Je profite que les Naimiens (Naimistes ?) soient de sortie en ce moment (Cf. Topic en cours ) pour vous exposer mon probleme.
Avant de commencer je precise que j'ai lu la doc mais je ne dois pas être doué...
Ma config :
Un Flatcap 2 sur lequel sont connectés le CD5 + Nait 5. Là çà marche !
Une Stageline directement connectée sur le Nait 5. çà marche tjs !!
Puis j'ai mon cable Din(5) / RCA que je connectais sur Output A, MAIS cette sortie est maintenant occupée par le Flap...
Je ne sais pas où le brancher ni si je dois le changer
Des avis SVP
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
Le préampli Naim Headline a tout d'abord besoin d'une alim pour fonctionner:
Napsc, Flatcap, Hicap..
Seul le préampli Nac52 peut l'alimenter sans passer par une alim supplémentaire, mais ce n'est pas recommandé par Naim pour une hisoire de boucle de masse.
1/ Tu branches la prise à deux broches derrière le headphone sur une alim . Naim.
2/ Et tu branches la prise à 5 broches à l'arrière du headphone sur n'importe quelle ENTREE du préampli .
En effet , les prises 5 pin à l'arrière de ton préamli sont entièrement câblées, c'est à dire qu'il y a à la fois l'entrée et la sortie (pour l'enregistrement ou dans ton cas l'ampli casque).
Ce n'est qu'à partir du Nac82 (ou 282) que les entrées et sorties sont séparées. Dans ce cas , il faudrait brancher l'ampli headphone sur les prises monitoring (enregistrement).
Voilà
Charles
ps: J'édite mon msg, car j'ai relu ton post et finalement , je ne comprends pas ton problème...
Dnas le sujet de ton message, tu parles d'un problème de connexion d'ampli casque, mais tu n'en reparles pas dans ton message...
Complète ton message si nécessaire..
Voilà
Charles
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
moude a écrit:Bonsoir,
Ma config :
Des avis SVP
Merci d'avance.
Tu as un headline ?!
c khoi un stageline ?!
c khoi Naim ?!
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Oh les gars , doucement !
1)Moude , complète ton message, car c'est à n'y rien comprendre
2)Moirasc, c'est headLINE, pas headPHONE
3)Roro, ne sème pas la pagaille dans les esprits. Et on ne moque pas de ceux qui ont du mal .....(mais on peut rire )
Explique nous clairement ton souci et on verra pour t'aider.
- novo
- Inscription Forum: 23 Sep 2003 21:19
novo a écrit:3)Roro, ne sème pas la pagaille dans les esprits. Et on ne moque pas de ceux qui ont du mal .....(mais on peut rire )
Oh non, je ne me moque pas, car les connexions Naim c'est une usine à gaz.
Mais je ne comprends pas pourquoi moude nous parle d'un Stageline (je crois que ça existe chez Naim mais je ne sais pas ce que c'est)...
Roro
- RoroMinator
Le stageline c'est un étage phono pour platine vinyle
- novo
D'abord Merci à tous de vous pencher sur mon pb...
RoroMinator "Usine à Gaz" le mot est faible
Le StageLine est le Preamp Phono de NAIM (je suis d'accord c'était hors sujet ).
Je n'ai pas de Headline mais un REGA EAR (Cf. Config )
Je reformule quand même :
"Le NAIT 5 n'a qu'une sortie hors elle est utilisée par le Flat comment brancher un ampli casque ).
Je crois que la reponse est là (j'essaie ce soir) :
Moirasc "En effet , les prises 5 pin à l'arrière de ton préamli sont entièrement câblées, c'est à dire qu'il y a à la fois l'entrée et la sortie"
En fait NAIM c'est encore plus simple que les autres marques tu branches n'importe où et çà marche - Du vrai Plug & play !
A demain
A demain
- moude
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 13:33
Je crois deviner ton problème. (j'ai un Reaga Ear sur un 72)
Il faut brancher ton cable RCA-DIN sur une des sorties magnétophone de ton Nait 5.
Mais, ton cable RCA-DIN doit être configuré pour les sources, et non pour les sorties du préamplis (comme les magnétophones, il fallait 4 prises RCA pour le connecter à un préampli et pouvoir enregistrer).
Il faut ouvrir la prise DIN, ne pas toucher au fil soudé au milieu des cinq contacteurs de la prise din, et inverser, par rapport au contacteur central, les deux fils soudés, pour les souder sur les deux libres.
Je ne sais plus lequel est le droit et le gauche, mais au pire, tu fais un essai et tu inverses les câbles.
Je ne suis pas clair, c'est normal...
Alexandre
Alexandre
- alexandret
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Le cable fonctionnait jusqu'à present.
En fait, toute ma config marchait parfaitement jusqu'au moment où j'ai rajouté le Flap. Pour pouvoir brancher le flap j'ai du utiliser la sortie qui me servait alors pour le REGA. Et ne je voyais pas du tout où rebrancher le REGA.
Je vous tiens au courant demain .
- Merci -
- Merci -
- moude
Du naim + du rega, domage qu'alain et moi soyons de sortie
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Enfin,
Nous nous languissions de ne pas te voir sur ce coup là.
- LaurentV
moude a écrit:Bonjour,
- Merci -
Je pense qu'AlexandreT t'a donné la bonne solution : c juste un problème de cablage.
Si je ne m'abuse, seules les entrées 4,5 et 6 sont, en fait, des entrées/sorties donc seulement celles-là sont aptes à envoyer le signal audio vers le Rega.
Tu trouveras le schéma technique d'une prise DIN dans la doc de ton NAIT5 ou sur internet.
Roro
- RoroMinator
Il n'y a , je pense , pas besoin de déconnecter les fils...
Il suffi peut être seulement d'activer la touche "Mono" du Nait5..
Enfin, moi j'essaierai ça , avant de déssouder les deux fils
Charles
Charles
- moirasc
Sinon, plus simplement:
N'as tu pas un revendeur Naim compétent là ou tu habites ??
- novo
Déjà qu'eux mêmes ne comprennent jamais rien aux branchements de leurs appareils Naim... Si en plus il faut brancher un ampli casque Rega, ça risque d'être coton
- moirasc
22 messages
