Type : Cellule MC
Marque : AUDIO TECHNICA
Modèle et options : AT33Sa
Prix de vente : 495€ 450€
Département où la marchandise est visible : 31
Montant des frais d'expédition : 10€
État de la marchandise : Comme neuve
Première main : OUI
Prix neuf : 789€
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : 19 01 2019 France
La cellule AT33sa est le premier modèle à bobines mobiles Audio-Technica doté d’une pointe diamant de profil Shibata. Outre de meilleures performances dans l’aigu, grâce à une surface de contact idéale, la pointe Shibata assure des graves et des médiums solides et d’une grande richesse sonore. La pointe Shibata est montée sur un cantilever en bore, avec un double amortisseur améliorant considérablement la qualité sonore.
Cantilever fuselé en bore de conception avancée, masse réduite
La cellule AT33sa utilise un cantilever fuselé en bore. Cette forme fuselée et la révision du nombre de tours de bobines réduit la masse, conférant ainsi à la cellule de meilleures performances dans l’aigu et une restitution plus équilibrée.
Aimant néodyme, énergie magnétique accrue et structure permendur
Ce modèle utilise un aimant néodyme possédant un produit énergétique maximal (BHmax) de 50 [kJ/m3] ; sa structure est en permendur, matériau doté d’une haute densité de flux de saturation et de propriétés magnétiques exceptionnelles, améliorant encore la concentration du champ magnétique sur les bobines.
Bobines mobiles en fil PCOCC
Les bobines en fil PCOCC assurent une transmission du signal audio d’une plus grande pureté, puisque ce dernier n’est pas soumis aux effets de granulosité dans la direction d’émission des électrons. PCOCC = Pure Copper by Ohno Continuous Casting process (cuivre mono-cristallin sans oxygène, de haute pureté)
Double bobine mobile, haute séparation des canaux, réponse en fréquence étendue
La structure de base est celle d’une cellule à bobines mobiles type, avec des bobines cylindriques séparées pour le canal gauche et le canal droit. Comme la tension de sortie est générée de façon indépendante sur chacun des canaux, cette conception assure une exceptionnelle séparation gauche/droite. Dans le cas contraire, si le signal d’un des canaux se retrouve dans l’autre, apparaît de la distorsion d’intermodulation, dégradant nettement la qualité audio et la largeur de l’image stéréo. La structure de ce produit assure un son clair et doux. De plus, les deux bobines possèdent une disposition en V inversé, réduisant de façon efficace la masse mobile effective « vue » par la pointe de lecture. Cette conception limite les mouvements superflus des bobines, ce qui réduit encore la distorsion.
Moule VC limitant les vibrations superflues
Le moule VC maintenant les bobines en place est fabriqué dans une résine synthétique dure, mélangée à du titanate de potassium pour renforcer encore sa rigidité. Cette amélioration se traduit par une plus grande légèreté, réduisant encore les vibrations superflues.
Un corps solide, d’une conception privilégiant la rigidité
Le corps de la cellule est fabriqué dans un alliage d’aluminium dur, moulé avec précision. Une résine synthétique de grande dureté est utilisée en sandwich pour la structure, sur le haut et le bas du corps, afin de supprimer les résonances parasites. On réduit ainsi le bruit superflu, tout en améliorant la rigidité et le rapport S/B.
Caractéristiques techniques
Cellule phono stéréo à bobines mobiles, pointe à profil Shibata
Type Double bobine mobile
Montage Au pas ½ pouce
Mesures
Réponse en Fréquence 15 - 50 000 Hz
Matière du Corps Aluminium/ Résine Synthétique
Séparation des Canaux 30 dB (à 1 kHz)
Equilibre des Canaux en Sortie 0,5 dB (à 1 kHz)
Tension de Sortie 0,4 mV (à 1 kHz, 5 cm/s)
Angle de Piste Vertical 23°
Force d’Appui Vertical 1,8 à 2,2g (standard 2g)
Type de Diamant Shibata
Rayon de Courbure de la Pointe Shibata
Fixation du Diamant Pointe diamant intégral, section carrée
Cantilever (levier porte-pointe) Bore taillé dans la masse
Impédance de la Bobine 10Ω (à 1 kHz)
Inductance de la Bobine 22 µm (à 1 kHz)
Résistance en Courant Continu 10Ω
Compliance Statique 40 × 10 - 6 cm/dyne
Compliance Dynamique 10 × 10 - 6 cm/dyne (100 Hz)
Impédance de Charge Recommandée ≥ 100Ω (avec préampli connecté)
Généralités
Dimensions (l x h x p) : 16 x 16,6 x 26,5 mm
Masse cellule : 6,9 g
Site web du constructeur : https://eu.audio-technica.com/AT33Sa
Cette cellule a environ une centaine d'heures d'utilisation.
Son diamant Shibata est une merveille de douceur, de détails et une scène sonore profonde et large!Bref, une cellule plaisir!
J'ai toutefois évolué vers une cellule plus chère...on ne se refait pas!!
Je peux fournir une photo du diamant de ma cellule prise au microscope (il est nickel)
Paiement Paypal ou virement ou chèque
https://www.maplatine.com/fr/cellules-m ... 33-sa.html
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
UP et baisse à 450€
- wincoach
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
6 messages
