Mon Kit vient d'arriver
Si je peux j'attaque ça lundi car je suis en plein déménagement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HUGUES87, tfloriani et 55 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
echoes a écrit:Mon Kit vient d'arriver :cool:
Si je peux j'attaque ça lundi car je suis en plein déménagement ;)
Bon courage et bonne bidouille
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
J'ai quasiment fini le montage de la carte ampli ! Avec les indications du forum j'en ai eu que pour 3h30 environ, et j'ai réussi à me bruler qu'une seule fois. Par contre étant un vrai tacheron de la soudure (je mettrais peut-être des photos un jour pour montrer ce qu'il ne faut PAS faire niveau soudure ) je me retrouve avec un chtit problème au niveau du buz : ma soudure est trop large et deux des pattes sont reliées entre elles ... Quel est le meilleur moyen pour corriger cette bavure ?
Sinon est-ce normal qu'il n'y ait que deux supports pour brancher les fils d'alim ? La liste du led indique un ensemble male/femelle 5 broches et un autre 3 broches. Hors j'avais dans mon sachet "alim" 2 males plus un femelle et dans le sachet "préamp" juste une femelle. Donc quid ? Si c'est normal faut-il souder directement sur la carte ou acheter d'autres supports ?
Dernière petite question après j'arrête de vous ennuyer : je n'ai pas mis de pate thermique entre le lm13 quelquechose et le dissipateur : est-ce grave ??
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Pour le paté entre les pattes : tresse à dessouder pour éponger la soudure en trop. On y arrive facilement. Puis tu regardes à la loupe sous une lumière rasante. Eventuellement si tu as peur tu grattes entre les deux petits points de soudure après épongeage à la tresse à dessouder.
Oui, c'est normal : tu soudes les fils d'un coté et tu les mets dans la prise de l'autre. ça évite, vu qu'ils ne sont pas dans le même ordre de croiser les deux prises. Tu peux mettre une prise mais essaie de la prendre d'une autre couleur pour pas mélanger.
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Pour le paté entre les pattes : tresse à dessouder pour éponger la soudure en trop. On y arrive facilement. Puis tu regardes à la loupe sous une lumière rasante. Eventuellement si tu as peur tu grattes entre les deux petits points de soudure après épongeage à la tresse à dessouder.
Alain
Merci de ces bons conseils
De nada !
J'en suis passé par là lors du montage du dernier !
Alain
Alain
- haskil
ccc a écrit:Dernière petite question après j'arrête de vous ennuyer : je n'ai pas mis de pate thermique entre le lm13 quelquechose et le dissipateur : est-ce grave ??
Non Par contre n'oublie pas la rondelle pour éviter que ça se dévisse.
Courage !
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Et serre bien avant de souder le LM 317 au radiateur soudé avant. Comme ça tu seras certain que les deux trous sont face à face.
Mais chuis bête tu as déja soudé le 317 !
Alain
Alain
- haskil
Est-ce que quelqu'un aurait l'extrême bonté et gentillesse de me copier sur un CD le fameux morceau 5 et de me l'envoyer ? (tous frais remboursés bien sûr...)
Aussi incroyable que cela paraisse, alors que je sais me servir du logiciel Roxio pour la gravure, je n'arrive pas à graver mon CD... Je n'y comprends rien ! Tout se passe comme si le CD était gravé... sauf qu'il reste vierge...
Je me bats avec mes CD et mon logiciel depuis vendredi !!!
Comme je pars bientôt et que je reçois mes amplis mercredi, j'aurais bien aimé quand même pouvoir écouter le KTR avant...
A l'aide !
Chris.
A l'aide !
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
J't'envoie ça. Entre débutants il faut bien s'aider
Donne moi tes coordonnées par mp et ça part.
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Merci beaucoup Accord !
MP envoyé...
Chris.
MP envoyé...
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
alec_eiffel a écrit:ccc a écrit:Dernière petite question après j'arrête de vous ennuyer : je n'ai pas mis de pate thermique entre le lm13 quelquechose et le dissipateur : est-ce grave ??
Courage !
Si tu as un peu de pate thermique qui traine (même de celle pour pc) mets en un peu. Sinon sers bien mais ne casse pas la vis quand même.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Pour régler la balance, tu peux aussi tout simplement prendre un tuner, le mettre entre deux stations et balancer le bruit blanc et mesurer avec lui... sans te prendre la tête avec un disque gravé...
Alain
Alain
- haskil
Encore que s'il veut mesurer le niveau de sortie de son CD, le tuner aide peu
- Accord
Accord a écrit::idee: Encore que s'il veut mesurer le niveau de sortie de son CD, le tuner aide peu
Je croyais que c'était pour équilibrer les deux canaux
Pour le lecteur, c'est pas dans le mode d'emploi du lecteur ?
Alain
- haskil
