ok, je vois, en fait je faisais référence à un préamplificateur comme celui de AMB:
https://www.amb.org/audio/alpha24/index ... atic.shtml
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
TPA3255 et TPA3251
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
C est n importe quoi ce schema.
Ces gens n ont pas les datasheet !
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Ti Kan est pas le seul à mettre des bipolaires en entrée avant les ampli FDA, Bruno Putzey aussi
https://www.edn.com/the-g-word-demo-pro ... /#comments
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... odules.pdf
- maxidcx
Certainement pas avec ces impedances. Les opa1612 et opa1632 ne sont pas fait pour.
Idem pour les impedances de sortie, y a pas interet a faire un cc, sinon ca sera cramé direct.
En plus les resistances sont des 1%. Le cmrr doit etre catastrophique sur l etage diff.
Faut bien lire les datasheet !
- Brad Pitt
Brad Pitt a écrit:Je me suis bien fait des noeuds au cerveau au niveau du potard.
Je voulais mettre des impédances basses au niveau de l'inverseur en entrée. Du coup, ca la courbe du potard qui est devant est un peu perturbé.
Tu fais quoi toi au niveau du potard ?
Bizarre, en faisant quelques essais de gain en changeant les resistances, les 2 aop lme49720 sont cuits .
Ils font bcp de bruit de fond. J ai remarque que le point milieu s ecroule un peu (-2v). Bizarre ...
Tu as compris le prb que tu as eu avec le potard?
Les LM4562 sont typiquement utilisés en aval d'un potard car le courant résiduel est quasi nul ( donc bruit quasi nul)
Ce n'est pas le cas pour le NE5532, et on ajoute un condo pour bloquer le courant continu.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
oui j'ai compris mais je n'utilise plus ce montage que j'avais prévu pour modifier le volume de l'ampli de P TPA3255.
C'était à l'époque ou je comptais utiliser des sorties de DAC single ended, RCA basique quoi.
Depuis je fonctionne en balanced XLR avec le DAC SMSL SU-9.
J'ai eut 2 pb.
1/ le pot était un 10K et comme j'avais mis des 1K sur l'étage d'entrée de la carte Amp TPA3255 (montage inverseur), la courbe du POT n'était plus respecté, car courant de sortie non nul. Ca faisait comme un double log.
2/ J'avais supprimé les condos d'entrée de la carte Amp TPA3255. Malheureusement les montages AOP inverseurs de celle-ci était alimenté en Single supply (pas de +/-), avec point milieu à mi-tension, soit 6v qui se retrouvait sur l'entrée. En plus, j'avais mis du gain sur ces AOP inverseurs et ca c'est pas bon. Y'a une note d'appli TI qui indique bien que lorsque les AOP sont alimentées en single supply, il faut obligatoirement des condos en sortie ET en entrée des AOP et un gain=1. Je peux retrouver la note. In fine, ça bousille la plupart des AOP.
Au final, dans mon montage actuel, j'ai fait une carte fille sur la carte Amp TPA3255 de JLE sur laquelle j'ai implanté un LT3462 pour avoir du +/- 12v, je peux ainsi me passer du condo en entrée. La qualité de son, associée à un étage d'entrée avec un vrai ampli diff (OPA1637) est impressionnante ... Rien à voir.
J'ai eut 2 pb.
- Brad Pitt
Pour le point 2) oui le single supply crée pas mal de prb et demande d'adapter le circuit en conséquence.
Par contre sur le 1), je ne vois pas en quoi c'est gênant de rajouter 1k derrière un pot de 10k. C'est quelque chose que l'on voit couramment sur des circuits d'étage de gain à base de AOP.
- jalhoucine
Rien n empeche de le faire mais ca ne respecte plus la courbe du potar vu les valeurs. C est comme un diviseur de tension a courant de sortie non nul. Tout simplement.
- Brad Pitt
oui tout va dépendre surtout de la CR en aval.
Mais je parlais surtout du prb que tu as eu concernant le bruit de fond et la mort des AOP.
Rajouter 1k n'aura pratiquement aucune conséquence sur le gain si la CR est forte et surtout n'aura pas d'incidence sur le bruit..
Si il y a bruit c'est à cause du couplage potard - AOP
- jalhoucine
On ne se comprend pas.
Les 2 pb n'ont rien a voir.
Les AOP meurent quand ils ont un gain >1 en single supply. Et c'est tout.
- Brad Pitt
Bonjour tout le monde
J'ai découvert les TPA3255 avant de voir ce fil de discussion
J'ai commandé il y a quelques semaines un ampli assemblé (similaire à celui d'audiophonics). J'ai pris une alim chez Audiophonics en 48V
Au final un peu déçu par le résultat... Oui ca marche et ca fait de la musique et c'est un peu détaillé. Mais je trouve que la mayonnaise ne prend pas vraiment... Peu de plaisir d'écoute. C'est au dessus d'un intégré HC c'est sur, mais ca ne donne pas envie de se poser, fermer les yeux et avoir envie de monter le son et avoir la chaire de poule..
Je suis le seul à avoir eu cette sensation ?
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
Moi j'ai fini le mien, sur la base d'une carte de JLE que j'ai bien tweaké.
Couplé à un DAC SMSL SU-9, le résultat est considérablement meilleur qu'un ampli avec DAC intégré BC Acoustics BC322EX.
Personnellement, je suis comblé et je ne m'attendais pas à un tel niveau en classe D + SMPS.
- Brad Pitt
Tu as pu comparer avec quoi sur quel matériel ?
Je ne comprends pas pourquoi je le trouve si décevant
- highway_
Bah j'ai pas 50 amplis, et comme j'ai dit j'ai changé l'ampli et le DAC à la fois ...
Désolé.
J'ai pas mal épluché les forums et j'ai conclut que toutes les cartes ne se valent pas, autant par les chiffres que les impressions.
A priori, la carte JLE serait la meilleure de base et la mienne est vraiment bien tweaké (notamment avec un vrai étage diff en entrée).
Tu mets montrer ce que tu as acheté ?
Désolé.
- Brad Pitt
Voici celui que j'ai acheté :
https://fr.aliexpress.com/item/4001028881651.html
Comparé à mon intégré Marantz HC, il est un bon cran au dessus en définition, meilleure spacialisation, et il donne l'impression également d'un peu plus de puissance. Par contre il devient vite agressif en montant le son.
Comparé à mon ZEN Classe A (2*10W max), il est loin derrière partout. Le classe A donne l'envie de monter un peu le son, de fermer les yeux et de profiter. Le TPA donne envie de laisser un fond sonore...
Comparé à mon Bose de 2*250W, le TPA fait tout mou, et très très loin d'avoir la puissance annoncée. Le bose est moins précis, moins nuancé que le classe A, mais beaucoup plus brutal. Il ressort une ambiance concert de manière exceptionnelle, la ou le TPA s'écroule complètement et la ou le classe A manque de puissance
- highway_
69 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
