bonjour
en effet si quelqu'un pouvait nous communiquer les valeurs de reglage de la polarisation pour des kt 88 et 6550.
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cilou101, Madawan, Sergiot92, Titu et 62 invités
J'ai allumé par inadvertance l'ampli sans enceinte branchée, il parait que c'est pas bon du tout, heuresement ca a l'air de marché, mais concretement que ca aurait pu faire?
- ouzijoe
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 14:23
J'ai allumé par inadvertance l'ampli sans enceinte branchée, il parait que c'est pas bon du tout, heureusement il ne semble pas avoir de dégats, mais concretement que ca aurait pu faire?
- ouzijoe
lagui a écrit:ah!!!!
le BIAS et pas automatique sur le A-88T ?c'est compliqué a faire!!!
quand on change les tubes de puissance! il vaut refaire le bias a chaque fois!!?ou seulement quand on change de type de tube!
Qui a une procédure de réglage du Bias du A88T ?
désolé avec mais question con!pour un passionné de tube
mais je suis trés intéressé par l'ampli a vendre sur ce forum
Salut un p'tit Up aussi sur la procédure...
Pour ma part j'ai déjà changé les tube de pré et drive, c'est déjà plus la classe....
- lorenzo_one
- Inscription Forum: 08 Juin 2005 17:39
leemoobay a écrit:Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire du couple lecteur cdt-17A et cayin A-88T depuis 2 ans.
Toutefois, j'ai mon ampli qui crachouille par moments sur le canal droit.
Quel peut en être la cause ? (tube ?) (electricité statique ???)
Quand je tapote sur la grille noire qui protège les tubes cela crachouille encore plus.
Ce crachouillis n'est pas systématique (il est même complétement aléatoire) et ne se fait pas entendre à chaque écoute de mon ampli.
Est-ce que le nettoyage des pins des tubes peut solutionner l'affaire ou faut-il passer par un changement de tubes ???
Et surtout est-ce dangereux pour la vie de mon ampli ?
Merci de votre aide.
Eric.
Salut tu la vend pas ta CDT 17A ??? ))
- lorenzo_one
sveno a écrit:ok, mais quel cable de la source à l' ampli ( Cinch...Rca )QUID , et de l' ampli aux enceintes ?
Faut renvoyer ton ampli !!!
- lorenzo_one
lorenzo_one a écrit:Salut un p'tit Up aussi sur la procédure...
La procédure ? Un jeu d'enfant :
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/lampe.htm#bias
http://cgi.ebay.fr/Dual-Bias-Tool-probe ... dZViewItem
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =bias+tool
- pyra
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 15:32
il est beau
ca y est aprés une petite semaine de révision , je l ai retrouvé que tout est magnifique sur cette ampli
- joulie17
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 14:51
Il se dit beacoup que du numerique derriere un pré tube c'est tres bon !
quelqu'un a essayer ça derriere le pré du A-88T pour voir ?
Ou autre amplification (transistor) ?
Histoire de gagné dans le tendu du grave ?!
- lorenzo_one
pyra a écrit:lorenzo_one a écrit:Salut un p'tit Up aussi sur la procédure...
Il n'y a rien de spécific sur le cayin A-88T ?
Il donne pas mal de détail sur le site Optimise ton ampli mais il y plusieurs type, apairage double... pas double etc...pas facile tout ça...
- lorenzo_one
Le cayin n'a pas de pre-out, on ne peut pas utiliser le partie preamp toute seule.
- ouzijoe
Voila la procédure de réglage du bias que j'ai rédigé pour le cayin A-88T
Réglages du bias des tubes de puissance sur cayin A-88T
Matériel : voltmètre, tournevis cruciforme, tournevis plat.
1. Débrancher l’ampli du secteur
2. Débrancher les câbles de modulation (raccordés au lecteur CD par exemple)
3. Laisser les câbles HP raccordés à l’ampli.
4. Mettre le bouton de volume au mini et il doit rester impérativement dans cette position pendant tout le temps des réglages.5. Basculer l’ampli sur le côté et le caler avec un livre au niveau du transfo.
6. Dévisser et enlever la plaque se trouvant dessous.
7. Mettre en place les nouveaux tubes si changement de tubes (Ne pas toucher les lampes avec les doigts mais utiliser un mouchoir).
8. Mettre sous tension l’ampli et le laisser chauffer 5/10 min.
Attention, les tensions régnant dans l’ampli sont extrêmement élevées 600 à 800 volts donc ne toucher aucun composant et ne faire aucun court-circuit avec le voltmètre sinon casse assurée !
9. Régler son voltmètre sur le calibre 2000 mV DC ou 2 volts DC.
10. Prendre la tension pour chaque tubes aux points de mesure spécifiés (voir photo jointe).
11. Régler les valeurs de bias pour chaque tube, la valeur correcte de réglage est 400 mV DC (millivolts)ou 0,4 Volts DC suivant le calibre utilisé
Vis de réglage bleues VR1, VR2, VR3 et VR4
Vis bleues dans le sens horaire : diminution de la valeur du bias
Vis bleues dans le sens antihoraire : augmentation de la valeur du bias.
12. Attention le réglage d’un tube peut entrainer une légère modification du bias des autres tubes par conséquent il faut revérifier à chaque fois la valeur des autres tubes.
13. Laisser l’ampli sous tension pendant 30 minutes et revérifier si les valeurs n’ont pas changé, si changement affiner les réglages.
14. Eteindre l’ampli et remonter le capot du dessous.
15. Rebrancher les câbles de modulation
16. Opération terminée !
Nota : En cas de changement de tubes de puissance, il faut commander au minimum deux tubes pour changer les deux tubes se trouvant sur le même canal.
Il est impératif d’acheter/commander des tubes appairés c'est-à-dire ayant des caractéristiques très proches.
Le changement des tubes de la partie pré-ampli ne nécessite pas de réglages (par contre demander également des tubes appairés pour éviter des différences de tonalité)
Lien vers photo de meilleure résolution
http://img144.imageshack.us/img144/8364/biasa88tahs1.jpg
Nota : Procédure testée et approuvée par mes soins. Toutefois, je dégage toute responsabilité en cas de problème car il y a de gros risques electriques et de casse de matériel en cas de mauvaises manipulations .
Eric.
Eric.
- leemoobay
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 18:58
un grand merci
je tiens a souligner la gentillesse de leemoobay pour son petit cr et grand par le detail de la manipulation sur le réglage de bias du cayin que je lui avait demandé suite a l achat de son cayin et enore merci
- joulie17
