J'ai monté il ya quelques année maintenant un PC multimédia amplifié qui, après avoir subi de nombreuses modifications, est toujours en service dans mon salon.
Dans ce PC, l'alimentation de l'ampli est montée sur un relais softstart/trigger. Ce dernier est alimenté par le 12V d'une pin ventilo du PC : quand on allume le PC, l'ampli s'allume aussi.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tempo sur ce relais et la carte son du PC s'initialise après que l'ampli soit allumé. Il n'y a pas de volume analogique sur cet ampli, celui-ci est géré en numérique, ce qui fait qu'un petit bruit numérique à l'initialisation de la carte son est retransmis plein pot aux enceintes.
Jusqu'à aujourd'hui, j'avais simplement résolu le problème en allumant l'ampli 3 secondes après le PC à l'aide d'un interrupteur placer sur le 12V du ventilo.
Mais je vieillis et devient paresseux alors j'ai commandé un relais temporisé que je souhaite placer avant le trigger, pour ainsi faire une pause de 5 secondes avant l'allumage de l'ampli. Et puis aussi car ça m'amuse de monté ce relais.
Problème comment connecter le truc entre l'alimentation 12V venant du PC et le softstart/trigger.
le relais :
je dirais le +12V du ventilo du PC sur "VCC" et sur "public", le - du ventilo PC sur "GRND" et sur le - du trigger, "normally open" sur le + du trigger.
Merci de votre aide.
