Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 129 invités
Ce soir, je Dine à l'eau (joke inside !)
Oui, c'est une des caractéristique des amplis Gilmore. Il considère que le feedback négatif est mauvais à haute dose donc il fait un gain boule ouverte très très faible et rajoute juste un peu de feedback pour stabiliser le tout (quand je dis très faible je compare aux gains boucle ouverte de 10 000 que l'on peut voir pour des op-amp monolithique).
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Toi qui es meilleur que moi dans ce domaine, un gain supérieur pourra t'il alimenter mon 990 ?
- breizheau
Bah un gain supérieur il donnera plus de puissance à ton casque. Un gain de deux ça double le volume donc donne +6dB je pense. C'est surtout que des gains différents permettent de mieux se servir du potentiomètre, pas obligé d'être tout le temps à 5 heures avec le 990 et à 11 heures avec le 650 par exemple.
En revanche, plus tu montes le gain plus la distortion etc est importante.
- Bidoux
ah ok. Faudrait définir les 2 limites alors.....ou faire un Dynahi !
- breizheau
Le dynahi en symétrique il sort 10W, comment ils disent les anglais déjà... à si "overkill"
- Bidoux
Mais alim costaude et refroidisseur obligatoires....
- breizheau
Finis le boîtier cette après-midi (merci papa ).
Avec des trous dedans J'ai juste perdu la rondelle du jack 1/4
- Bidoux
Bidoux a écrit:Le dynahi en symétrique il sort 10W, comment ils disent les anglais déjà... à si "overkill"
Ben j'aimerai justement essayer ça... J'ai déjà le PCB pour l'alim, resterai à en choper un pour le Dynahi en lui même.
- breizheau
Bidoux a écrit:Finis le boîtier cette après-midi (merci papa ).
Et t'as pas de photos ? Tu as résolu ton problème d'offset ?
- breizheau
Le dynahi reste bien plus cher que le Dynalo et en symétrique il te faudra 4 PCB.
Le Dynalo marche parfaitement maintenant (1.5mV à peu près sur les deux voies, je n'ai pas installé les potentiomètre pour le régler manuellement, c'est bien suffisant comme ça). J'ai pas encore de photos mais c'est assez sommaire, un prise 1/8 jack à l'arrière avec un connecteur pour le wallwart, un bouton de potentiomètre et la prise jack 1/4 à l'avant. Déjà que c'était pas mal galère à trouer sur du métal de mauvaise qualité comme ça et qu'on a foiré une mèche, heureusement que je n'ai pas acheté de boîtier avec face avant de 6mm.
- Bidoux
Excellent ton proto Et ça te laisse une marge de progression avec une meilleure alim et une meilleure source
Nico
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Mouarf, la meilleure alim en fait j'ai plus trop de place pour faire un truc gros avec dissipateurs et transfos (le mien est externe). La source c'est la couleur qui ne te plaît pas c'est ça ?
Tu n'avais pas ce projet en cours toi aussi ?
- Bidoux
Pan ! Je pense que le projet est dans les cartons avec le déménagement....
Joli en tout cas et original.
- breizheau
Hihi je te chambrais gratuitement mais je la trouve réellement excellente ta boite
C'est en standby pour moi en effet, j'espère m'y remettre dans un mois...
Nico
Nico
- Nico
Retourner vers Amplis et Préamplis |
