12 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hob, thicl et 26 invités
[VENDU]Lecteur Shanling CD-T100 Tweaké + tubes NOS
Type : Lecteur de CD + ampli casque
Marque : Shanling
Modèle et options : CD-T100
Prix de vente : 2000€ =>1700€ à débattre
Département où la marchandise est visible : 06
Montant des frais d'expédition : 30€ pour la France et 70€ pour l'Europe
Première main : OUI
Prix neuf : 2000€ + environ 3000€ de tweak + environ 450€ de tubes NOS
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : Mai 2004 France
Dans les premier lecteur de CD de la marque chinoise.
Le CD-T100 est un produit atypique plutôt innovant à son époque.
En effet ce lecteur propose une sortie RCA sur tube, une sortie RCA sur transistor, un upsampleur 24 bits 96 kHz, un volume de sortie variable, la lecture des HDCD et une sortie casque sur tube.
Cet exemplaire a été modifié par deux intervenants professionnels.
De base le CD-T100 dispose déjà de qualité et de belles performances.
Drive CD top loading Philips CDM-1201
4 DAC R2R Burr-Brown PCM1704 en parallèle (le montage est asymétrique, il y a donc 4 rails DAC par canal afin d'améliorer les performances en signal bruit et dynamique)
Décodeur Pacific Microsonics HDCD PMD-200
Upsampleur 24/96 Cirus Logic CS8420
Deux sorties sur tube 6N3P
Deux sorties RCA sur transistor
Une sortie audio numérique coaxiale
Une sortie casque sur tube 6N3P
Spécifications :
Sortie RCA tube et casque : 300 ohm
Sortie transistor : 150 ohm
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
Distorsion : <0,002% (1kHz)
Rapport signal bruit : 110dB
Rapport signal bruit sur tube : 102dB
Plage de dynamique : 115dB
Séparation des canaux : <100dB
Niveau de sortie : ajustable 0~2.2v
Tubes : 4 6N3P (compatible WE 396A & 2C51)
Processing numérique : 4 DAC Burr Brown PCM1704 24 bit , Décodeur HDCD PDM-200 96kHz, Upsampleur Crystal CS8420 pour upsampling 96kHz
Transport : Philips CDM-1201 avec circuit servo Philips CD7 II
Poids : 12 kg
Dimension : L.430mm X P.290mm X H.65mm
Eclairage du plateau : Led bleue
Les modifications :
Sorties RCA tube sur connecteur WBT + filtrage Bybee
Entrée AC Furutech + remplacement du fusible
Filtrage Bybee sur arrivée AC
Remplacement des horloges
Filtrage de l'alimentation des nouvelles horloges
Blindage de tous les composants numériques
Remplacement du câblage interne
Remplacement des AOP par 4 LME49720HA et 2 LM4562NA
Deux condensateurs Wima sur le chemin du signal
En bonus le lecteur est livré avec une housse faite sur mesure afin de le protéger de la poussière.
Un Marigo Labs Signature 3-D Stabilizer Mat. Il s'agit d'un stabilisant à poser sur le disque en lecture. Une petite modif à été faite au niveau du bras du couvercle pressoir afin de le rendre compatible avec cette accessoire. Modif qui ne pénalise pas la lecture des disques sans le 3-D Mat (il n'est pas indispensable).
Un jeu de 2x2 tubes appairés Tung Sol JTL2C51
Un jeu de 2 tubes appairés WE 396A Cryo (1973)
Il n'est pas nécessaire de remplacer les 4 tubes par les mêmes, je conseils d'utiliser de préférence les WE 396A sur les sorties RCA et d'utiliser les tubes d'origine sur la sortie casque. Les JTL2C51 indistinctement sur la sortie RCA et/ou la sortie casque.
Bien entendu le lecteur est livré avec tous ces accessoires :
Télécommande
Gants
CD au format HDCD
Câble d'alimentation
3 pieds points + contrepointes (2 à visser et un à poser sous le lecteur à l'opposer des pieds vissés)
Je me sépare de cet excellent lecteur de CD devenu encore meilleur suite aux nombreuses modifications.
Testé et écouté avant de le retirer du rack à matos, vendre cette petite merveille est un vrai crève-cœur mais comme j'ai dématérialisé toute ma musique il ne me sert plus.
Etant sur un nouveau projet de système qui m'impose une refonte quasi totale, il ne pourrait plus figurer dans la liste matérielle qui doit se réduire.
Marque : Shanling
Première main : OUI
Spécifications :
Poids : 12 kg
Les modifications :
Télécommande
Gants
CD au format HDCD
Photos de l'extérieur
Gros plan sur la housse faite sur mesure
Une ouverture permet de laisser branché le câblage
Tous les tubes qui seront livrés avec le lecteur
La cale pour utiliser le 3-D Mat
La prise casque
La prise casque
Vues de l'intérieur
CD-T100 normal
CD-T100 tweaké en vente
CD-T100 normal
UP pour ce super lecteur hybride tube ou transistor optimisé
Up
UP !
UP
UP !
UP !
Baisse du prix de vente à 1700€
UP ! de la rentrée
UP !
12 messages
