Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 252 invités
lave-linge séchant
Rien compris .
- poilau
- Inscription Forum: 06 Avr 2003 22:20
poilau a écrit:Rien compris .
Que ne comprends-tu pas mon cher Poilau ?
- alain_38
- Inscription Forum: 06 Avr 2011 16:55
alain_38 a écrit:poilau a écrit:Rien compris .
C'est qui PAC?
- poilau
poilau a écrit:alain_38 a écrit:poilau a écrit:Rien compris .
C'est qui PAC?
Pompe à chaleur...Pas de bières
- alain_38
Non mais utiliser de l'uranium, du pétrole ou du gaz pour faire un truc que l'air fait gratuitement, ça me dépasse. On revient toujours à ce que j'écris à longueur de temps: on veut que ça change, mais sans rien changer. L'utilité du lave vaisselle se discute: la vaisselle, il faut la faire. Que ce soit le lave vaisselle qui chauffe l'eau ou le chauffe-eau, c'est pareil. Il suffit de ne pas laver à 70° mais à la même t° qu'à la main. L'eau, on en consomme plus à la main qu'à la machine. Donc il peut y avoir discussion. Mais le sèche-linge...? Ça prend de la place, c'est coûteux à l'achat, coûteux à l'utilisation, coûteux pour l'environnement, bref, que des inconvénients. C'est un appareil de pur confort.
http://www.consoglobe.com/seche-linge-s ... givores-cg
- Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Joich a écrit:Non mais utiliser de l'uranium, du pétrole ou du gaz pour faire un truc que l'air fait gratuitement, ça me dépasse. On revient toujours à ce que j'écris à longueur de temps: on veut que ça change, mais sans rien changer. L'utilité du lave vaisselle se discute: la vaisselle, il faut la faire. Que ce soit le lave vaisselle qui chauffe l'eau ou le chauffe-eau, c'est pareil. Il suffit de ne pas laver à 70° mais à la même t° qu'à la main. L'eau, on en consomme plus à la main qu'à la machine. Donc il peut y avoir discussion. Mais le sèche-linge...? Ça prend de la place, c'est coûteux à l'achat, coûteux à l'utilisation, coûteux pour l'environnement, bref, que des inconvénients. C'est un appareil de pur confort.
J'ai un lave linge qui fait sèche linge et je t'assure que c'est pas inutile. D'une part parce que j'ai pas de terrasse pour étendre les draps et pendant la saisons des pluies à la Réunion, je ne vois pas comment je pourrait faire sécher certains linge volumineux autrement.
Aussi pour laver les oreillers, rien de mieux qu'un bon vieux sèche linge, parce que le temps que l'air fasse son boulot, ton oreiller il à le temps de moisir.
- Teda974
- Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Et puis on parlait pas d'un seche linge mais d'un lave linge séchant ...
Ton linge tu vas le battre au lavoir du coin au fait ??
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
oyo a écrit:La considération est à mon sens avant tout d'ordre esthétique.
Quant au linge totalement froissé : je pense qu'il s'agit avant tout de ne pas l'y laisser trop longtemps.
C'est une question de remplissage du tambour et de vitesse d'essorage lors du cycle de lavage.
Si le tambour est trop rempli de linge et que l'on actionne la fonction séchage, le linge reste froissé.
Les solutions possibles sont :
- de faire des demi machines si on ne veut pas intervenir lors du processus (genre lavage et séchage s'enchainent - essayez de la prononcer celle -là - pendant que l'on est absent). Mais là risque de se poser un problème en cas d'essorage vigoureux où le linge se retrouve plaqué contre les parois du tambour. Le séchage va se faire sans que le linge ne se décolle du dit tambour. Non seulement le séchage va mal se faire mais de plus le linge va être marqué.
- ou bien de retirer à la fin du cycle de lavage une partie du linge dont le séchage est moins urgent ou problématique (les fameux draps) afin de l'étendre. On ne sèche alors que les chemises (la fameuse chemise bleue super vitale pour le super rdv super important du lendemain) ou le linge de lit encombrant.
Donc en pratique, dans le cas du lave-linge et sèche-linge combiné, mon conseil est d'intervenir manuellement à la fin du cycle de lavage pour préparer d'une manière ou d'une autre le linge au cycle de séchage.
Syber-on est pas bien là entre mecs ?
- syber
En gros tu es vraiment un copieur dans ton utilisation de la fonction séchage d'un lave linge séchant ....
- yann-
Ces échanges virils entre hommes de maison me remplissent de joie.
Suivant certains conseils, j'ai opté pour une Electrolux garantie 5 ans (je voulais taper dans du Siemens mais pas de stock).
Et pour rassurer les écolos, je compte utiliser la fonction séchante de manière très ponctuelle et raisonnable (pour les draps par exemple).
- Tithom34
- Inscription Forum: 26 Mar 2005 15:18
Tithom34 a écrit:Ces échanges virils entre hommes de maison me remplissent de joie.
Et encore, t'as pas lu le sujet sur les poêles
- Joich
yann- a écrit:Joich a écrit:Non mais utiliser de l'uranium, du pétrole ou du gaz pour faire un truc que l'air fait gratuitement, ça me dépasse. On revient toujours à ce que j'écris à longueur de temps: on veut que ça change, mais sans rien changer. L'utilité du lave vaisselle se discute: la vaisselle, il faut la faire. Que ce soit le lave vaisselle qui chauffe l'eau ou le chauffe-eau, c'est pareil. Il suffit de ne pas laver à 70° mais à la même t° qu'à la main. L'eau, on en consomme plus à la main qu'à la machine. Donc il peut y avoir discussion. Mais le sèche-linge...? Ça prend de la place, c'est coûteux à l'achat, coûteux à l'utilisation, coûteux pour l'environnement, bref, que des inconvénients. C'est un appareil de pur confort.
Ah mon bon, mais y'a pu d'lavoir!!!! au prix du foncier, tu penses, on les rasés pour faire des HLM
- Joich
Moi m'en fout, j'ai un seche linge au gaz
- Kolian
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:57
Oui mais si tu vas par là, tout est plus ou moins inutile. Tu peux te passer de voiture: un trajet de moins de 20km, tu le fais à pied. Si c'est plus loin soit tu le fais sur plusieurs jours, soit tu prends un cheval. Et le char à boeuf est très bien quand tu as des bagages.
Le frigo c'est pareil : tu ne consomme que des produits de saison et tu fais des conserves ou tu n'achètes que la quantité nécessaire. La télé : il y a des livres. La musique : prends une femme qui sait chanter. Internet: as-tu besoin d'être à ce point informé et de discuter avec des gros beaufs ?
Google bushcraft par exemple, tu trouvera des gens qui passent plusieurs semaines dans les bois avec juste une hache. Et ça les éclatent. Mais sinon à un moment, il faut assumer son statut de mâle occidental blanc au sommet de d'une société de consommation. Et puis il faut que tes enfants en profitent avant que l'Europe ne deviennent le tiers-monde de l'Asie.
- Nav
- Inscription Forum: 18 Aoû 2004 19:40
Nav a écrit:Joich a écrit:Non mais utiliser de l'uranium, du pétrole ou du gaz pour faire un truc que l'air fait gratuitement, ça me dépasse. On revient toujours à ce que j'écris à longueur de temps: on veut que ça change, mais sans rien changer. L'utilité du lave vaisselle se discute: la vaisselle, il faut la faire. Que ce soit le lave vaisselle qui chauffe l'eau ou le chauffe-eau, c'est pareil. Il suffit de ne pas laver à 70° mais à la même t° qu'à la main. L'eau, on en consomme plus à la main qu'à la machine. Donc il peut y avoir discussion. Mais le sèche-linge...? Ça prend de la place, c'est coûteux à l'achat, coûteux à l'utilisation, coûteux pour l'environnement, bref, que des inconvénients. C'est un appareil de pur confort.
Vous êtes vraiment fortiches pour ne pas faire la différence entre une bagnole et un sèche-linge
- Joich
Retourner vers Bla bla et Home-Cinema |
