F0854 a écrit:dominax a écrit:quand on mesure dans une pièce en champ proche ou à un mètre c'est pareil, mes tweeter à dôme qui disperse bien les aigu tout en étant plat sur la courbe, dans deux pièce différent avais le même comportement à la mesure et à l'écoute, pas de bosse ni de creux, si la réponse peu fluctué plus ou moins dans une pièce ou dans une autre le tweeter va garder ce côté montant
Non les enceintes ne sonnent pas pareil d'une piece a l'autre, c'est archi faux, un aigue qui semble a l'ecoute trop montant peut aussi etre le resultat d'un creu dans la region medium ou basse et de toute manière pour supprimer cette bosse de dix c'est pas en trimbalant les triangle dans une pièce ou une autre qu'elle va disparaitre complètement, surtout que se sont des tweeter pavillons donc leur dispersion est contrôlé moins réflexion sur les mur ou au sol, donc moins sensible à la pièce
Les aigues de mes enceintes changent suivant l'orientation des enceintes qui sont plus ou moins pincés suivant l'ecute qu'on aimeaprès tu t'es peut être habitué à cette bosse ou alors sur ta paire d'enceinte triangle à fait un filtre usine à gaz pour les supprimé ou alors c'est un de leu tweeter à dôme qu'il a dessus comme sur leur entré de gamme
Habitué non, les enceintes que j'avais avant n'ont rien a voir avec le son triangle (jmr, proac etc...) que j'avais entendu sur des antals en magasin par exemple
Les miennes sont de vielles triangle (1998) et j'ai ete justement surpris de ne pas avoir le coté montant, il s'agissait de leur plus haut de gamme a l'epoque et leur tweeter est tres bien integré au medium large bande qui s'occupe du plus gros des aigues
effectivement plus d'aigu sa peu être du à un creux dans médium mais dans le cas des triangle c'est la parti reproduit uniquement par le tweeter tz donc pas le médium que cette bosse intervient, donc l'aigu est montant avec ces tweeter et c'est du au faite qu'il soit pavillonné je pense,
si il a un une sensation de trop d'aigu j'appelle le plateau ce qui se passe quand je ne met pas de résistance sur le tweeter le grave§ bas médium fait un plateau plat et et sa monte en approchant le recoupement avec le tweeter et re plateau dans l'aigu
après le boomer-médium coupe trop tôt le tweeter trop tard sa peut faire apparaitre un creux dans le médium
après oui les enceinte ne sonne pas pareil dans toute les pièce j'en ai fait l'expérience
suvant le pincement des enceinte on à plus ou moins d'aigu c'est du à la directivité du tweeter chez mois le niveau baisse dans les aigu suivant l'angle par rapport au tweeter le plus d'aigu c'est le tweeter dirigé pile vers l'oreille, après la courbe ne bouge pas elle reste plate
après c'est ce que je dit triagle à corrigé la bosse dans l'aigu sur ce model, après moi pour le prix qu'il coute je n'aime pas les tweeter tz, pour moi il y a mieux à tarif moindre
