Je souhaite me lancer dans un projet : j'ai réalisé des enceintes acoustique que j'aimerais mesurer précisément. (Réponse impulsionelle, fréquencielle, Phase, Waterfall...) Je dispose d'une pièce disponible dans mon sous sol : 37 m3, 2,2 m de haut, 3,4 m de large et 5m de long. J'envisage de disposer 55m2 de plaques de ouates de cellulose en épaisseur 120mm (plus écolo que la laine de roche) mélangée avec du feutre sur les parois de la pièce. Malheureusement je n'ai pas plus de renseignement sur les propriétés acoustique de ce produit. Apparamment, les propriétés sont proches de la laine de roche voir meilleures. Le lien vers le produit : http://www.eco-logis.com/Fiches_infos_PDF/ISONAT_Celflex.pdf
Quel et le Tr maxi acceptable pour une chambre anéchoïque afin de mesurer la réponse d'une enceinte ?
Quel Tr puis - je atteindre avec mon projet ?
Merci pour vos conseils...
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Plutôt que d'essayer de faire une pièce couteuse et qui n'apportera aucune certitude sur les mesures, on peut mettre l'enceinte sur un poteau haut à l'extérieur pour faire les mesures, un jour sans vent.
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Il faut raisonner en fonction de la fréquence. Épaisseur 120mm = absorption vraiment efficace a partir de 1KHz, donc pas de mesure fiable possible en dessous de cette fréquence (grosso-modo).
Une mesure fenêtrée sur 5ms par contre sera valide une octave plus bas, sans nécessiter de traitement de pièce.
Pour le grave, mesurer l'enceinte en elle-même n'a pas grand intérêt de toutes façons, ce qu'on entend est le couplage enceinte/local. Et puis la simulation marche...
- Denis31
- Pro-Fabricant
Comment peut - évaluer la fréquence limite pour les mesures si l'on ne connait pas les coefficient alpha ?... Je pense bien que le Tr mesuré dépend de la fréquence, cependant, il doit bien y avoir un Tr mini pour faire des mesures qui tiennent presque la route... Qui détermine alors la fréquence mini.
J'aimerais faire des mesures à partir de 300 - 400Hz, histoire de voir un peu la zone de recouvrement entre le HP de basses et le medium. J'ai vu qu'une société propose des mesures dans une chambre acoustiques pas loin de la côte, il faut compter 500€ la demi journée et 900€ avec un technicien ; il faut encore ajouter les frais de transport... Pour quasiment le même prix, je peux avoir 55m2 d'absorbant que je pourrais réutiliser comme isolant thermique par la suite et du bois pour disposer les plaques contre le mur et le sol. Bien - sûr, la qualité ne sera pas la même, mais le compromis est - il acceptable ?
Pour info, j'ai également commandé un micro ECM8000 calibré par cross spectrum, ainsi qu'un préampli micro M-Audio DMP3 pour remplacer ma capsule MCE2000 et mon préampli DIY qui ont fait leur temps...
Voici le lien pointant sur un échange sur la mise au point de mes enceintes.http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1055&t=29904905&hilit=FT28D
- greg05
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 22:26
Renseignes-toi sur la notion de "mesure fenêtrée", c'est un type de mesure autorisé par ARTA ou REW (et bien d'autres) qui permet de se placer en conditions "pseudo-anéchoïques" en ne prenant en compte que la partie "qui va bien" de la réponse impulsionnelle.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Greg05
Je découvre ton post......Il y a ce livre qui traite de long en large de la mesure d’enceintes en champ libre mais aussi à l’intérieure d’un local, les explications sont limpide, et il ne faut pas investire une fortune pour le matériel, aussi je te le conseille vivement
http://www.amazon.fr/gp/product/2866611 ... ss_product
Et je suis impatient de suivre la suite de tes recherches…et résultats de mesures sur tes enceintes DIY
xavier.
xavier.
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
6 messages
