Salut nicodemo
Voilà un upgrade qui donne envie...
L'alimentation triple est donc dans un boîtier identique aux DAC D1 ?
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: camillemel, Nicodemo et 27 invités
....et, Nicodémo, peux tu nous rappeller STP la composition de ton système ? Ce n'est pas marqué dans ton profil...
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
La Bastille a écrit:Salut nicodemo
oui c'est un alim qui selon moi upgrade tout le système et qui a l'avantage de pouvoir y brancher un câble d'alimentation haut de gamme ou pas (pour l'instant j'ai conservé celui que j'avais sur les petites alim très bien: Esprit/Totaldac)
oui le "form factor" est le même que le Driver avec une petite diode orange devant une fois la Live Power allumée et derrière sortie de 3 câbles (façade arrière modifiée vs D1 ça fait très propre)
la Live Power 3 sorties fait son poids !!!
- Nicodemo
- Inscription Forum: 20 Jan 2019 10:53
Lucus a écrit:....et, Nicodémo, peux tu nous rappeller STP la composition de ton système ? Ce n'est pas marqué dans ton profil...
... ma composition actuelle
macbook en wifi(ROON)-> Nas Synology avec fichiers musicaux stockés avec deux origine B1 en dessous -> câble ethernet Totaldac ->Live Power 3 sortie TTD -> streamer TTD double alim avec Gigafilter -> TTD Direct -> câbles custom TTD 20cm -> TTD Driver -> Bibacord -> Devialet PRO 440 CI 2 câbles alim AC Fontainebleau -> câbles HP AC UL TIM -> Mulidine Cadence Carbon ++ sur origine B1X8
- Nicodemo
donc tu utilises le Devialet en ampli de puissance, sur une entrée analogique ?
- La Bastille
- Inscription Forum: 21 Avr 2008 21:38
OK, donc avec les 3 sorties, tu alimentes les 2 alims du streamer + le D1 direct ?
Ou si le driver est aussi alimenté par la LivePower ?
- Lucus
La Bastille a écrit:donc tu utilises le Devialet en ampli de puissance, sur une entrée analogique ?
pour l'instant oui Bastille pas d'autre choix l'ampli est la prochaine étape de l'évolution (amp-1) j'ai fait un essai sur mon vieux nad mais je préfère cette configue pour l'instant ... les Devialets sont prochainement en vente
- Nicodemo
Lucus a écrit:OK, donc avec les 3 sorties, tu alimentes les 2 alims du streamer + le D1 direct ?
oui Lucus c'est bien ça --> 2 câbles sur le steamer et un sur le d1
le driver à sa propre alim live power toujours avec le cable alimentation Esprit/Totaldac
j'ai séparé l'analogique du numérique
- Nicodemo
Nicodemo a écrit:Lucus a écrit:OK, donc avec les 3 sorties, tu alimentes les 2 alims du streamer + le D1 direct ?
il me semble que je ferais, sans doute, tout pareil en séparant, l'électrique Source et pré-amp.
Merci pour ton retour, j'aimerais également avoir une idée, si possible, de ce qu'il faut attendre sur le d1-driver,
de son alim stock versus une Live-power en marge de l'impact sur la partie source ?
Belle journée.
- BL89
- Inscription Forum: 17 Juil 2013 1:12
Belle journée.
salut BL89... en fait j'ai conservé la "petite alim" du driver d'origine car sur le site de Totaldac est mentionné: bruit extrêmement faible en raison du circuit discret (aucun circuit intégré) et de l'alimentation externe, du niveau du DAC d1-twelve->> effectivement au poids elle est plus lourde que les autres petites alim que j'avais sur le streamer et dac ..pour plus d'info il faudrait sans doute demander à Vincent Brient.
- Nicodemo
OK, j'avais aussi remarqué qu'elle était différente mais je pensais que tu l'avais également changé.
Bruno
Bruno
- BL89
Les premières images de l'ampli Totaldac amp-1:
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 10 Oct 2003 19:03
Le design est magnifique
Hâte d'avoir les premiers retours.
- Fabrice-Ensemble
- Inscription Forum: 10 Sep 2005 17:14
specs préliminaires actualisées:
stereo power amplifier
RCA inputs
large Mundorf binding posts
no global feedback
fully discrete design
triode input and solid state output
class AB with medium level of class A for moderate heat
designed on Magico M6 and on a 105dB large coax horn system
2500VA and 26kg "live-power" proprietary power supply transformer
2*150W under 8ohm
2*270W under 4ohm
2*500W under 2ohm
stable under 1ohm
28dB gain
1.5V sensitivity
47Kohm input impedance
frequency bandwidth at -3dB: 0.06Hz to 120KHz
250mm height including feet
483mm width
453mm depth including connectors
weight approx 50kg
price 18900€ incl VAT in Europe
RCA inputs
no global feedback
2*150W under 8ohm
2*270W under 4ohm
2*500W under 2ohm
stable under 1ohm
28dB gain
1.5V sensitivity
483mm width
weight approx 50kg
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
C.est quoi les triodes en entrée ? Des ECC82 ?
- Lucus
Retourner vers Actualités des Enseignes
