Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, Danthekyu, harry tournel, JO95, lapetoule, titouan1 et 38 invités
Question sur longueur de câbles
Message » 10 Oct 2007 23:27
Merci à tous pour votre aide.
J'ai trouvé le câble cité par bigwig : http://www.canford.fr/Produits/30-628.aspx
J'ai pris des connecteurs Jack et XLR plaqué Or pour une meilleure connexion.
Je vous tiens au courant de mon install et du résultat.
rycil
Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
Message » 11 Oct 2007 8:32
rycil a écrit:Merci à tous pour votre aide.
En effet, c'est ce câble que j'utilise. Pour les connecteurs plaqué Or, c'est utile si les deux connecteurs le sont (mâle et femelle). A l'inverse, si les connecteurs ne sont pas du même type , avec le temps (beaucoup) , l'effet peut être inverse. En effet, on constate une abrasion des surfaces de contact plus importante lorsque les métaux ne sont pas du même type.
Bon ok, je pinaille un peu... mais après tout quand on voit certaine croyances (qui a dit ânerie) que l'on peut lire sur le forum... :lol:
Tiens nous informer de tes tests. Soigne bien le montage, le dénudage et le détressage de la tresse de masse du starquad est un peu un jeu de patience.
Pour la préservé, je te conseille la méthode suivante. Tu prends un petit outil, comme un petit tournevis de précision plat. A l'aide de l'outil, tu vas détresser la tresse en partant du haut.
Ainsi cela se fait assez facilement et tu endommages assez peut la tresse. Concernant les conducteurs point chaud, point froid : tu mets les deux blancs ensemble et les deux bleus ensemble.
Bonne bricole 8)
LGDS
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Message » 11 Oct 2007 11:50
Tiens si tu connaissais un lien d'un tuto pour la soudure, ça m'aiderait. Même si j'ai fait un peu de soudure dans ma jeunesse avec mon Pôpa, je ne suis pas un super pro de la manip.
Faut-il prévoir une soudure spécial ou de l'étain de base (type 60% d'étain) suffit ?
Autre question sur la masse. J'imagine que côté Jack c'est assez simple puisque la tresse va être en contact sur la patte exterieur (à priori pas de besoin de souder ?) mais sur la partie XLR, ça sera un des trois connecteurs, comment faire alors? je prend une partie des fils de la tresse et je les soude sur la broche?
rycil
Message » 11 Oct 2007 18:20
Et le câble MOGAMI ? t'en penses quoi ?
http://ssl.conector.fr/html/produit.pht ... MICROPHONE
le 2549 par exemple.
rycil
Message » 11 Oct 2007 21:40
rycil a écrit:Tiens si tu connaissais un lien d'un tuto pour la soudure, ça m'aiderait. Même si j'ai fait un peu de soudure dans ma jeunesse avec mon Pôpa, je ne suis pas un super pro de la manip.
Je ne connais pas de tutorial pour la soudure mais cela doit exister. Je peux en revanche te donner quelques conseils :
Travailler avec un fer à souder qui chauffe vraiment bien
Bien étamer (sans ecxès) le câble et la prise. (astuce , après avoir étamer le câble, tu le tapes d'un petit coup sec pour faire tomber l'ecxès de soudure)
Prendre un petit étau pour maintenir la prise en place
Prendre une petite pince pour présenter le câble au moment de souder sans se brûler
Ne jamais souffler sur les soudures fraîche.
Pour l'étain, j'utilise du standard
que ce soit dans le jack ou dans la XLR, il te faut souder les câbles. Hors de question de laisser un câble non souder.
Tu détresses la masse comme je l'ai expliquer précedemment, tu la tortilles proprement puis tu l'étames afin que les brins forment un tout.
Pour le jack :
Après avoir étamer les parties du jack, tu soudes en premier la masse. Si ta tresse est assez fine tu l'introduis dans le petit trou situé sur la patte de masse. Une fois souder, tu coupes la partie qui dépasse en dessous.
Tu soudes ensuite le points chaud (le bout du jack) et le point froid (la partie entre les anneaux d'isolant)
Pour la xlr, tu soudes la masse en 1, le point chaud en 2 et le point froid en 3.
Bon courage
LGDS
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Retourner vers Câbles
