Coco21 a écrit:syber a écrit:
Le plus simple c'est de filtrer les enceintes en passe-haut et le caisson en passe bas, autour de la fréquence de raccordement. Ta pièce mesure 12 m² et tu vas avoir une réponse en fréquence de tes enceintes très chahutée entre 40 et 120 Hz avec des creux et des bosses de plusieurs dB. Ceci est lie aux dimensions de ta pièce qui imposent des modes propres marqués.
Cette analyse fait un peu peur sur le résultat final du coup![]()
Après je pense que la seule réponse se fera après une installation réelle, pour se faire une idée quoi..
En résumé :
- soit tu règles ton caisson de manière à ce qu'il vienne se raccorder vers le 50 Hz de tes enceintes ; donc ton caisson reproduit les fréquences de 24 à 50 Hz. C'est ce que la plupart des gens font. Ça fonctionne mais ce n'est pas optimal car les enceintes continuent de reproduire le grave (a priori, domaine que l'on cherche justement à améliorer) et les modes propres ne sont pas gérés, puis le caisson est un peu sous-exploité.
- soit tu as la possibilité de mettre en œuvre un bass-management afin de filtrer un peu plus haut tes enceintes. Cela t'offre un degré de réglage supplémentaire pour gérer les modes propres, cela soulage les enceintes de la reproduction d'une partie du grave là où le caisson est sensé être meilleur, cela permet de mieux profiter des capacités du caisson (typiquement, on va lui faire reproduire de 24 à 80 Hz), puis le raccord entre caisson et enceintes est plus "propre".
