Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pascal.G, Pat64 et 23 invités
Platine vinyle Pro-Ject The Classic Evo
Message » 18 Oct 2024 12:53
Type : Platine vinyle
Marque : Pro-Ject
Modèle et options : The Classic Evo, avec cellule Goldring E3 (MM)
Prix de vente : 750 €
Département où la marchandise est visible : 31
Possibilité d'expédition : oui (je possède encore les cartons d'emballage)
Montant des frais d'expédition : à voir en fonction du transporteur, mais avec Mondial relay on devrait être aux alentours de 20/25 €
État de la marchandise : Très bon
Première main : 2nde
Prix neuf : 1649 €
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : mai 2023 sur 2emain
Numéro de série :
Documentations conservées : non, mais doit facilement être visible sur le net
Description générale : excellente platine, avec un réel cachet (la combinaison bois et alu). On commence à passer sur les modèles un peu étoffés de chez Pro-Ject. La platine est lourde, mais reste malgré tout assez agréable à manier, avec entre autres avantages la commutation 33/45 tours qui se fait de manière électrique, amélioration notable par rapport à la version précédente où il fallait enlever le plateau et farfouiller autour de la courroie pour pouvoir écouter un malheureux 45 tours...
Pour info, je vends également un modèle plus léger, toujours chez Pro-Ject, sur une autre annonce. Tout ça pour réduire un peu la voilure et faire de la place pour 2 petites platines achetées récemment...
Je fournirai un câble phono de bonne qualité (l'ancêtre du Pro-Ject Phono RCA, largement mieux que celui d'origine), actuellement branché sur une autre platine mais visible sur la dernière photo.
L'état général de la platine est excellent. à noter toutefois quelques micro-rayures d'usage (cf photo près du bras). La cellule Goldring est de très bonne facture, et vaut le détour. Je l'ai relativement peu écoutée, donc elle peut durer encore un paquet de temps avant de devoir la remplacer.
à noter qu'un envoi sécurisé est possible. J'avais acheté cette platine avec son emballage d'origine et l'ai conservé (photo).
Voici la description vendeur :
La nouvelle platine vinyle Pro-Ject The Classic Evo est basée sur la base du best-seller du constructeur autrichien, la Pro-Ject The Classic. Celle-ci a reçu de la presse spécialisée le prix EISA. Cela a certainement motivé le constructeur à améliorer cette référence.
Au premier coup d’œil, et surtout pour un non-averti, les différences ne sautent pas au yeux !
Pro-Ject The Classic Evo : châssis
La principale amélioration de cette The Classic Evo, qui est la moins visible, se trouve au niveau de la contre-platine. Celle-ci est maintenant taillée dans une pièce d’aluminium massive.
Cela lui donne plus de masse, de rigidité et la rend moins sensible aux vibrations ; le but étant d'isoler le plateau et le bras des résonances du moteur et de la plinthe.
Cette plinthe est faite dans une plaque de MDF haute densité recouverte d'une feuille d’aluminium. Elle est découplée du socle principal par 6 balles en sorbothane.
Pro-Ject The Classic Evo : plateau
Le plateau est aussi usiné avec précision à partir d'un alliage d'aluminium spécial.
Il est amorti à sa périphérie par un joint en élastomère (TPE). En effet, les plateaux des anciennes platines vinyles ont toujours eu un défaut.
Les plateaux moulés lourds sont un avantage en termes d’inertie, mais la majorité résonnait comme des cloches ! Cela entrainait donc un grand nombre de coloration.
Pro-Ject The Classic Evo : bras de lecture
Le bras de lecture est construit sur la base du nouveau 9CC Evo. Il est le fruit de 25 années d’expériences dans ce domaine.
Son tube est composé d'un sandwich de carbone et d'aluminium. Le carbone a été choisi pour sa rigidité et l’aluminium pour un meilleur amortissement et sa masse.
Les pivots sont identiques à ceux des bras 10 et 12 pouces de la gamme CC Evo de Pro-Ject. Ils permettent des mouvements verticaux et horizontaux sans aucune friction. Cela garantit ainsi un suivi précis sur toute la lecture du disque vinyle.
Le nouveau contrepoids comprend un amortisseur TPE qui a permit de réduire de 50% l’amplitude de la fréquence de résonance de la cellule dans le bras.
Comme sur tous les bras Pro-Ject (excepté sur la gamme début), celui de la platine vinyle The Classic Evo propose également un réglage d’azimut et de VTA afin de le rendre compatible avec le maximum de cellule MM et cellules MC.
Il est à noter que l’augmentation de la masse effective du bras va aussi dans ce sens et permet d’associer avec plus de pertinence des cellules à bobines mobiles de compliance plus faible.
Pro-Ject The Classic Evo : changement de vitesses
Autre nouveauté, Pro-Ject a équipé cette The Classic Evo d’un changement de vitesse électronique. Cela permet de passer de 33 à 45 tr/min (et vice-versa) en appuyant simplement sur un bouton.
Le passage en 78t nécessitera un changement de position de courroie, en plus bien sûr d’un changement de diamant.
Pro-Ject The Classic Evo : câble phono
Le câble phono n’est pas captif. Il pourra donc être remplacé par un plus performant dans un second temps. (NOTE : C'EST CE QUE J'AI FAIT...)
A noter cependant que le câble d’origine est loin d’être mauvais, c’est un « vrai » câble phono appelé par Pro-Ject le Connect It E. (NOTE : CE CÂBLE SERA VENDU AVEC L'AUTRE PLATINE QUE J'AI MISE EN VENTE)
Pro-Ject The Classic Evo : test et écoute
L’écoute est à la hauteur des moyens mis en œuvre par le constructeur autrichien ! Avec cette Pro-Ject The Classic Evo, On retrouve les qualités d’équilibre et de nuance de l’ancienne version, mais avec plus de dynamique et de poids dans les notes.
Le grave est aussi plus physique et propose une meilleure articulation.
La transparence et la nuance sont aussi bien supérieures à la défunte « The Classic ».
Il en est de même pour la dynamique qui est excellente et qui rend très aisé le suivi rythmique et le jeu des musiciens.
L’écoute n’est pas totalement en relation avec son look vintage. Il est vrai que l’on retrouve la matière et l’ampleur de certaines platines tourne-disques suspendues des années 70, mais la comparaison s’arrête presque là ! Car la transparence, la neutralité et la définition sont sans comparaison.
La polyvalence de cette platine vinyle Pro-Ject The Classic Evo permet d’écouter toute sorte de musique en passant par le Rock, la musique électronique, le Jazz et en allant jusqu’au classique !
Une belle réussite !
Site web du constructeur : https://project-audio.fr/
Une écoute à mon domicile est évidemment possible et même recommandée, afin de vous assurer que la platine est conforme à vos goûts. Si cela est le cas, vous repartez avec moyennant le paiement de la somme en liquide ou par virement Paypal en direct. En cas d'expédition, le paiement se fera préalablement par tout moyen sans frais (chèque, Paypal entre amis) ou avec frais (Paypal entre pas amis) à la charge de l'acheteur, à hauteur de 10%
Attention, le préampli phono visible sur la photo ne fait pas partie du lot en vente !
Merci de m'avoir lu, n'hésitez pas à me contacter pour toute question !
https://www.son-video.com/article/cable ... -cc-1-23-m
https://www.maplatine.com/fr/platines-v ... gJEM_D_BwE
Photos : https://goopics.net/a/aoh1tqrn
noyel
Inscription Forum: 02 Sep 2015 16:28
Message » 01 Nov 2024 16:18
up !
noyel
Retourner vers Sources HIFI
