Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vincent33 et 31 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Y serait pas bridgé ton yam ?
- lidio
- Inscription Forum: 04 Fév 2013 22:37
C'est bien sur la premiere chose que j'ai verifiee.. modes stereo, bridge ou parallele.
Toujours pareil.
Mais, oui, ca correspondrait bien a ca. Switch mal connecte?
Et, oui, j'ai aussi verifie en faisant varier les potars de volumes, mettre ON/OFF l'egalisation YS et les filtres coupe-bas, toujours pareil...
Toujours pareil.
- Bruno_du_13
en parallèle, c'est l'inverse qui doit se passer, une seule entrée valide et les 2 sorties en fonctionnement simultané.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
adrien13 a écrit:en parallèle, c'est l'inverse qui doit se passer, une seule entrée valide et les 2 sorties en fonctionnement simultané.
tient dailleur!! me suis toujours demandé l utilitée du branchement/réglage "parallèle"...
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Bruno_du_13 a écrit:Je ne le remet pas en cause; mais j'attendais mieux de la "Japan Qualitat" !!
Heu... sauf que la "japan quality" Yam a bifurqué vers la Chine depuis bien longtemps....
- aurel
oolivier a écrit:adrien13 a écrit:en parallèle, c'est l'inverse qui doit se passer, une seule entrée valide et les 2 sorties en fonctionnement simultané.
exemple concret chez moi du mode parallèle; 2 caissons en 8 ohms, chacun branché sur une sortie de l'ampli mais qu'une sortie Sub sur le processeur branchée sur la voie A de l'ampli, ça évite le Y.
En bridge, tu n'as plus qu'une seule sortie de dispo mais avec davantage de puissance mais aussi plus limité en impédance (4 ou 8 ohms en général).
- adrien13
Autre exemple du mode parallèle :
On veut 2 enceintes centrales, il n'y a bien souvent qu'une sortie sur le préampli ( pour le coup, pas besoin de Y en sortie du préampli ).
- MissTTik
- Inscription Forum: 18 Juil 2007 16:02
biamplification passive,une voie pour le grave,l'autre pour le médium aigu. gain d'un cable de liaison.
- toluene
- Inscription Forum: 16 Juin 2009 13:05
ben voilà!!! merci les gars
- oolivier
Bonjour tout le monde
J'ai rejoins le club aujourd'hui car j'ai ajouté un P2500s dans mon installation entre mon Yamaha 771 et les colonnes JMLab Chorus
Et ça envoi du bois
J'ai réglé les potentiomètres entre 6 et 3 de cette façon je n'ai aucun souffle audible a plus de 50 cm dans source activée.
Donc avec du son c'est tout bon
Et ça envoi du bois
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Petite question:
Ce sont bien des entrées RCA à coté des entrées XLR ?
- MissTTik
Salut , c'est des entrés Jack 6,35 TRS , c'est du XLR version Jack. Pour du rca il faut utiliser un adaptateur.
http://www.mediacollege.com/audio/conne ... tereo.html
- kickback6
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 0:51
Non Jack il me semble.
Attends confirmation de la part d'autres membre tout de même
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
Effectivement, pas d'entrée RCA sur les amplis série PxxxxS. Soit XLR soit jack
Pour avoir du RCA il faut passer par un câble XLR/RCA ou jack/RCA ou alors adaptateurs...
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Effectivement, pas d'entrée RCA sur les amplis série PxxxxS. Soit XLR soit jack
Je conforme, ce ne sont pas des RCA, c'est le même que les embouts de casque il me semble.
- kbil69
