Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
Correction active ou passive médium AudioTechnology
Message » 28 Mar 2013 19:29
Voici 5 ans j'ai commencé mes enceinteshttp://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/association-hp-de-grave-avec-un-15h-d-audiotechnology-t29880668-90.html
Ces enceintes utilisent deux Eton en grave, un AudioTechnology 15H52 en médium et un JP3 en tweeter.
En attendant l'arrivée du DSPiy :wink: , j'aimerais optimiser le filtrage passif entre le 15 H at le JP3.
J'ai commencé par une mesure des HP séparément, et étrangement la courbe de réponse du 15H ressemble à celle du constructeur. :D
Voici la courbe de réponse mesuré:
Et voici celle du constructeur
Sur mes mesures, le trou vers 1300 HZ me perturbe.
Ce trou se retrouve aussi sur la courbe d'impédance, avec une petite remontée à cette fréquence
Donc ma question, faut-il compenser ce trou en passif et comment ?
Mon DCX et le futur DSPiy me permettront de compenser ce trou en actif, est ce mieux ?
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 29 Mar 2013 18:32
Ce trou se retrouve t-il sur différentes mesures (position differentes du micro vis à vis de toutes les parois) ?
Si oui, alors on peut le corriger en amont (DSP ou autre).
Dans ce cas il y a de fortes chances que ce soit dû à une résonance dans l’équipage mobile (genre suspension demi rouleau).
Ca peut aussi venir des caisses: retour de l'onde arrière. Pour vérifier tu peux faire varier la quantité d’amortissant entre le HP et le fond de l'enceinte, ou bien tester dans une autre caisse de profondeur différente. Si ca vient de là c'est évidemment encore mieux de régler le problème à la racine, en ajoutant de l'amortissant ou en rapprochant le fond pour sortir le problème de la zone de fréquence utile.
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Message » 29 Mar 2013 20:59
Les mesures ont étés faites, enceinte au milieu de la pièce ( soit à minima 80 cm de toute paroi) et le micro à 30 cm.
Pour le retour d'onde j'y avais pensé aussi, mais 1360 HZ correspondent à 25 cm et mon enceinte fait 40 cm de profondeur.
razzortec
Message » 30 Mar 2013 2:00
essaie de faire une autre mesure a une position de micro différente pour voir si ce creux "bouge"
pos
Message » 30 Mar 2013 8:03
Voici les différentes mesures que j'ai
15 H micro à 5cm
15h micro à 15 cm
15h micro à 30 cm
15h + TW micro à 50 cm
Voila
Le trou reste quand meme très prononcé aux alentours de 1300 HZ
razzortec
Message » 30 Mar 2013 12:55
Oui ça reste prononcé (malgré le smoothing) et bien centré sur le même fréquence. C'est surement dû à une résonance de la suspension, donc ça peut se compenser avec de l'EQ (en actif uniquement vu la largeur de bande), mais d'un autre côté comme c'est un creux assez étroit ça ne serait pas non plus trop grave de le laisser tel quel...
pos
Message » 02 Avr 2013 18:54
J'ai exactement le même trou que toi sur la courbe de réponse de mes 15H52sdkm qui était agravé par ma caisse a priori sur mes ex giuliana. Bafflage + retour onde arrière
C'est un problème de conception du hp, goran a mesuré quelque chose de similaire sur ses 15H52 version grave medium
http://www.audioexcite.com/?page_id=1587
Par contre il ne l'a pas noté sur sa version sdkm, alors que moi j'ai ça sur une version sdkm.
Remarque ce n'est pas le seul constructeur hdg avec ce genre de soucis . Moins visible sur la courbe mais regarde les courbes de disto.
http://www.audioexcite.com/?page_id=3131
Est-ce qu'il faut le corriger ? En actif j'essaierai. En passif à part avec une coupure basse (non possible avec le jp3) je n'y toucherai pas sinon tu vas t'arracher les cheveux, comme moi...
Aldo avait fait un filtre pour ces trois hps, tu ne l'as pas essayé ?
Kro
Message » 03 Avr 2013 18:01
Merci Cedric, je regardes de plus près
razzortec
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives
