catsiano a écrit:je te rassure les tension que tu a prise sont pas si mal il est normal que tu trouve moin
mesure au voltmetre continu
donc on va augmenter la tension de la carte alim de 10 a 20V
il suffit de reduire la resistance ou mettre un strap
l'ecart de tension de l'etage dephaseur est normal elle doit etre de 1/3 1/3 1/3
le tube presente une resistance interne qui depend du courant qui le traverse
comme pour l'instant le 1er tube n'est pas polarisé de facon correcte il faudra tourner l'ajustable pour lui augmenter son courant
la polarisation sur mon proto est de -1,2V (donc vers -1v) c'est la difference de voltage de la tension de la diode led verte de 1,9v et la tension qui est sur la grille de la premiere triode qui est la tension que vois la cathode de cette triode, l'ajustable permet de regler cette tension
sur ma maquette elle est de 2,1V
donc il faudra que tu augmente le courant ,en tournant cette ajustable pour avoir cette cette polarisation vers - 1,1V
en prennent la mesure entre les 1,9v sur la diode led et la cathode tu tube apres l'ajustable
tu doit avoir 1,2v environ ,
si sur les la diode led tu a 1,9v , apres l'ajustabe tu doit avoir 3,1Volts
donc 1er temp augmenter un peut la carte tension
et augmenter le courant dant le 1er tube (ajustable)
le courant va augmenter un peu dans la 1ere triode ce qui va faire baisser la tension de 118V que tu a trouver a 90V cela va va aumenter le courant dans le déphaseur il aura un meilleur
equilibre ,de toute facon un ecart de niveau de quelque % n'a pas d'influence
