Salut
JE rencontre un problème avec mon câble HDMI Moshou 8k de 15m
Mon lapin à mordus le câble j'ai plus aucun signal
Le problème est que celui-ci passe dans un mur et faux plafond, j'ai bien mis une gaine mais avec les contraintes des angles ( mur plafond) j'arrive à ne rien passer et ces trop risque de me servir du câble d'alimentation comme aiguille
Je voulais vous demander si j'achete un bornier ou si je coupe mon câble pour ressouder tout les fils sa posera pas de problème pour le signal ou la qualité de l'image ?
Je suis sûr un projo en 4k
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Il existe des connecteurs HDMI à souder ou à visser.
Par exemple, à visser:
2x
https://www.amazon.fr/Terminal-connecteur-Couvercle-Plastique-Tournevis/dp/B08PPJGBPT/ref=asc_df_B08PPJGBPT
https://www.amazon.fr/VCELINK-Coupleur-Adaptateur-R%C3%A9solution-Compatible/dp/B09JC8WRWV/ref=sxin_17_sbv_search_btf
Si la liaison initiale n'était pas aux limites du décrochage, ça devrait pouvoir fonctionner...
http://selac.free.fr
2x
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Merci pour la réponse j'avais vue le produit
Par contre j'aurai une question, je vais pas perdre la qualité de mon câble avec cette accessoires pour la connectique HDMI
Je me disais que les soudure direct entre le câble qui serait couper en deux serait meilleur ?
- julienf62
- Inscription Forum: 07 Mar 2010 20:47
C'est du numérique.
Tant que la dégradation de signal inéluctable à toute connexion maintient un signal exploitable, c.a.d sans perte d'information à l'arrivé, la qualité de l'image et du son n'en souffrira pas.
Si par contre le câble était aux limites de maintenir l'intégrité du signal, la liaison réparée peut alors devenir défectueuse (perte totale ou artefacts image et son).
A mon sens une connexion avec prises à souder doit être plus performante qu'une connexion avec des vis.
Autre solution (certainement la meilleure): soudure fil à fil et gaine thermorétractable.
Doigts de fée exigés
C'est du numérique.
- Driggs
C'est à ne rien comprendre j'ai ouvert le câble sur la partie mordue
J'ai contrôle les câble des qu'il y avait un crop j'ai coupé et ressouder mais rien à faire sa ne marche pas j'ai pourtant fais tout bien propre peu être la connectique de Hs
https://ibb.co/hfD9m6k
Bon tampis je vais condamner le câble 8K heuresement j'avais passer un second câble HDMI 1.4
- julienf62
5 messages
Retourner vers Demande / Conseil
