voila il y a peu de temps le plug jack des mes écouteurs 1MORE triple driver a lâcher
ceci étant je me suis mis en tète de les réparer mais je n'arrive pas a trouver l’ordre de ces fils.
j'ai 5 fils :
vert
bleu
cuivre
cuivre/rouge
rouge
j'ai essayer de mater sur le net et j'ai cramer un plug mais il m'en reste un
quelqu’un pourrais me faire un shema pour la soudure svp ? avant que je crame la maison ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pem et 110 invités
Problème prise jack 3.5 4 pôles a ressouder
- lindien
- Inscription Forum: 28 Juil 2019 20:21
Bonjour et bienvenue sur HCFR,
En attendant que ceux qui fabriquent leurs câbles ou qui les réparent viennent partager leur expérience, voici deux liens qui devrait te permettre de réaliser cette opération et même de te servir dans d'autres cas. Tout comme il pourraient servir à d'autres.
- https://fr.wikihow.com/r%C3%A9parer-un- ... mmag%C3%A9
- http://www.sonelec-musique.com/connecti ... tions.html
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Merci pour la réponse mais je cherche uniquement des personnes qui savent comment souder 5 fils différent sur les 4 pôles
les tutos que vous m'avais montré sont pour des écouteurs sans micro.
- lindien
salut
lindien , peut être cela pourra te servir , peut être .......
tiré de quelque infos trouvées sur le net , donc , n' ayant pas moi même eu ton souci , il faut mettre tous cela au conditionnel
apriori ,ton câble ressemblerait à cela (?)
vue la structure du ""câble"" repéré 3 et 4 ( un coax ) il sert pour le micro avec le 3 comme masse et le 4 comme + du micro
ensuite , ton connecteur jack est câblé selon la norme CTIA
câblage que voici ...
donc , deja ( et c'est important pour pas bousiller le matos ) le + du micro serait à câbler en extrémité de la fiche (coté soudure )
et sa masse , comme toute les autre masses à l 'opposé ( toujours coté soudure )
reste les + et les deux masses des hp ( droite /gauche )
perso , sans plus d' infos , je n' ai pas d 'autre idée à te proposer celle ci ...( à moins que du dispose d' un ohmmètre ?)
faire un test avec une pile de 1.5 volts en frottant les conducteurs restant sur celle ci pour déterminer quel sont les conducteurs ( et leur couleur ) correspondant à chaque voie
une parenthèse ; attention ces conducteurs sont vernis !!
seul hic , ne pas pouvoir déterminer avec certitude du 1er coup si les polarités ( +/- ) des deux hp sont en phase ,cela restera à déterminer après essai à l 'écoute , sinon , au pire , cela fonctionnera
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Merci pour ta reponse rusty
Oui effectivement ça ressemble a ça mais je n'ai pas de fil blanc.
le jack a souder que j'ai pris est comme ça :
https://www.amazon.fr/HILABEE-Connecteu ... 180&sr=1-8
après au niveau du ohmmètre j'en ai pas ...
j'ai pris une photo des fils [img]https://zupimages.net/up/19/31/2frq.jpg" alt="Image" />[/img]
- lindien
salut
pour le câblage sur la jack 3.5 voici une image plus explicite
le lien avec l 'image de ton câble ne passe pas , mais si dans ton câble est présent 1 (et 1 seul ) câble type coax , les deux conducteur qui forme ce coax ne peuvent être que pour le micro , avec l' âme central pour le +
ps , tes fils de couleur rouge et bleu pourrait être le + de la voie droite et gauche
(voir couleur sur l'image du dessus )
à+
à+
- Rusty 09
Salut rusty merci pour la réponse rapide
essaye ce lien : https://zupimages.net/up/19/31/2frq.jpg
après mon plug jack est identique à celui-là : https://www.amazon.fr/HILABEE-Connecteu ... 180&sr=1-8
celui que tu m'as montré est différent.
- lindien
salut lindien
yes , mais tu peux te reporter sur l 'image mise à dispo auparavant
et merci pour la photo de ton câble
la liaison que je t 'ai repéré ne peut être que celle qui sert pour le micro , câble type coax avec sa tresse de blindage externe à mettre à la masse et l 'âme sur le repère + mic
pour les 4 autre conducteurs
à essayer ,certaine couleur attribuée reviennent souvent avec le orange ( ou rouge ) pour la voie droite + et l' orange (ou rouge ) / blanc sa masse
le vert pour la voie gauche + et le bleu sa masse
mais bon , faut faire un test avec une pile (comme deja suggéré) pour confirmer ou trouver les bonne couleurs correspondantes pour les hp , test qui prendra peu de temps pour départager au moins les deux voies (droite/ gauche )
à+
- Rusty 09
Salut rusty merci pour la réponse mais je suis pas sur d'avoir comprit mdr
du coup le fil en cuivre tu me dit qu'il va a l'emplacement du micro ,
le fil rouge/jaune : droite/masse
vert : gauche
bleu : masse
quand tu dit pile de quoi tu veux parler ? du ohmmètre ?
vert : gauche
bleu : masse
- lindien
salut lindien
oui , je parle bien d' une pile tout à fait ordinaire , pile que l on utilise parfois pour trouver la polarité des hp
bon , faut pas rester avec les conducteurs coller sur la pile , juste faite de petite impulsion ,cela suffit pour mettre en mouvement la membrane du hp et d'entendre un son
https://www.youtube.com/watch?v=u_C9M-rvbWA
ce qui te permettra , toi , de retrouver les conducteurs correspondant à chaque oreillette
rassure moi le fil que j 'ai repérè , est bien un fil de cuivre enroulé en spiral autour d' un conducteur isolé (?) si c' est bien le cas , ce conducteur isolé ne peut être que le + micro et le fil de cuivre qui l' entoure ,sa masse
pour les autre conducteurs , le code couleur que je t 'ai indiqué est un code couleur que l' on retrouve souvent sur le net
mais pour toi savoir si il est correct ,il te faut faire un essai avec une pile et si il s' avère correct ,il y aura de forte chance que le sens des polarités hp soit ok
vert : gauche
bleu : masse
- Rusty 09
Salut l'amis le truc c'est que j'essaye de souder mais c'est carrément impossible
ca me fait chier quand même un peux c'est minuscule merci quand même pour avoir pris le temps de me répondre
- lindien
comme je viens de mal souder le machin y'a qu'un coter qui marche mdr j'en peux plus
- lindien
salut
je ne t' ai pas posé la question a savoir comment tu allais t 'y prendre pour souder ,ne désirant pas te décourager à l 'avance
mais , effectivement c 'est pas évidant du tout ce type de fil sont émaillés et de plus très ( trop ) fin
mais cela reste possible , en complément de la patience voici quelque astuces qui peuvent aidées
http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 94106.html
- Rusty 09
Rusty 09 a écrit:salut
merci en tout cas j'ai soudé le truc sur du mono du coup j'ai pas le micro mais tanpis
- lindien
14 messages
