Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Magicalmystery, marcoleroi et 26 invités
Creation d'un ampli Mosquito--> fini !!!
Ben merde mon post est transparent ??
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
ta pas prévu de cuivre sur les rad ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
à ZERS,
Phiby à dit : << Le courant de repos influence la distortion : pas assez : distortion de croisement + importante.
Il faut 110 ma par branche de mosfet (SK/SJ) pour être correctement polarisé en classe AB.
Tu peux polariser à 700 ma par branche : tu fonctionnera en classe A, mais bonjour la chaleur dégagée, et il faut des gros radiateurs. >>
J'ai été en contact avec Jean-Marc Plantefève au sujet du courant de repos du Zenquito. Il m'a confirmé que la limite en classe AB était à 300 mA par module. 1,25 A pour 25W classe A
jusqu'à -3dB. (Mais là, bonjour le refroidissement.)
La, il faut de super dissipateurs.
Alain.
C'est tout neuf, ça date d'hier.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
UltimateX86 a écrit:ta pas prévu de cuivre sur les rad ?
Non, je pense que l'aluminium a une conductivité thermique bien suffisante pour éviter les points chaud...
- yaumeguy
à ZERS,
Le courant de repos se règle assez facilement.
Avant de mettre en route, tu met tous les potars à fond sens d'horloge.
Le potar ajustable côté -U règle l'offset, le mettre à zéro.
celui côté + U règle le courant, le monter petit à petit en rétablissant à chaque fois le zéro en sortie.
C'est sans problème, tu ne peux pas rater ton coup.
A +
Alain
A +
Alain
- ALSIDO
Non, je pense que l'aluminium a une conductivité thermique bien suffisante pour éviter les points chaud...[/quote]
C'est vrai selon le courant de repos désiré, par exemple, j'ai doublé le mien avec du cuivre de 2 mm, et bien, tout est froid, ce qui m'incite à
aller faire un tour en classe A ( voir mon post concernant JM Planteféve.)
- ALSIDO
yaumeguy a 6 CH dans même pas la moitier du boitier !
- UltimateX86
5ch, 2 d'un côtés, 3 de l'autre
- yaumeguy
ALSIDO a écrit: voir mon post concernant JM Planteféve.
Il est où ton post Alain ?
Philippe
P.S. : j'ai avancé un peu mon site sur le Zenquito si vous voulez aller voir
Dites-moi ce que vous en pensez.
- Philby
yaumeguy a écrit:Hello,
Voici des photos de mon ampli en cours :
Dans la partie alimentation, il y a 2 condos par voie, et même chose dans la partie amplification. Sur la photo il n'y a qu'un torique sur les 5, quand aux ponts de diodes il sont juste à côtés des toriques, sur la plaque de fond. Les 3 kits velleman seront empilés les uns sur les autres, là il n'y en a qu'1.
Pour le câblage, vous me conseillerez quoi, surtout au niveau des masses ?
Guillaume
pviolero : Courage, tu touches au but, et ça a l'air fort prometteur tout ça
Personne pour me dire ce qu'il pense du câblage des masses ?
- yaumeguy
Bonjour.
Je vais te dire ce que je penses du montage des transfos
Tu crée un court circuit magnetique à les monter de la sorte.
Il ne faut pas que les coupelles metallique qui ensérent le transfo soit en contact.
http://www.bobinelec.fr/13.htm
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ah tiens c étonnant comme phénomène physique ça
Il va falloir que j'isole la tige filetée des rads, c pas trop chian à faire çava encore
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
Je te conseilles de les placer à plat tenu par des colliers,tu as la place pour le faire.
- Samsara
Tu as une raison particulière de préférer cette disposition ? Parceque disons que là si j'isole la tige filetée des rads, à priori il n'y a pas de probs, et le câblage torique/pont de diodes/condos est au plus court...
C'est gênant d'avoir les toriques en hauteur et non pas à plat ?
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
Quand j'écrit "à plat" c'est pour "contre les parois.
Donc sur la tranche ou sur toute sa surface,tu peux en mettre sur le fond ainsi que sur les cotés.
Il ne faut pas que la tige passe à travers le transfo en touchant les coupelles.
C'est pour ça que je te conseilles de les fixer au moyen de collier plastique.
Sinon place autour de la tige un tube de plastique,porcelaine ou bakélite.
- Samsara
