Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bjankovic, gwada971, Tkunc et 130 invités
gresillements médium sur enceintes
Message » 10 Fév 2020 0:44
bonjour
j'ai un souci.
j'ai une paire d'enceinte des anciennes JBL, les hp ayant rendus l'ame, la maison du HP m'a installé un nouvel ensemble tweeter, médium, grave.
couplées à un harman kardon, hk6300, je trouve le son agressif, et j'ai surtout des gresillements aléatoires sur le médium.
je change d'ampli pour un nad 304, j'aime mieux, bien plus musicale, mais les gresillements sont la.
j'ai tout changé, câbles audio d'enceintes, RCA, lecteur réseau, autre prise électrique, autre multi prise et même d'enceintes (Antal anniversaire) ... les gresillements sont la... de manière très aléatoire.
je change d'ampli pour un marantz pm6006, ça marche.... sauf que cet ampli n'est pas à moi. un ami me l'a prêté pour m'aider à regler mon problème.
ma question : à quoi sont dus ces gresillements ?
tension ? courant ? ampli des années 90 vs ampli des années 2010 ?
ça marche avec un ampli sur 3... c'est bizarre.
merci d'avance pour votre aide
surtout que je veux faire
lisamiens
Inscription Forum: 23 Jan 2013 14:06
Message » 10 Fév 2020 1:04
Quel genre de grésillement au juste ? :hein: Peux-être peux-tu tenter de revisser légèrement les vis du medium.
En as-tu parlé à ceux qui ont fait l'opération sur l'enceinte ?
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 10 Fév 2020 9:21
merci pour ta réponse
je mets ci dessous un lien YouTube pour que vous puissiez entendre le gresillement.
https://youtu.be/hkLLt7NW6R0
Concernant les vis du médium, je n'ai pour l'instant pas voulu toucher à ça.
Au sujet du magasin, ils me disent qu'un hp c'est binaire, ça marche ou ça marche pas. hors dans ce cas c'est vraiment aléatoire. ça va grésiller sur une musique, je la remets 3 min plus tard, ça fonctionne...
lisamiens
Message » 10 Fév 2020 9:56
Le bruit est impressionnant et inécoutable.
C'est sur les 2 enceintes en même temps ?
Jean16
Modérateur Installations
Message » 10 Fév 2020 10:14
Est-ce que cela ne pourrait pas venir d'une cosse mal serrée (et qui provoquerait un contact aléatoire) derrière le haut-parleur ?
Maxwell Sheffield
Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Message » 10 Fév 2020 10:18
Jean16 a écrit:Bonjour,
ça dépend, souvent ça alterne.
lisamiens
Maxwell Sheffield a écrit:Est-ce que cela ne pourrait pas venir d'une cosse mal serrée (et qui provoquerait un contact aléatoire) derrière le haut-parleur ?
mais alors comment expliquer que les enceintes fonctionnent avec un marantz pm6006?
lisamiens
Message » 10 Fév 2020 10:43
Effectivement ça n'est pas écoutable et on dirait un faux contact. Dommage que le réparateur ne semble pas plus suivre la démarche.
Je peux conseiller comme suggérer plus haut de vérifier le serrage des cosses en enlevant les haut-parleurs incriminés.
Quant au fait que ça ne le fasse pas avec un Marantz PM6006, bonne question. Un ampli, c'est un ampli.
Subway2400
Message » 10 Fév 2020 11:03
Subway2400 a écrit:Effectivement ça n'est pas écoutable et on dirait un faux contact. Dommage que le réparateur ne semble pas plus suivre la démarche.
j'ai testé le nad sur les Triangle le médium m'a fait le même problème...
lisamiens
Message » 10 Fév 2020 11:16
Alors peut-être que le NAD est le problème ?
https://hifirep.jimdofree.com/amplificateur-nad-304/
"Un très bon schéma, sur le papier c'est un excellent appareil, malheureusement et encore une fois avec NAD de nombreux composants ont été calculés trop juste et ont été la cause des problèmes. On peut regretter la faible qualité du PCB."
Si après tests il s'avère que c'est le cas et que tu réfléchis à un nouvel ampli, en bon ampli neuf tu as celui-ci : https://www.son-video.com/article/ampli ... -s501-noir
Petit frère des A-S701/801/803D, il est simplement un peu moins puissant que ces 3 là. Mais il partage les mêmes éloges :
https://www.audioholics.com/amplifier-r ... asurements
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ents.9459/
Une excellente machine en soi. A considérer si changement !
Il y a aussi le 701 mais plus cher : https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... black.html
Voilà qui permet de budgétiser un peu si besoin est.
Subway2400
Message » 10 Fév 2020 12:07
Subway2400 a écrit:Alors peut-être que le NAD est le problème ?
merci pour ces conseils. Le NAD tout comme l'harman Kardon seraient donc le problème ?
C'est bizarre... et ca me chagrine je préfère vraiment le nad au marantz...;
Quite à changer, je regarde le STA9 ...
lisamiens
Message » 10 Fév 2020 12:08
A tester sur des enceintes moins gourmandes ?
Mais la personne a qui j'ai acheté le NAD 304 les avait branchées sur deux davis de 41kilos chacune....
lisamiens
Message » 10 Fév 2020 12:13
Je crois que l'ampli est plus à impliquer que les enceintes si tu dis que sur d'autres, comme des Focal, le problème était encore là.
Changer d'enceintes pour à tout prix garder le Nad me semble être une grosse erreur.
Jean16
Message » 10 Fév 2020 12:19
lisamiens a écrit:merci pour ces conseils. Le NAD tout compte l'harman Kardon seraient donc le problème ?
Il est possible qu'ils soient à l'origine du problème, mais que les 2 soient incriminés c'est louche.
-> Soit le grésillement tu ne l'entends QUE dans le haut-parleur medium, là c'est l'enceinte qui est en cause
-> Soit le grésillement tu l'entends aussi sur les autres haut-parleurs (tweeter, boomers), là c'est l'ampli qui est en cause.
Concernant l'ampli le STA9 a bonne réputation, mais ce n'est qu'un bloc de puissance, il faut un préampli pour l'utiliser :)
Subway2400
Message » 10 Fév 2020 14:17
Jean16 a écrit:Je crois que l'ampli est plus à impliquer que les enceintes si tu dis que sur d'autres, comme des Focal, le problème était encore là.
changer d'enceintes non, mais résoudre l'équation oui... =)
j'ai une autre installation à faire dans une autre pièce, je peux mettre le nad avec des bibiliothèques... à voir si le bruit sera toujours la...
lisamiens
