y a deux choses que le futur acheteur doit savoir :
- La télécommande a malheureusement été perdue suite à un déménagement
- La mécanique du plateau droit (celui du graveur) a un soucis, c'est à dire que lorsque vous appuyez sur Open/Close, le plateau s'ouvre et se referme (il faut le tenir à la main. C'est idiot, je ne sais pas pourquoi ça fait ça.
Elle fonctionne très bien, que ce soit en lecture ou en enregistrement.
Sachez également que vous pouvez vous procurer la télécommande de l'appareil pour une trentaine d'euros auprès de Pioneer.
Etant donné ces quelques petits désagrément, le prix est bas, merci donc à vous d'avance de ne pas jouer aux marchands de tapis.
N'hésitez pas pour les questions, de véritables photos suivront.
Ci dessous les spec de l'appareil
Lecteur PDR-W839
CD-R Plateu unique
CD 3-CD
Disques applicables CD/CD-R for audio/CD-RW for audio
Caractéristiques numériques PDR-W839
Convertisseur N/A Convertisseur N/A 24 bit
Convertisseur N/A Convertisseur A/N 24-bit
Conversion Legato Link Oui
Convertisseur du taux d'échantillonage Oui
Caractéristiques structurelles PDR-W839
Châssis haute rigidité Oui
Circuit de capteur laser pur Oui
Différentiel à trois faisceaux Capteur tire-pousse Oui
Caractéristiques d'enregistrementn PDR-W839
Concept Z Oui
Effacement (disque CD-RW) dernière plage Oui
Effacement (disque CD-RW) Toutes les plages Oui
Effacement( CD-RW disque) Plusieurs plages Oui
Effacement (disque CD-RW) Oui
Effacement (disque CD-RW) TOC (non finalisé) Oui
Entrée ID saut de plage Oui
Contrôle du niveau d'enregistrement numérique (dB) Oui (-∞ ~ +20)
Contrôle de la balance d'enregistrement numérique Oui
Enregistrement synchro numérique (Entrée ext.) 1 plage Oui
Enregistrement synchro numérique (Entrée ext.) Toutes les plages Oui
Enregistrement synchro numérique (Entrée ext.) Toutes les plages + Auto-finilasation Oui
Affichage du code de catégorie (entrée numérique) Oui
Enregistrement synchro analogique (Entrée ext.) 1 plage Oui
Enregistrement synchro analogique (Entrée ext.) Toutes les plages Oui
Enregistrement synchro analogique (Entrée ext.) Toutes les plages+ Auto-finilasation Oui
Réglage du niveau de démarrage synchro automatique Oui
Mémoire tampon audio Oui
Délai d'arrêt auto Oui
Sourdine d'enregistrement Oui
Incrémentation auto des plages Oui
Réglage du niveau d'incrémentation de plage automatique [numérique] -24 ~ 78 dB (pas de 6 dB )
Réglage du niveau d'incrémentation de plage automatique [analogique] -24 ~ 66 dB (pas de 6 dB )
Incrémentation de temps automatique Oui, ( 1, 3, 5 secondes)
Incrémentation manuelle des plages Oui
Sélecteur d'entrée [Numérique (coaxial/optique)/analogique] Oui ( coaxial/optique/analogique)
Finalisation (écriture de la table des matières) Oui
Surveillance d'échantillonage Oui
Fondu en entrée/sortie Oui, (1 ~ 12sec)
SCMS (Serial Copy Management System) Oui
Copie( interene) Oui
1x copie: numérique/analogique Oui/Oui
2 x copie:numérique/analogique Oui/Oui
Copie SCMS automatique Oui
Copie à une touche Oui
Copie 1 plage Oui
Copie: 1 disque Oui
Copie Programme Oui
Copie REC THIS Oui
Espace automatique Oui
Commande du volume d'enregistrement Oui
Commande de la balance d'enregistrement Oui
Lecture avant exécution de copie Oui
Affichage CD Text Oui
Saisie du texte CD Text: Caractères Majuscules/miniscule/repère/numéro
Saisie du texte CD Text: Nom du disque Oui
Saisie du texte CD Text: Nom de l'artiste Oui
Saisie du texte CD Text: Nom de la palge Oui
Saisie du texte CD Text: Nom Clip Oui , 3 noms
Saisie du texte CD Text: Mémoire de nom Oui, 3 disques
Fonctions de lecture PDR-W839
Concept Z Oui
Recherche directe des plages Oui
Recherche manuelle/plages Oui
Sélection de chanson directe Oui
Lecture aléatoire Oui, Multi-CD Ok
Lecture programmée oui
Entrée d'intercommunication Oui
Programme direct Oui
Vérification de programme Oui
Superssion de programme Oui
Lecture répétée: 1 plage, toutes les plages Oui
Lecture répétée: Programmation. aléatoire Oui
- Oui, CD1/CD2/CD3/CD-R
Lecture par saut Oui
Fondu en entrée/en sortie Oui, (1 ~ 12sec)
Lecture programmée Oui
Ecran d'affichage PDR-W839
Indicateur de niveau Oui, 14 seg/ca
Temps d'enregistrement restant Oui
Commutation d'affichage du temps Oui
Bornes PDR-W839
Entrée/sortie optique numérique 1/1
Entrée/sortie coaxiale numérique 1/1
Entrée/sortie de ligne 1/1
Prise écouteurs 1
Borne clavier 1
Entrée de commande 1
Enregistreurs CD Spécifications PDR-W839
Nombre de canaux 2
Réponse en fréquence 2 — 20.000
Fréquence d'échantillonnage (enregistrement/lecture) 44 kHz
Rapport signal-bruit:Enregistrement 92 dB
Rapport signal-bruit:Lecture 112 dB
Plage dynamique (EIAJ):Enregistrement 92 dB
Plage dynamique (EIAJ):Lecture 98 dB
Distorsion harmonique totale (1KHz):Enregistrement 0,004 %
Distorsion harmonique totale (1KHz) Lecture 0,0017 %
Enregistreurs CD Spécifications-Divers PDR-W839
Alimentation électrique 17
Dimensions (L x H x P) 420 x 128 x 380 mm
Poids 6 kg
Lecteur CD Spécifications PDR-W839
Rapport singal-bruit 112 dB
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
A FERMER MERCI : Pioneer PDR-W839 lecteur 3CD + graveur
- Fichiers joints
- pdrw839_detailpage.jpg (14.74 Kio) Vu 847 fois
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + B&W CWM7.3 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
UP et baisse
- petesburne
UP et baisse à 90 roros
- petesburne
upupup
- petesburne
up
- petesburne
5 messages
