Bonjour, pour compléter un peu les propos
Je pense que l'on peut trouver bien mieux que ces caissons du marché HC, conçu pour descendre très bas dans l'infra, mais au prix d'un trainage souvent monstrueux, du aux T&S du HP, pour descendre très bas, il faut désamortir le HP, donc mettre un peu de coté la main de fer qui le tient (amortir un HP consiste en une puissance magnétique plus forte, mais du coup, le HP résonne moins, c'est une question de compromis entre trainage et infra)
En Hifi, on peut se permettre de moins aller chercher l'infra, le gain de la pièce étant suffisant.
Pour une bonne performance, il faut apprendre à mesurer car la mise au point d'un caisson, pour que ça marche bien, demande de nombreuses phases de réglages / controles.
- Le filtrage avec les frontales
- les placement
Un LFE d'ampli HC permet certains réglages, mais ce sont des filtres electriques, hors, le son perçu dépends de réglages acoustiques, la différence, c'est la réponse des enceintes / Sub aux fréquences aux raccords, réponse acoustique qui dépends du placement et de l'excitation des parois et de leurs réponses, il est donc possible de faire du sur mesure en salle, par la mesure au point d'écoute d'un filtrage parfait avec une belle sommation acoustique entre le sub et les principales..
C'est possible avec l'ampli HC si les réglages le permette et si le caisson monte assez haut, mais en Hifi, je l'aurai fait avec un filtre actif permettant le filtrage et l'égalisation, type mini DSP ou le petit tAmp Track (moins de 100 euros) et j'aurais sommé sur les enceintes frontales
Ensuite faut égaliser le tout et régler la pente de grave pour équilibrer la réponse dans le grave, avec 2 presets ou plus (choix infra ou kick)
Pour les caissons, tu as ceux de Patrick Thevenaux de Prosodia, mais c'est un peu au dessus de ton budget (caisson de Studio et Hifi) :
http://www.prosodia-audio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=1844Sinon, tu en fait un en DIY, c'est pas non plus trop compliqué, contrairement à sa mise en oeuvre qui est une autre paire de manche.
Tu auras toute l'aide de la section DIY...
Sinon, tu as Wakup sur le forum, faut lui demander quel est son prix pour un sub de compet de ce type, mais le HP c'est 250 euros, le bois 100, reste la main d'oeuvre et les compétences, il n'en manque pas.
Il peut aussi venir chez toi faire tout les réglages dont je parle.
En Hifi, il est préférable de considérer le Sub comme une extension de la réponse des enceintes, donc de gérer une sommation parfaite, c'est aussi fait comme cela sur les plus belles install HC pour celle qui usent d'un sub management.
L'intégration qualitative d'un caisson, c'est l'un des truc les plus complexe à faire, on peut avec le LFE, avec un peu de chance, avoir un truc correct, mais si on compare avec une sommation comme celle que je décris ici, c'est un autre monde et ça se perçoit sur l'ensemble de la réponse, l'energie principale étant dans les basses fréquences, c'est le point sensible des enceintes (manque de tenue en puissance, donc X, donc disto etc...)
Tu as un vrai sujet devant toi avec une belle marge de progression
