Bon voilà...j'ouvre ce post pour la calibration du sanyo...pas evident les premiers pas...je joins le fichier et laisse juger les spécialistes du z2OOO..les conseils sont les bien venu..surtout pour mettre la main sur les points a modifier car déjà il me semble avoir trop de rouge dans les scenes claires..qu'en pensez vous?
allez Mcgayver j'utilise l'étalon du Z2000 qu'on peut récupérer sur le post du Z2000
pour l'iris du z700 il y a 3 modes fixe-mode1-mode2 fixe veut dire iris fermée je crois donc pour commencer une calibration je suppose qu'il faut la mettre en fixe non?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
calibration Z700 full HD
- Fichiers joints
- Relevé1.chc
- (14.85 Kio) Téléchargé 83 fois
- LONGEST DAY
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 0:27
2eme tentative hier de calibration toujours avec l'étalon du Z2000....je ne suis pas un spécialiste de la calibration mais je pense que ce que j'ai fait hier soir me semble bien...le problème c'est que l'image projetée sur la toile aprés cette calibration ne me plait pas du tout trop de luminosité..l'image est terne...pas contrastée...j'utilise les mires d'AVS pourtant...il doit avoir un hic quelque part ..je me demande si l'etalon du Z2000 ne fausse pas la calibration...je voudrais bien créer l'etalon du Z700 mais je ne sais pas comment m'y prendrepour le créer simplement en mesurant le blanc a l'oeil ...si quelqu'un peut me donner un conseil pour régler le blanc du projecteur correctement et simplement je pourrais créer l'etalon avec le logiciel hcfr a l'aide de la sonde....merci....je ne mettrai aucun réglage étant donné que le résultat n'est pour le moment pas satisfaisant....par contre voici quand meme les fichiers
c'est toujours fustrant de voir le nbrs d'heures passées a calibrer pour ne pas avoir le résutat escompté surtout quand on voit les courbes des fichiers...
mais je vais continuer mes recherche
- LONGEST DAY
en attendant et pour cause..pas d'etalon Z700 pour pouvoir faire correctement la calibration...je me suis orienté vers une base de 2 réglages d'usine et je dois dire que cela donne d'excellent résultat sans calibration...donc voici mes réglages pour ceux... que cela interessent en attendant la suite...réglage en mode brillant et en mode contraste
avec platine panasonic bd 3O réglage a 0 sauf la netteté a 5
mode image cinema brillant
couleur sur 4
teinte +2
luminosité +4
contraste 0
netteté 1
lampe bas
gamma -3
gamma rouge 6 gamma vert 0 gamma bleu -7[/b]
[b]mode iris fixe tout le reste sur off sauf le pic de transition sur haut
mode imagemode contraste
couleur sur 4
teinte +2
luminosité +4
contraste 0
netteté 1
lampe bas
gamma -3
gamma rouge 0 gamma vert -3 gamma bleu -3
couleur sur 4
teinte +2
luminosité +4
contraste 0
netteté 1
lampe bas
gamma -3
couleur sur 4
teinte +2
luminosité +4
contraste 0
netteté 1
lampe bas
gamma -3
- LONGEST DAY
salut , j ai ete dans hdmi et j ai mis hdmi(ameliore) les noirs ressotent bien, je n ai pas essayer tes reglages mais des que je rentre, car je ne s uis pas chez moi , je m y colle.a +
- albertoluca
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 22:48
attention hdmi amélioré c'est pour ceux qui utilise a mon avis le pchc
- LONGEST DAY
ca marche avec une ps3 car je compte acheter un z700 bientot.Merci
- deny
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 13:50
azertyui123 a écrit: surtout pour mettre la main sur les points a modifier car déjà il me semble avoir trop de rouge dans les scenes claires..qu'en pensez vous ?
Vu comment ta courbe de gamma rouge descend c'est un peu normal . Pi faut vérifier les saturations aussi
Au fait , si tu as des blémes d eluminosité/contraste ben l'étalon n'y ais pour rien car il n'y en a pas besoin pour le gamma . Moi je verrais plutôt du côté de l'espace de couleur . Le BD 30 a la possibilité du mode 0-255 . Vois si c'est activé que tu est bien en mode Etendu sur l'entrée HDMI .
Non fixe c'est pas fermé....mais ça peut l'être
Un peu tordu cette histoire d'iris : ils ont viré celui de l'objectif tout en laissant la possibilité de transformé celui de la lampe qui est dynamique en statique , en fait .
soit tu mets sur Fixe et là avec Réglage Iris tu l'ouvres et le fermes à une position bien précise en permanence dans une plage qui va normalement de 0 à -63 , soit tu le régles sur Auto 1 / Auto 2 (Mode 1 /mode 2 sur le 700 si j'ai bien tout compris) et là il bosse en dynamique....normal quoi Par contre fait gaffe que ça ne soit pas comme sur le Z2K où malgré qu'il soit en dynamiqur la ligne Réglage Iris reste active : si tu met -63 ça va empéché l'iris dynamique de s'ouvrir à fond et de bosser normalement...ça c'est un peu naze
Donc c'est un choix : Fixe et tu l'utilises en statique en calant l'ouverture avec Réglage Iris . Automatique en Mode 1 ou 2 et Réglage iris à 0 et là tu l'as en dynamique
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
merci pour ces précisions Mc.....je vais voir tout çà de plus prés...
- LONGEST DAY
réglages modifiés modifier ce matin 29 octobre aprés calibration qui me donne entière satisfaction
comme promis je post mes dernières courbes aprés calibration d'hier et avec les conseils de MC........
mes rélages avec une panasonic bd30.
la calibration a été faite sur base du mode cinema brillant et lampe eco
luminosité: +4
contraste: -3
couleur: 0
teinte: 0
rouge: -1
vert: -1
bleu: -2
netteté: +2
gamma: +3
menu avancé:
mode iris : mode 2 hyper important
reglage iris: 0
expansion du noir:off
renforcement contraste: off
pics transition: haut
gamma dynamique:off
color management
ICI ON TRAVAILLE AVEC DES CASES PAR EXEMPLE COLOR LEVEL JAUNE 4 eme case a partant de la gauche ..il y en a 7(1 a 7)
il suffit de se positioner sur la case citée entre 1 et 7...on ne touchera pas au gamma n'y au color phase.. ATENTION il faut prélever chacune des couleurs avec le viseur a l'aide par exemple du dvd de mires HD d'avs qu'on peut télécharger sur le forum
comment çà marche le spécialiste MCGayver en parle ici
viewtopic.php?p=171010163#p171010163
DVD mire telechargeable ici pour prélever les couleurs..
viewtopic.php?f=1134&t=29806992
coulor level: r:3 / v:4 / c:1 / m:3 / j: 1
GAMMA PERSO R 0 -6 -2 0 3 4 6 7 0
GAMMA PERSO V 1 -12 -7 -11 -11 -13 -12 -13 -13
GAMMA PERSO B 0 -12 -10 -12 - 14 -15 -15 -15 -15
luminosité: +4
contraste: -3
couleur: 0
teinte: 0
rouge: -1
vert: -1
bleu: -2
netteté: +2
gamma: +3
menu avancé:
reglage iris: 0
gamma dynamique:off
color management
- Fichiers joints
- super vrai.chc
- (14.85 Kio) Téléchargé 61 fois
- LONGEST DAY
- LONGEST DAY
Tu devais être pas loin de 8000K non ? Etalon du z2000 ?
- McGayver
en sortie carton la temperature est dans les 8000k oui avec l'etalon du z2000McGayver a écrit:Tu devais être pas loin de 8000K non ? Etalon du z2000 ?
comment tu trouves mes courbes dans l'ensemble ? un petit conseil peur etre.. pour finir ce soir cette calibration
es qu'il est meme encore necessaire de la modifier...es que nos yeux seront voir la modification a ce stade....qu'en penses tu?
- LONGEST DAY
Rien à dire sur les courbes . T'as bien bosser........mais c'est pas bon
J'ai un S3 et par rapport à la HCFR+ étalon j'ai une T° différente . L'étalon n'est pas bon : à D75 j'étais plus juste avec la HCFR sans être vraiment bien non plus comme à D65 avec la Spyder Par contre j'insistes : tu ne devrais pas toucher à Color Phase et Gamma dans le CM : au mieux à l'image tu auras un résultat différent mais pas meilleur et ça rend plus difficile la calibration .
Attaques par le Color Level en 1er (ca va ajuster ton gamut => calib plus facile) ensuite lum/RVB/lum etc... et à la fin tu controles tes sats maniére de voir si ça n'a pas trop bougé .
L'iris tu le repasse en Auto aprés ou tu le laisses sur Fixe ?
- McGayver
McGayver a écrit:Rien à dire sur les courbes . T'as bien bosser........mais c'est pas bon
en fait l'iris sur le z700 c'est 3 mode fixe mode 1 mode2 il ne parle pas d'auto comme pour le z2000 c'est bizarre d'ailleurs et a ce sujet tu pourrais d'ailleurs m'en dire plus ...je sais que les deux modes sont différents l'un donne avantage au contraste tandis que l'autre donne l'avantage a la luminosité
le fixe...je sais pas..puisque l'iris dans ce mode n'est pas non plus désactivé...pour répondre a ta question j'ai procedé a la calibration avec un mode fixe et ouverture a 0 et je l'ai d'ailleurs laissé ainsi...ais je bien fait...j'attends ta réponse..une chose est sur quand tu utilise un des 3 modes il n'y a absolument aucun bruit du travaille de l'iris..ce qui n'était pas apparemment le cas sur le Z2000!!!
- LONGEST DAY
D'origine oui il est mal réglé et soit il fait du pompage soit il est bruyant (ça dépend du mode) Dans les 2 cas il ne se ferme pas assez.....mais plus aprés ajustage via la menu usine
Bref...
Auto1 et Auto2 c'est Mode1 et Mode2 sur le 700 . Seul la dénomination change . Ca donne ça sur le 2000 :
- FIXE : l'iris ne s'ouvre et ne se ferme pas en fonction de la luminosité de la scéne . Il reste tel que tu le cales (0 à -63 ) Il joue le role d'un iris objectif en quelque sorte . Pas terrible pour avoir de bon noirs et la luminosité en patie un peu . En plus quand on le ferme il limite l'ouverture et les mouvements en Auto1 ou 2 . Franchement c'est total naze !
-Auto1 : là , il s'adapte . On à un iris dynamique et non plus satique comme sur Fixe .
-Auto2 : il est dynamique comme le 1 mais sans pompage car trés rapide .
Si Z700=Z2000 le laissé sur fixe aprés calib n'est pa sun bon plan du tout !
Voilou
Bref...
Voilou
- McGayver
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
