Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
Bonjour à tous,et bien voilà panne encore une fois et à priori le ballast. Juste 4 ans après la 1 ère panne .Pour cette fois ci je vais tenter de le faire réparer par un spécialiste qui sait manier le fer à souder .Par contre quels sont les éléments à changer sur ce p..ain de ballast ,pour que je puisse renseigner le soudeur .et le fameux IC1 .Une photo avec ce qu'il y a changer serait parfait. JVC c'est terminé comme beaucoup de marque qui ne respecte pas leurs clients .On va finir avec des pico si ça continue .merci
- nordevil
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 18:02
Bienvenue au club! le miens est démonté et je vais m'atteler à changer les composants une deuxième fois!
Pour savoir où se trouvent les composants je me suis servi du site allemand suivant :
https://www.beisammen.de/index.php?thread/121547-lamp-ballast-board-defekte-der-jvc-dla-x3-bis-x90-reihe-austausch-des-ersatzteil/&pageNo=2&s=17474d70490303a72339d61920f02f8ea74ca503
Il donne les références des composants et où ils se situent sur le ballast. j'avais fait une procédure de démontage aussi ici-même page 35 en français du coup
C'est quand même risqué de leur part de réagir comme ça avec leur clientèle (il n'y a pas qu'en France qu'on trouve le problème!)
- neo888
- Inscription Forum: 12 Nov 2010 20:58
Merci pour les infos
- nordevil
Je pose la questions ici aussi :
Est-ce que l'usure de la lampe peut aussi faire changer l'uniformité de l'image? J'ai le centre plus froid que le bord gauche par exemple (95% de rouge a gauche mais seulement 88% au centre). Ca se voit même à l'oeil sur une mire blanche. La lampe à 850h. En fait après calibration les peaux étaient plutôt rougeâtres. Normal si la sonde décèle moins de rouge, en autocalibration ca va compenser en mettant plus de rouge. Je n'ai pas trop envie de changer la lampe mnt. A part calibrer avec la sonde a gauche je ne vois pas...
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Hello,
perso, je suis globqlement content de mon HD550, mais le prochain sera probablement un modèle de la concurrence. Voici un peu l'histoire des pannes.
Sous garantie : Appraition de trace violette dans un coin, puis deux coins de l'écrans. Réparé sous garantie, après pas mal de discussions.
Plus sous garantie : Apparition d'une bande jaune sur la partie gauche de l'écran. En fait, la même panne que celle prise sous garantie, sauf qu'il s'agit d'une autre couleur qui déconne. Ce n'est pas trop gênant, contrairement aux traces violettes, et ca ne s'étend plus mais c'est quand même pour moi un très mauvais point pour un appareil de cette gamme. C'est ce problème qui me fera essayer une autre marque plus tard.
Dernière panne : Deux lampes orange / rouge qui clignotent, et plus d'image. Dans le manuel anglais (car le francais est pas bon), ca correspond a ca : 0.25 second 2 times 0.75 second Abnormal electrical circuit (abnormal communication of the drive circuit). Bref, pas bon. Au final, démontage et dépoussiérage complet, et pour le moment, c'est reparti. Peut-être un carte qui commence a vieillir, et qui n'aime pas la chaleur.
Cote lampes : Deja la troisème lampe 'origine', mais de ce coté la, je n'ai pas eu de soucis. 1 lampe avec 3500 heures, la seconde 5700 heures, et la 3ème est a 2700 heures.
Par contre, pour la troisème, j'avais testé une lampe 'original inside', bien moins cher. Resultats : Des couleurs degeux, probablement trop de luminosité, et une lampe qui a tenu 60 heures. Echangés sous garantie contre lampe JVC d'origine.
Un grand merci a la communauté pour les tutos et l'aide fournie pour les réparations a faire soi-même.
- Belial
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
Bonsoir
nouveau ici même je lit le forum qui est très instructif
j'ai un souci avec dla x30 comme je suis entrain de faire une salle hc , j'ai tester il y a pas longtemps pour voir la taille de l'écran il marcher très et la voyant rouge fixe gauche et droite milieu clignotant la misère !!!
si je comprend bien c’est le ballast !! merci je vais continuer a lire ,, et si vous avez aussi des avis je suis preneur et réparation comme je doit mis prendre merci
- XANTHOS
- Inscription Forum: 04 Déc 2020 22:32
Oui le ballast. Je viens tout juste de remettre le mien en service (resté quelques mois démonté), je m'y suis remis à opérer sur le ballast. Cette fois-ci j'ai changé la résistance fusible, et seulement le circuit intégré IC1. Au final plus facile à changer que les optos, c'est un circuit soudé en surface donc assez simple à retirer et à replacer par un autre. au final 0.10€ de résistance et un circuit à 0.92€ chez conrad.
J'ai eu un échange de mail avec JVC concernant cette panne récurrente. Ils ne veulent pas envoyer un ballast, il faut absolument passer par atvspro, un échange standard c'est 165€ le ballast à condition d'envoyer au préalable le défectueux sans être sur que c'est le seul problème. JVC m'a dit de repasser par le revendeur agréé pour éventuellement avoir une offre commerciale sur le ballast mais vu qu'eux le vende 280€ pas dit que ce soit moins cher qu'atvspro. Si tu renvois le tout ça doit tourner minimum à 500€.
au final, je l'ai testé ce matin, il fonctionne bien et ça m'a coûté moins de 2€. avec un fer classique et de l'étain 1mm. bref, content encore une fois de m'en sortir s'en donner un billet toute les 1000hrs de fonctionnement!
Autre point que j'ai remarqué (obsolescence????), certains composants intallés sur le ballast sont fabriqué pour une mtbf de 2000hrs. Je ne vois pas comment ils peuvent garantir les 3000hrs voir 5000 en éco...
Si tu es intéressé par la procédure de démontage il y en a une page 35 de ce même topic
bon courage!
bon courage!
- neo888
hello neo888 !!
merci de ton retours effectivement j'ai regarder la page tuto super bien fait et site allemand !! le démontage très long
je vais aller voir chez moi Lyon il y a un magasin électronique a st priest , je vais passer le voir demain et demander combien il prend pour la réparation !!!sinon je le ferais ,,,,, les boules pas normal tout ça jvc
comme j'ai fait construire ma maison et je fait une salle de 25 m2 je posterais les détailles et la création ::donc pas prévu de le changer pour le moment
- XANTHOS
réparé super merci les photos et explication
- XANTHOS
Bonjour, savez-vous ou je peut trouver un ballast pour JVC X3 ? le mien est touché !!!
- gilberten
- Inscription Forum: 04 Mai 2014 16:56
Bonsoir je possède un HD 350 et j'ai un grésillement continu côté connexions.
Après démontage ce matin cela semble venir d'une carte électronique , en particulier du cylindre violet , je ne suis pas sûr ...
En tout cas ce n'est pas le ventilateur.
https://ibb.co/84mY81b
La photo de cette carte
Merci pour vos retours
- Arnogc
- Inscription Forum: 09 Oct 2019 18:40
Bonjour, je viens ici pour un conseil au niveau de mon X5000.
Un jour , j'ai lancé mon X5000 mais il n'a pas voulu s'allumer. Je vais alors dans le local technique (derrière ma salle), et il y a de la fumée blanche. Grosse panique. Je pense tout de suite au PC. Mais quand je le lance , tout semble aller.
Du coup , je retourne dans la salle et toujours impossible de lancer le vidéoprojecteur.
En fait il se lance, je vois le logo de démarrage puis ensuite le vidéoprojecteur se coupe. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu les leds clignoter à ce moment .
Du coup je démonte pour voir la lampe. Je ne vois rien. Je remonte. Et la il me refait la même chose, mais par contre la led LAMPE clignote par série de 3. La led WARNING reste alluméee , et la led StandBye clignote. Donc je pensais que l'ampoule était morte. J'ai commandé une lampe pas cher mais exactement la même chose.
Si vous avez un conseil avant d'appeler le SAV. PAs très envie de mettre 500€ de réparation dans un appareil coutant 1000/1500€ en occasion.
Merci par avance ... ca me manque. Je fais tous les soirs 2h de vidéo et la, plus rien .. C'est quand on l'a plus qu'on comprend la chance qu'on a ...
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Bonsoir
vous avez des news sur votre DILA X5000 ?
YvesM - Membre HCFR
bonjour
- ATVS TOULOUSE
36 bis Avenue de Larrieu
31100 TOULOUSE
Je viens de les contacter pour mon DLA-HD1
réponse:
Nous avons fermé notre entreprise fin décembre, l'activité sav des vidéoprojecteurs JVC à été repris par Delac France :
DELAC FRANCE
23 Rue de la Sente aux Veneurs,
45760 Boigny-sur-Bionne
Téléphone : 02 38 75 20 37
Email: contact@delacfrance.fr
- ATVS TOULOUSE
31100 TOULOUSE
réponse:
DELAC FRANCE
Et je regardai, et je vis apparaitre un cheval couleur pale, et son cavalier se nommait la Mort, et l'enfer le suivait...Bigre c'est terrifiant tout çà !!
- rann
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 16:58
Retourner vers Demande / Conseil |
