PeterBob a écrit:Merci Eric, je vais voir avec Pierre
Le Verto est fournis sans mode d'emploi.
Le "mode reverse" , qu'est-ce-que c'est ?
Les borniers du verto sont-ils des entrées uniquement ou aussi des sorties ?
Dans le WEE il y a 4 borniers en entrées et 4 autres en sorties vers des enceintes.
Dommage qu'il n'y ai pas cela sur le Verto, car on pourrait dans ce cas utiliser des amplis plus puissants utilisés pour les enceintes.
J'avais branché le WEE sur un ampli 2x200W, avec le 007 cela marchait parfaitement.
Re bonsoir, Peter,
adaptateur Jack --> HP (par Casques-Headphones)
post178192578.html#p178192578
Voici le cordon fabriqué par Pierre qu'il te faut, et un lien pour expliquer son utilité avec le RKV-II et III (en mode OTL) et un boitier transfo comme le Wee (entrée bornier HP) et également le Verto (entrée bornier HP dit en mode "Réverse")
(Nb : le bornier HP du Verto peut servir à la fois en entrée d'un amplificateur Hi-Fi traditionnel (sortie HP 8 Ohm de l'ampli à brancher à l'entrée HP du Verto ou du Wee), mais aussi d'un ampli RKV-II ou III, via ce cordon adaptateur Jack --> HP (relier la sortie Jack du RKV-Ii ou III (en mode OTL) à l'entrée HP du Verto ou du Wee) ; enfin, le bornier HP du Verto utilisé dans le sens normal (c'est à dire non Réverse), donc en sortie (et non pas en entrée) du Verto, sert également d'Impedancer 8 Ohm pour brancher des enceintes 8 Ohm de haut-rendement, se contentant de quelques Watt de qualité).
Avec ce montage (sortie Jack OTL du RKV-III --> entrée HP du Wee ou du Verto) tu auras plusieurs choix de gain :
+ 34 dB avec les transfos 1:50 du Wee : attention avec le RKV-III et le montage de Pierre tu sors jusqu'à 50 x 100 Volts = 5000 Volt en sortie Stax du Wee (tu peux griller ton casque et c'est même dangereux pour l'utilisateur).
+ 23 dB avec les transfos 1:14 du Verto utilisé avec le bornier HP du Verto en mode Réverse (c'est à dire en entrée et non pas en sortie) : attention, avec le RKV-III et le montage de Pierre tu sors jusqu'à 14 x 100 Volt = 1400 Volt en sortie Stax du Verto (avec ce montage) de quoi également griller ton casque (qui ne supportera probablement pas plus de 600 Volt)
+ 15 dB avec les transfos 1:5,9 du Verto en utilisation normale (sans l'adaptateur de Pierre) mais en utilisant le cordon Jack du verto à brancher sur la sortie Jack du RKV-III en mode OTL (là ou il est le plus puissant et sort le plus de Volts) : dans cette configuration classique du Verto (et du RKV-III en mode OTL) (sans adaptateur, tu devrais avoir normalement jusqu'à 80-100 Volt x 5,9 = 450 à 600 Volt en pointe, en sortie Stax du RKV, mais si ta source donne un faible signal d'entrée, tu pourras avoir facilement 10 dB de moins, c'est à dire 3 fois moins de voltage de sortie (du Verto ou du Wee) en pratique (sauf en pointe).
Pour mémoire : 100 Volt en sortie de la prise Stax donne un niveau sonore d'environ 100 dB SPL.
En espérant que ces données t'aident à trouver une solution avec le boitier Verto ou le boitier Wee, pour obtenir un gain suffisant pour ton casque Stax SR-007 et avec ta source ; gain de voltage toujours de qualité car dans tous les cas le RKV-III sera utilisé dans sa configuration la plus performante, c'est à dire en mode OTL, sans utiliser les transformateurs abaisseurs de tensions (Step-down) représentés par l'impedancer intégré au RKV-III, en particulier lors de l'utilisation de la sortie HP 8 Ohm du RKV-III) ; sinon, comme toujours, privilégier les transfos élévateurs de tension (Step-up) du Verto (ratio 1:5.9 (entrée Jack) ou 1:14 (bornier HP en mode Réverse)), a priori de meilleur qualité intrinsèque que les transfos step-up élévateurs de tension 1:50 du Wee, de plus plus dangereux à utiliser pour le casque avec le montage ci-dessus (cf les très gros voltages potentiels si on pousse trop loin le potentiomètre du RKV en mode OTL dans un tel montage)
Eric
