voilà ce qui est écrit:
Pour le CP 700, je n'ai pas terminé l'exploration de manuel mais, vu qu'ils ont pensé à séparer totalement les liaisons symétriques et asymétriques de leurs appareils;
lisez bien.
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
double sortie xlr
- Philippe Muller
- Professionnel
- Inscription Forum: 14 Déc 2003 22:20
... il est donc vraisemblable que toutes les précautions auront été prises.
Ceci veut dire que:
- soit c'est important et ils auront séparé les deux sorties
- soit ce n'est pas important mais, vu le prix de l'appareil, on sépare quand même
- soit ce n'est vraiment pas important et on fait une simple dérivation.
Tout ceci pour dire que le minimum vital aura vraisemblablement été largement dépassé sur le CP-700.
Ceci veut dire que:
- Philippe Muller
- Professionnel
Philippe Muller a écrit:voilà ce qui est écrit:
lisez bien.
Effectivement c'est clair
Amicalement Loïc
- lcartau
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:40
jmajma a écrit:salut loic,
je n'ai tjs pas une réponse définitive à ma question sur le danger, la faisabilité ou l'avantage/inconvénient à faire confectionner ces cables xlr en y, ou alors utiliser un accessoire que m'avait conseillé Emile, à savoir une sorte de dédoubleur de xlr.
Jean-Marc
Aucun souci pour sûr !
bis repetita et donc +1 avec Philippe, Loïc
99% des marques proposant des pres (asymétique ou symétrique par leur design) ayant plusieurs sorties ampli,
les "relient" tout simplement, ie les sorties sont dérivés ou en Y ou parallèle
-> idem à ce que tu fais avec un câble en Y (RCA ou XLR)
NB : la symétrisation ou désymétrisation entre sorties RCA/XLR est un autre débat
A ma connaissance, seul McIntosh propose sur ses derniers pres, des relais sur leurs sorties pour les activer ou non :
Utile pour des installs multi-zone ou mixtes HC/Stereo
et les maniaques laissant tous leurs blocs sous tension
Bonnes fêtes à tous
Emile
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Classé utilise des réseaux totalement indépendants pour les sorties symétriques et asymétriques. Pour ces dernières, les canadiens ne se contentent pas d'utiliser une moitié de sortie symétrique mais utilisent un étage différentiel (ce qui fait que la sortie asymétrique est très bien traîtée en mode commun).
Je ne sais pas si les deux paires de XLR du CP-700 sont totalement indépendantes ou simplement raccordées au même réseau. Je devrais le savoir très bientôt.
- Philippe Muller
- Professionnel
Salut Emile ,
mon CD est relié par un cordon numérique au convertisseur qui va à l'ampli en xlr:pour garder l'avantage de cette connexion xlr, dois-je forcément connecter mon préamp en xlr aux blocs de puissance, par rapport à une connexion en cinch?
Très bonnes fêtes à tous en musique.
Jean-Marc
Salut Emile ,
Jean-Marc
- jmajma
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 16:59
En effet, pas de soucis à mettre en Y une sortie symétrique vers deux entrées symétrique qui plus est avec un signal à niveau ligne. Au delà, il est conseiller d'utiliser des distris audio (ampli de ligne).
Les splitters servent à la fois de distris audio et isole les systèmes entre eux par des tranfos d'isolement.
- LGDS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Il est toutefois préférable de commencer par le Y, simplement parce qu'un intermédaire tel qu'un splitter n'est pas un élément neutre. Même un transfo n'est pas toujours totalement transparent. Les bons transfos, genre Jensen, ne sont pas gratuits.
Entre deux maux il faut choisir le moindre. Si l'impédance d'entrée des amplis est assez élevée et celle du préampli assez basse, on ne devrait pas rencontrer de problème en se contentant de l'Y.
Par contre, ne sachant pas comment se comportent exactement ces amplis quand ils sont éteints (mise en court-circuit éventuel de l'entrée), il est préférable de les garder sous tension tous les deux même si on n'en utilise qu'un.
Et puis on suppose qu'on a affaire à des appareils sérieux.
- Philippe Muller
- Professionnel
jmajma a écrit:NB : la symétrisation ou désymétrisation entre sorties RCA/XLR est un autre débat
Salut Emile ,
Salut Jean-Marc
L'avantage de la connexion pre->ampli XLR vs celle en RCA dans ton cas n'est pas évidente, car :
. le pre n'est pas symétrique : la symétrisation en sortie est faite par un circuit ad hoc,
idem pour la désymétrisation du signal XLR entrant
. cependant ton ampli Mc352 est symétrique
Pas facile, à tester donc
Je serai pour le XLR, techniquement parlant :
. si tu es loin de tes blocs;
. cela peut aussi améliorer le rapport signal/bruit (via un meilleur CMRR, mais cela dépend de ton install électrique et environnement-pollution RF)
- Emile
Emile a écrit:jmajma a écrit:NB : la symétrisation ou désymétrisation entre sorties RCA/XLR est un autre débat
Salut Emile ,
Salut Jean-Marc
. cependant ton ampli Mc352 est symétrique, qui désymétrisera le signal entrant RCA
Tout à fait d'accord, c'était d'ailleurs un peu le sens de ma réponse en MP, vu le schéma de l'installation, la liaison symétrique ne sera justifiée que par une grande distance entre préampli et ampli
Amicalement Loïc
- lcartau
Je parlais des avantages / inconvenients XLR / RCA avec Be Yamamura il y a quelques jours.
Pour lui le XLR a des inconvenients supérieurs au gain dans le cadre d' une utilisation hifi.
- nico-
nico- a écrit:Je parlais des avantages / inconvenients XLR / RCA avec Be Yamamura il y a quelques jours.
Dis donc tu discutes avec du beau monde toi pour Noël
Amicalement Loïc
- lcartau
C' est un des (rares) avantages que j' apprecie le plus dans ce métier
Il est intarissable en plus... un vrai maitre Jedi de la hifi
- nico-
Lesquels ? Si ce n'est pas indiscret ?
Merci, Emile
- Emile
Un des points faibles du XLR pour lui ce sont les cables de liaison : beaucoup plus complexes à realiser (attention on parle d' installs / cables high end).
Je ne rentrerais pas dans les details sur le forum car je vais me prendre la clique objectiviste sur le dos... et ca me saoule.
Passes moi un mail si tu veux des details
- nico-
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
