Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: leonleonb et 30 invités
Un casque qui s'oublie...
Message » 04 Déc 2004 0:44
http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_ ... dinfo.html
t'as ca aussi. Ultra neutre ? Aucun des deux amplis ne l'est a mon avis, mais bon ca donnera du courant dont on n'a guère besoin et du voltage, ce qu'il nous faut.
00940
Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Message » 04 Déc 2004 0:52
00940 a écrit:http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_millenium_hp1_headphone_amp_prodinfo.html
Et ben si celui ci est suffisant, je crois que pour 50 €, je ne vais pas me faire prier longtemps...J'attends le casue, on verra ensuite !!
C'est quoi la différence entre courant et voltage ? Courant, c'est l'intensité en A, et voltage , la tension en V, c'est ça ?
alohatifan
Inscription Forum: 21 Déc 2003 1:05
Message » 04 Déc 2004 8:59
Salut
comme on dit, en philosophie, plus le module d'impédance est large, plus le tirage sur le courant est exigeant… Mais y'a parfois des bonnes surprises: sur la sortie fixe de mon balladeur, c'est pile poil le niveau sonore qui me va… :wink:
Sur l'adaptateur: le cable du casque se termine probablement par un jack mâle 6.35: entre un jack femelle 6.35 et un mini-jack mâle permettant la connexion sur les entrées qui t'intéressent, un morceau de cable souple soulagerait l'ensemble.
Pourquoi acheter un boitier mixage/monitoring de chez Samson? Chez Thomann, il existe d'autre ampli pour casques comme le millenium dont j'ai déjà parlé.
(http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_ ... dinfo.html)
ou le S-amp de chez Samson, que je ne connais pas (http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_ ... dinfo.html).
Sur le millénium, le branchement se fait dans la boucle de monitoring sans la couper: on sort de l'intégré (ou du préampli) par les sorties (RCA) tapes out et on entre par deux 6.35 dans le boitier — on en resssort par deux 6.35 pour rentrer (en RCA) dans l'entrée tape in (d'autres moyens de faire sont concevables, évidemment). Prévoir aussi des câbles d'adaptation RCA/Jack ou des adpatateurs.
On peut sur le HP1 brancher deux casques (volume commun).
L'ensemble fournit sur mon Sennheiser une écoute agréable et sans fatigue auditive dans les écoutes prolongées. Peut-être une légère tendance remontante — et un petit manque de transparence. Rien de bien méchant vu le prix. Et nettement meilleur que les sorties des lecteurs ou des intégrés que j'ai essayées.
Evidemment, dans les magasins de sono (en France comme en allemagne), il existe d'autres modèles d'ampli pour casque (Behringer, Samson etc.)… Je crois que celle-là est la moins chère. (N.B. compter 16€ de frais d'exp. chez Thomann — ça se met à valoir la peine en achetant plusieurs choses).
Cdt :wink:
dub
Message » 04 Déc 2004 17:35
dub a écrit:Sur le millénium, le branchement se fait dans la boucle de monitoring sans la couper: on sort de l'intégré (ou du préampli) par les sorties (RCA) tapes out et on entre par deux 6.35 dans le boitier — on en resssort par deux 6.35 pour rentrer (en RCA) dans l'entrée tape in (d'autres moyens de faire sont concevables, évidemment). Prévoir aussi des câbles d'adaptation RCA/Jack ou des adpatateurs.
Ce que tu proposes m'intéresse aussi : j'ai un vieux préamp quad sans sortie casque et je viens d'acheter un sennheiser 650: apparemment là j'ai la solution !
Si j'ai bien compris pour me servir du casque , je mets le volume du préamp à zéro (pour ne rien nevoyer sur l'ampli des enceintes), aui cependant renvoie son entrée via les tape out.
QQS questions : est-on obligé de revenir sur les tape in pour des raisons "électriques" ?
cela marcherait-il aussi direct en sortie d'un lecteur CD ?
les câbles RCA-jack c'est pour la sortie tape-out vers l'ampli et donc il en faut deux (et pas un câble avec deux RCA d'un côté et un 6.35 de l'autre).
Merci !
MX
mx
Inscription Forum: 02 Jan 2003 12:34
Message » 04 Déc 2004 18:52
dub a écrit:Pourquoi acheter un boitier mixage/monitoring de chez Samson? Chez Thomann, il existe d'autre ampli pour casques comme le millenium dont j'ai déjà parlé.
Cdt :wink:
Parce que je suis une grosse buse et que je n'avais pas vu qu'il exisait un modèle "Amp" :oops:
Si les branchements sont plus simples sur le Samson, je prendrai surement celui-là....Il le faont chez audio concept, là où j'ai commandé le casque, on vérifiera par mail....
Merci encore pour les tuyaux !!(mais ça doit faire une jolie salade de fil rien que pour un casque, non ?)
Aloha
alohatifan
Message » 05 Déc 2004 8:49
mx a écrit:Si j'ai bien compris pour me servir du casque , je mets le volume du préamp à zéro (pour ne rien nevoyer sur l'ampli des enceintes), aui cependant renvoie son entrée via les tape out.
exactement — il est aussi possible qu'existe une touche Mute que l'on peut enclancher.
mx a écrit:QQS questions : est-on obligé de revenir sur les tape in pour des raisons "électriques" ?
Pas que je sache — si la sortie tape out est branchée en permanence, cela ne change pas grand chose.
mx a écrit:cela marcherait-il aussi direct en sortie d'un lecteur CD ?
Certes — mais ça s'intercallerait entre le CD et l'entrée sur le préamp — et la transparence n'est quand même pas garantie (même si le changement n'est pas énorme (un poil de bruit qui vient de l'adaptateur secteur sur lequel il faut le brancher).
mx a écrit:les câbles RCA-jack c'est pour la sortie tape-out vers l'ampli et donc il en faut deux (et pas un câble avec deux RCA d'un côté et un 6.35 de l'autre).
Merci !
Oui. Deux cables RAC-Jack (modulation) en sortie Tape out Left et Right vers les entrées de l'ampli casque — deux câbles Jack RCA de la sortie de l'ampli casque vers l'entrée L & R du préampli. Les Jack sont mono…
dub
Message » 05 Déc 2004 8:56
alohatifan a écrit:Si les branchements sont plus simples sur le Samson, je prendrai surement celui-là....Il le faont chez audio concept, là où j'ai commandé le casque, on vérifiera par mail....
Aloha
Les banchements sont presque toujours de cet ordre sur un ampli casque (sauf que, dans les modèles "hifi", les entrées sont en RCA et qu'il n'y a pas de sorties sur l'ampli casque…).
Je ne trouve pas que ça fasse beaucoup de câbles: une paire pour entrer, une autre pour sortir…
Mais bon. Chacun son truc.
Cdt :wink:
dub
Message » 05 Déc 2004 15:39
OUI d'accord avec toi , mais c'est aussi pour le brancher sur une autre platine CD sans ampli, dans ma chambre par exemple , donc c'est vraiment bien .
dub a écrit:<...>Deux cables RAC-Jack (modulation) en sortie Tape out Left et Right vers les entrées de l'ampli casque — deux câbles Jack RCA de la sortie de l'ampli casque vers l'entrée L & R du préampli. Les Jack sont mono…
D'accord compris , mais comme le jack du casque est stéréo, je posais la question . D'ailleurs pour suivre une autre de tes réponses , le sennheiser 650 est monté avec un gros jack et avec un adaptateur "gros jack/petit câble/mini jack", alors que les casques moins HDG ont un monatge mini-jack avec un adaptateur "mini jack/gros jack"
Merci pour tout
MX
mx
Message » 05 Déc 2004 16:52
mx a écrit:D'accord compris , mais comme le jack du casque est stéréo, je posais la question . D'ailleurs pour suivre une autre de tes réponses , le sennheiser 650 est monté avec un gros jack et avec un adaptateur "gros jack/petit câble/mini jack", alors que les casques moins HDG ont un monatge mini-jack avec un adaptateur "mini jack/gros jack"
Merci pour tout
MX
Effectivement, le jack du cable est un 6.35 stéréo et il se branche sur l'un des deux ports à l'avant (sur la façade) du Millenium
Cdt :wink:
dub
Message » 10 Déc 2004 20:23
J'ai reçu mon AKG 240 Monitor, promis je fais un CR dès que j'ai le droit d'utiliser mon cadeau de Noël (je suis très à cheval sur les principes, donc CR à 00h12 le 25 Décembre, le temps d'ecouter deux morceaux) :mdr:
Nan, c'est vrai, sinon, après, c'est le bordel !
(hyper confortable, un médium très net, très percutant, basses "flattées" et des aigus bien ciselés, pour ne pas dire montants, une image stéréo excellente !, suite à une rapide écoute ce midi)
Aloha
alohatifan
Message » 10 Déc 2004 20:29
alohatifan a écrit: CR à 00h12 le 25 Décembre, le temps d'ecouter deux morceaux) :mdr:
…Aloha
Non mais tu plaisantes ?… deux morceaux et pouf le CR… Je rêve :o
Ah ça va être sérieux tiens ! :evil: :evil:
On a dit un CR — ça veux dire sérieux, le CR :roll: :roll:
Donc tu écoutes une cinquantaine de morceaux, en prenant des notes, et — vers trois / quatre heures du mat' — seulement après tu le postes le CR… Et nous, on le lit peinard le lendemain, dès le réveil, à l'aube, vers midi, en cassant une petite dalle.
Et prière de ne rien boire avant — et de manger léger. Sinon, l'écoute, eh ben l'écoute elle sera pas fiable.
Non mais :mdr: :mdr:
Signé: el dub', commandant en chef de l'armée de libération des timbrés
Cdt :wink:
dub
Message » 10 Déc 2004 20:49
dub a écrit:Signé: el dub', commandant en chef de l'armée de libération des timbrés
Cdt :wink:
Je m'étais toujours demandé pourquoi tu signais cdt. Je sais maintenant :mdr:
00940
Message » 10 Déc 2004 20:57
eh oui…
et d.u.b.… acronyme transparent pour Dieu ÜBer alles!
sous-Cdt Dub :wink:
dub
Message » 11 Déc 2004 11:47
C'est où qu'on signe ???? Moi j'veux en être chef, j'veux en être !!!! :mdr:
Aloha, doppé aux hormones de Noël :mdr:
PS : je ne promets rien quand à mes différents taux de glycémie, cholesterol, alcool et mauvais gras durant cette période hivernale si je fais un CR digne de ce nom !! :mdr: :mdr:
alohatifan
Message » 11 Déc 2004 11:53
Soit dit en passant, en cherchant ce casque, j'ai découvert deux mots : "binaural" et "transneural"
Le premier, c'est en fait le titre de l'avanat dernier album de notre groupe favori à ma femme et moi
"Binaural", c'est la perception du son en mode stereo avec un casque (gauche droite bien séparés), alors que transneural, c'est une écoute "classique", avec enceintes, et mélanges des sons stereophoniques.
Et bien cet album qui me paraissait "brouillon" sur enceintes (mais très bon quand même, c'est mon groupe favori !! :wink: ), s'est carrément révélé avec mes petits essais d'hier !!
Ma femme me le disais depuis longtemps (elle l'ecoutait en boucle au casque sur le PC pour taper son mémoire de Dess et ensuite au baladeur dans le train) : C'est album est fabuleux au casque qu'elle me disait....
P'tin, elle avait encore raison !! :roll: :roll:
Donc retenait bien : je fais un CR d'une écoute "binaurale" dès que possible !
alohatifan
Retourner vers Câbles
