Un multimètre sur 10Ampères en série sur phase OU neutre, puis multipler le résultat par 230Volts pour avoir la puissance en Watts.dub a écrit:comment veux-tu faire une chose pareille?…
ATTENTION! connaissances en électricité indispensables.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
buss a écrit:Un multimètre sur 10Ampères en série sur phase ou neutre, puis multipler le résultat par 230Volts pour avoir la puissance en Watts.dub a écrit:comment veux-tu faire une chose pareille?…
ATTENTION! connaissances en électricité requises.
buss a écrit:Tu peux faire la mesure par maillon ou avec toute l'installation en fonctionnement.
buss a écrit:Les cordons du multimètre: noir sur COM et rouge sur 10A
Sélecteur sur ACA
Pour mesurer l'intensité absorbée, il faut placer le multimère en série sur la phase OU le neutre de l'appareil à contrôler (bien couper le secteur avant manipulations!) Il faut l'intercaler, exemple tu coupes ou débranches le neutre (fil bleu) au tableau, et tu branches 1 cordon du multi à la place du fil débranché et l'autre cordon sur le fil débranché. Tu peux rétablir le secteur, allumer l'appareil à contrôler et faire ta lecture d'intensité.
Tu mesures une intensité en Ampères, donc sur ACA (Ampères Courant Alternatif) sans oublier la position des cordons.bizorba a écrit:Quand tu mets le selecteur sur la position AC tu te mets sur quelle gradation 750v?
J'ai éssayé comme cela rien ne s'est affiché sur le multi...
bizorba a écrit:et on peut pas faire la mesure sur la barette secteur de la hifi en se branchant en serie sur deux prises libres?
