Que pensez-vous de cet amplificateur pour une écoute hi-fi avec des enceintes colonne Davis Acoustics Matisse Signature svp ?
Avec quel lecteur réseau wifi puis-je l'associer pour écouter de la musique en streaming ?
Merci pour votre aide !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, invictus et 105 invités
Un peu juste en puissance sur le papier cet ampli a une puissance impulsionnelle élevée.
En fait, cela va dépendre essentiellement de la taille de ta pièce, de la distance à laquelle tu écoutes et du type de musique écoutée.
ça ira sans problème, si tu écoutes à niveau raisonnable de la musique compressée en niveau. Car avec un niveau sonore de 75 dB (qui est déjà relativement élevé), ton ampli ne délivrera qu'une puissance infime (bien moins qu'1 watt) et les 6 ou 7db de dynamique des CD en question passeront sans encombres aucun.
Si tu écoutes de la musique ayant de grands écarts de dynamique, donc allant du pianissimo infime au fortissimo tonitruant, il pourra éventuellement être un peu à la peine... si la pièce est grande et la distance d'écoute à 3 m ou plus...
Les Matisses sont annoncées à 91 dB, même si elles en font 88 réel, ça veut dire que pour 1 watt tu fait taper les voisins au mur... Elles descendent 4 ohms, mais l'ampli accepte même une charge de 1 ohms...
Pour le streaming : il te faut un bon lecteur réseau : un Wiim pro ou un Wiim pro + feront l'affaire utilisés sur leur sortie analogique. Ils sont pilotés par une excellente application très régulièrement mise à jour car le fabricant écoute les demandes des clients sur son forum et réagis rapidement aux demandes justifiées...
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
ce petit ampli assure une charge de 1 Ohm??? il doit être bien réalisé a mon avis
voici les specs sur une site internet: faut lire les specs RMS ou musicale? j'imagine que musicale, c'est impulsionnelle sur un temps réduit?
2x40 W RMS sous 4 ou 8 ohms
2x100 W musicale sous 8 ohms
2x125 W musicale sous 4 ohms
2x150 W musicale sous 2 ohms
prix : 449 euros , il manque pas un zéro?
je comprends plus rien avec les prix, je vois des amplis de la même puissance, mais avec un 0 en plus, qu'est ce qui les différencie, mis a part la boite en alu?
- bernard7676
- Inscription Forum: 13 Déc 2021 19:20
Cet ampli existe depuis plus de 15 ans et il n'a guère évolué dans la durée. C'est une référence en terme de rapport qualité/prix. Certains ne l'aiment pas du fait de son esthétique très austère
On le trouve à 349€ chez Boulanger actuellement.
- spatpy01
- Inscription Forum: 09 Juil 2009 19:29
haskil a écrit:Un peu juste en puissance sur le papier cet ampli a une puissance impulsionnelle élevée.
Merci pour toutes ces informations.
Ma pièce fait environ 25 m², j'écoute un peu de tout (du jazz au pop/rock).
- spatpy01
spatpy01 a écrit:haskil a écrit:Un peu juste en puissance sur le papier cet ampli a une puissance impulsionnelle élevée.
Alors ce sera parfait pour votre usage !
- haskil
Encore une fois, quand tu vois la puissance des enceintes sur une petite monitoring prévues pour des écoutes de proximité...
Alors ici dans 25m carré...
- Jeff de Bruges
- Inscription Forum: 09 Aoû 2022 12:08
Juste comme ça, au cas où ;
Dans les années 80, on utilisait en studio les fameuses Yamaha ns 10m, avec leurs ampli associé de l'époque ;
Le fameux Yamaha pc1602. C'était le couple idéal proposé par la marque, avec les ns 10m.
On est sur un ampli de 2 x 160w sous 8ohms, et une alimentation plus que généreuse (entre 800w et 1000w en fonction du pays).
Le tout, pour une petite enceinte de proximité
- petitangexx
- Inscription Forum: 20 Avr 2024 17:17
Jeff de Bruges a écrit::zzzz:![]()
Peux-tu préciser ta pensée, et me donner des exemples d'ampli plus adaptés à mes enceintes stp ?
- spatpy01
petitangexx a écrit:Juste comme ça, au cas où ;
Voilà les caractéristiques des enceintes:
Mesures
Puissance admissible : 80 W RMS et 120 W en crête
Réponse en fréquence : 45 Hz à 20 kHz
Sensibilité : 91 dB
Fréquences de coupure : 400/4000 Hz
Impédance : 4-8 ohms
Haut-parleurs
2x haut-parleurs de grave à membrane carbone-cellulose de 13 cm
1x haut-parleur 13KLV5 de médium à membrane Kevlar de 13 cm
1x tweeter à dome tissu enduit de 2,5 cm
Tu penses donc que l'ampli NAD ne serait pas assez puissant pour tirer le meilleur de ces enceintes ?
- spatpy01
spatpy01 a écrit:Jeff de Bruges a écrit::zzzz:![]()
Voilà, tu prends un ampli de 2 fois 200 watts sous 8 ohms, de deux fois 400 watts sous 4 ohms et deux fois 800 watts sous 2 ohms. Et tous les conseilleurs de centrale atomique seront contents. Fas néanmoins attention en l'utilisant car des enceintes dont la puissance admissible est de 80 watts, même si elles peuvent un très court laps de temps admettre plus de puissance (120 watts) et que c'est moins destructeur que le signal d'un amplificateur qui écrête... mais tu ne risques pas d'écrêter avec le NAD dans 25 m2.
En attendant, sache que ton enceinte avec 1 watt en entrée produira un niveau sonore d"à peu près 90 dB dans une salle de 25 mètres carrés ce qui fait 6 x 4. Ce qui fait que tu dois être à 2 ou 3 m des enceintes acoustiques si ces colonnes sont à 50 cm du mur arrière. Et ce niveau sonore est insupportable...
Si tu écoutes à un niveau moyen de 75 dB avec des pointes à 95 dB ton amplificateur va alors délivrer quelques petits watts et comme il a un puissance impulsionnelle élevée, elles passeront sans problèmes.
Tu peux évidemment choisir un amplificateur plus puissant en régime permanent, mais celui-ci qui a fait ses preuves et semble fiable devrait aller sans problèmes et il est stable sous des impédances basses.
- haskil
L'intérêt d'un ampli puissant c'est de l'utiliser sur un faible pourcentage de sa puissance totale afin qu'il ne distord pas.
Le "danger" est de dépasser par accident la puissance admissible max de l'enceinte.
En fait le constructeur préconise généralement la puissance de l'amplificateur adaptée aux enceintes. Davis à vraissemblalement donné ce paramètre à respecter.
- wuwei
wuwei a écrit:L'intérêt d'un ampli puissant c'est de l'utiliser sur un faible pourcentage de sa puissance totale afin qu'il ne distord pas.
Vous vous souvenez des données specs de Cabasse à l'époque ?
Pour les sloop par exemple (années 80) ;
Puissance admissible continue, 100w
Puissance admissible crête, "700w" !
Puissance de l'ampli utilisé pour la mesure, 300w...
Et vous pouvez regarder pour les petites bisquine, c'est tout aussi impressionnant.
Chez Cabasse ou chez Yamaha, c'était sûrement des neuneu...
- Jeff de Bruges
Ça toujours été dit sur HCFR un ampli de "faible" puissance a fond va "écrêter" et envoyer en fait un excès de puissance… du courant continu…qui risque de cramer les bobines mobiles des HP surtout des tweeters.. les plus fragiles.
Mais un excès de puissance avec un ampli puissant va faire talonner l’équipage mobile et par la même cramer aussi la bobine.
Cabasse utilisait des ampli puissants dans la plage admissible max du HP sans risques… le but étant d‘arriver à reproduire un niveau sonore identique à celui des instruments de musiques, d’une formation musicale… ou des pics sonores peuvent atteindre 110dB pendant quelques millisecondes.
- wuwei
Il suffit de tester un maintenant vieux T.amp de 2x10W censé suffire à sonoriser n'importe quel petit appartement avec de la marge sur n'importe quelle enceinte d'après ce type de calcul.
Tu as vite compris quand à niveau SPL égal (mettons 78DB à 2m50) tu passes de biblios Dynaudio à du haut rendement que non décidément se baser sur un simple calcul théorique ne dit pas tout.
Quand la quantité de données prises en compte est trop simpliste la conclusion est forcément erronée.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
19 messages
