bonsoir
que pensez vous des préamp ref1 ref2 ou ref2mk2.
on en trouve parfois d'occas vers 3000e, on se situe t'il par rapport au ref3 que je trouve magique mais trop chère.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, wuwei, zikart et 188 invités
Ducky merci pour la réponse...je viens d'allumer mon Sp16 et j'ai touché tous les RCA , je n'ai rien aucune ronflette (j'ai des enceintes à haut rendement Audiovector Lowther).J'ai en permanence un fil à la terre (la vraie) reliant mon préamp , ma platine. Les écrous sont ils bien serrés ?
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
bah ... heu !!!!!!!!!!!!!
maintenant que j'ai localisé la source du problème , je vais regarder ça de très près , la prochaine fois que je le débranche...
mais , attention , je ne parle pas de ronflette ( permanente ) , mais d'un buzzz _ cratch !!!!!!!!!!!!!
juste en touchant les fiches-cables , en sortie du préamp ...
- ducky7566
- Inscription Forum: 20 Juin 2008 11:57
première chose à faire : vérifies les soudures de tous les câbles et leur isolement ! le buzz - cratch vient probablement d'une mauvaise soudure selon moi et isolement défectueux : marque de câble ou câble "maison" fait soi même ?
- Doc Henry
que neni !!!!!!!!!!!
Doc Henry a écrit:première chose à faire : vérifies les soudures de tous les câbles et leur isolement ! le buzz - cratch vient probablement d'une mauvaise soudure selon moi et isolement défectueux : marque de câble ou câble "maison" fait soi même ?
non Doc , le blème vient bien su 16 ...
j'ai pété un cable , l'autre jour , un rca liaison bloc - pré , et je me suis dis "" mer_de "" , c'etait à cause de ce cable que j'avais des buzz en entrée 1 ...
du coup , j'ai tésté avec 3 jeux de cables differents et nickels , ça le fait toujours , donc , l'option cables abimés ou douteux est à ecarter...
cela vient bien de la sortie pré No 1 !!!!!!!!!!!!!
- ducky7566
Il faut vérifier les cinch d'entrée. Parfois ,une se dévisse ,et , avec les branchements-débranchements ,il y a des faux contacts;
- michof
- Inscription Forum: 17 Nov 2003 17:25
ducky7566 a écrit:Doc Henry a écrit:première chose à faire : vérifies les soudures de tous les câbles et leur isolement ! le buzz - cratch vient probablement d'une mauvaise soudure selon moi et isolement défectueux : marque de câble ou câble "maison" fait soi même ?
non Doc , le blème vient bien su 16 ...![]()
j'ai pété un cable , l'autre jour , un rca liaison bloc - pré , et je me suis dis "" mer_de "" , c'etait à cause de ce cable que j'avais des buzz en entrée 1 ...![]()
du coup , j'ai tésté avec 3 jeux de cables differents et nickels , ça le fait toujours , donc , l'option cables abimés ou douteux est à ecarter...![]()
cela vient bien de la sortie pré No 1 !!!!!!!!!!!!!![]()
Ducky, je pense à de l'électricité statique aussi . C'est arrivé quand je tournais un potentio.C'est désagréable je reconnais.Un (ou plusieurs) coup(s) de bombe d'anti oxydant et c'est réglé ! la prise terre là peut être utile
- Doc Henry
je vais demander à mon collègue de me rapsser le pré que je lui ai prété , regarder le problème de près , et si je ne le sens pas , je l'apporte à l'adresse qu'on m'à donné plus haut ...
le faire remettre au top , et zen ...
- ducky7566
oui, je connais Eric qui était auparavant avec Bassi ....mais cela pourrait être cher ! vérifies avant toutes les pistes possibles
Le SP16 était acheté neuf ?
- Doc Henry
Bon les gars regardez 2 minutes le schéma, j'ai déjà donné la solution la page d'avant :
Sur le SP16 il y a :
LIGNE2------------- LIGNE1
RCAD2--------------RCAD1-----------------<--SORTIE DROITE---<-
RCAG2--------------RCAG1-----------------<--SORTIE GAUCHE--<--
les sorties sont liées en série sur la même piste du circuit imprimé.
Si il a un problème avec la Ligne1 et pas avec la Ligne2 (qui vient après 1) ce ne peut-être qu'une des RCA de cette ligne qui pose problème.
Probablement parce qu'une soudure a sauté.
Si ça venait des câbles, de l'électricité statique, de la terre ou de quoique ce soit d'autre, il aurait forcément le même problème sur la ligne2
Il a une panne tout à fait basique.
Il peut même identifier la RCA coupable en branchant le cordon de sortie sur RCAD1 et RCAG2, si ça passe alors c'est RCAG1 qui pose problème. Si ça ne passe pas alors RCAD1 est en défaut et il faut qu'il teste
RCAG1 et RCAD2 pour voir si RCAG1 n'est pas en défaut également.
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
"Probablement parce qu'une soudure a sauté".
d'accord avec ndb c'est une piste possible ! en principe les soudures ont été faites chez AR (et si personne a touché auparavant) et c'est du bon boulot mais on ne sait jamais...
- Doc Henry
oui mais ducky est LE spécialiste des borniers et autres connectiques.......alors une casse est tout à fait envisageable
- NOIR
Au moins il ne doit pas y avoir de court-jus
(si le fil chaud touchait la masse la ligne2 ne fonctionnerait pas non plus)
- n.d.b
bah oui !!!!!!!!!!! quoi
NOIR a écrit:oui mais ducky est LE spécialiste des borniers et autres connectiques.......alors une casse est tout à fait envisageable
- ducky7566
