Je souhaite refaire le câblage de ma veille chaîne HI-FI pour relier l'ampli aux différentes sources (platine cd tuner etc etc).
Il me faut environ 20 mètres.
J'ai vu des prix exorbitants au mètre pour la HI-FI.
Il me semble qu'une section de 0,75 mm est bonne, mais je ne suis pas expert en la matière.
Est-ce que le câble des HP peut-être utiliser pour un casque aussi ?
En gardant une bonne fiabilité du son et sans se ruiner que puis-je mettre (j'ai un bon cadeau sur Amazon)
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonjp, corail 86, JLC82, mike25 et 97 invités
Salut letmoi
Si tu bricoles un peu, moi j'utilise ça en câble aussi bien en symétrique qu'en asymétrique et ça marche parfaitement :
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-sy ... -6147.html
Les connecteurs :
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... -2128.html
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... p-790.html
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... p-794.html
Et pour les HP j'ai ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/bi-cabla ... p-722.html
Les connecteurs :
- Anonyme65
OK, Merci,je vais revoir ceci car j'avais fais un calcul prix au mètre multiplié par 20 et c'est pas donné, mais s'il y a la qualité, je ferais peut-être un effort en ces temps si difficile.
- letmoi
- Inscription Forum: 12 Juin 2009 19:39
Tu peux chercher du côté des gammes pro comme Klotz par exemple ce n'est vraiment pas très cher.
Sinon du câble électrique 2x1.5 ou 2x2.5 pour les enceintes cela fonctionne très bien aussi.
Voir aussi sur Thomann ce genre de produit https://www.thomann.de/fr/cordial_cls_2 ... #bewertung
Pour les liaisons entre appareils veille à prendre le milieu de gamme si tu optes pour cordial ou the snake, les plus bas de gamme sont vraiment trop fragiles. Je n'irais pas en dessous de cette gamme ci qui dispose de connecteurs de très très bonne qualité:
https://www.thomann.de/fr/fun_generation_cin_1.htm
Sinon les rca basic amazon sont certainement très bien aussi.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Ok , je vais reprendre tout ceci demain car gros mal de tête ce soir et je ne sais plus trop ou j''habite.
J'ai écris par erreur 20 mètres, c'est en réalité 10 mètres.
L'erreur vient du fait que j'ai fais le calcul par canal donc 2 x 10.
Pas de problème pour le câble enceinte , c'est déjà fait
Ce qui est à faire c'est sur ce matériel
Ampli Audiotec PA800D de 1975
2 x 50 W dont la partie fut refaite par Marc de Audiomuseum
Enceintes Audiotec B75 de 1975
Platine laser Yamaha CDX 480
Tuner Yamaha T760
Platine tourne disque Thorens TD 115
Magnéto K7 Luxman K105
Casque AKG K240
Donc au plus pressé et avant de déplacer ma chaine HIFI dans un autre lieu ce serait ceci:
Platine tourne disque 2 jacks 3,5 mono.
Tuner 1 ensemble câble 2 RCA mâle et 2 jacks 3,5 mono
Je crois que c'est introuvable
Platine laser 1 ensemble câble 2 RCA mâle et 2 jacks 3,5 mono.
Casque 1 jack 6,35 mâle 1 câble 2,40 donc 3 mètres 1 jack 6,35 femelle
Pour le casque, c'est particulier, car j'ai des fiches très spéciales qui vont sur mon ampli de collection et qui ne se vendent plus, donc une fiche femelle avec du câble relié à ces prises anciennes.
voir ci-dessous
https://www.casimages.com/i/23010607493 ... 4.jpg.html
Et désolé si je ne puis lire tout ce soir, ça ira mieux demain.
Merci pour vos conseils d'achat.
Tuner Yamaha T760
Casque AKG K240
voir ci-dessous
- letmoi
- MickeyCam
Je connais ce lien.
Merci quand même.
Cdlt
- letmoi
Super sympa ton matériel vintage, surtout l'ampli si la description du site mentionné lui fait honneur.
Pour choisir tes câbles tu disposes d'un outil de recherche sur le site de Thomann, il suffit de rentrer les connecteurs recherchés à chaque extrémité.
https://www.thomann.de/fr/cables_audio.html
tu trouves rapidement celui-ci qui correspond à une de tes recherches si je ne me trompe pas?
https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_6_pc.htm
- Noricha
sur ces liens, ce sont des jacks 6,35 mmm, il faut des 3,5 mm
et les connecteurs quatre broches en bakélite n'existent plus, ils étaient surtout utilisés pour connecter les boitiers piles sur les postes à transistors des années 70/80
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
oui effectivement merci j'ai édité
- Noricha
Il faudrait demander à Audiophonics pour du DIY ou du confectionné par leurs soins peut-être
- Noricha
Ok,
Une demande faite à Audiophonics, c'est quoi des DIY
Ok,
- letmoi
Oui des 3,5 mono pour les entrées de mon ampli.
Les broches n'existent plus, mais j'en ai en réserve.
Une fois HS, il faudra faire une modif des sorties de l'ampli, ce sera moins vintage mais plus facile.
- letmoi
"DIY" c'est "Do it yourself" qui a remplacé "Home made",
"Faites le vous-mêmes" qui a remplacé "Fabrication maison"
- MickeyCam
14 messages
