If anyone should be interested, there is a build log for this version over at diyaudio.
https://www.diyaudio.com/forums/analog- ... ifier.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
visiblement une bonne nouvelle nous permettant de nous y remettre: https://diyaudiostore.com/collections/j ... 0611774498
Linear a ressorti les JFET LSJ74B et LSK 170B en boitier SOT23 et TO92, et DIYAUDIO les a fait appairer à 0,1ma#
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
venant d'acheter un nouveau DAC RME ADI-2 pro FS je me demande quel niveau de référence utilisé afin d'utiliser pleinement les capacitées de L'UGS MUSE ?
6dBu ? 1dBu ? 7dBu ? 13dBu ? 19dBu ? afin de profiter de la pleine échelle numérique (0 dBFS) .
J'ai une vague idée mais parfois je me perds...
MERCI
Pat
MERCI
Pat
- patroussea
Salut Pat,
Joli DAC je viens de le voir dans les produits du mois audiophonics et ça a l'air pas mal.
Je dirai qu'il faudrait mesurer la THD+N dans les différents cas et décider.
A priori éviter le 1dBu qui donne de moins bons résultats côté dac.
Après côté ugs sa distorsion augmente un peu avec le niveau de signal donc à mesurer.
Ça sonne comment sinon ce DAC? Le dsp peut faire du DRC?
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Pour l'instant j'ai fixé la sortie à +7dBu, et c'est plutôt pas mal, mais à +19dBu ça fonctionne aussi, comme tu dis il faudrait mesurer, mais mes oreilles ne font pas de différence.
oui il fait du DCR, tout est sur le sujet de la bête: https://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-casques/rme-adi-2-pro-adi-2-dac-adi-2-fs-test-hcfr-post-1-t30080506.html
- patroussea
slt,
très beau boulot sur cette nouvelle version de l'ugs.
comme j'arrête pas d'avoir des problèmes avec la partie logique de ma pré-serie d'ugs, j'aimerai bien le faire évoluer et du coup je me demandai s'il y avait encore un jeu de pcb en rab ?
alex
alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Hi Alex. Hi Group.
I need your help with my preamp.
I have finished all my boards and it worked fine.
then i boxed it in a case and then my problems started.
long story short: i took my boards out again from my case and i am testing it. i have a fault on the right side of preamp. when i start the pramp the relais are clicking. when i volume up all relays are clicking rapidly...
this is only when i connect right side from controller board to the preamp board. it doesn´t matter if i connect this right connector from controller board to the left or right preamp board.
so i have an fault on the controller board for the right channel. left channel is okay...
what can cause this problem? do i have to replace the STM32?
please help me with that problem.
thank you in advance.
regards
fencki
p.s.: in case does anybody has the gerbers? or maybe just the gerbers for the controllerboard if i have to make it again?
regards
fencki
- fencki123
- Inscription Forum: 12 Nov 2019 23:19
PsykoK a écrit:slt,
alex
Je regarde ce weekend et te dis (suis en déplacement).
Peut être un jeu que je gardais de côté, en passant sur mon DAC je n'en ai plus l'utilité mais à vérifier si le jeu de pcb est complet.
Alex.
- Alex_twn
fencki123 a écrit:Hi Alex. Hi Group.
regards
fencki
Hello,
Are you using the right firmware? Your MCU pcb is v1.2?
- Alex_twn
Je me renseigne pour organiser une nouvelle commande de pcb suite à la grosse demande que j'ai par ailleurs.
Ça sera les pcb uniquement car je n'ai pas le temps de faire autre chose.
Juste pour savoir si certains sont intéressés ici.
- Alex_twn
Bonsoir
Je serais preneur
cdlt
Je serais preneur
cdlt
- lapoulpe
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 21:57
Pourrais tu t'inscrire sur diyaudio, je vais organiser cela là bas, beaucoup plus de personnes intéressées.
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/277355-ugs-muse-preamp-gb-54.html#post6074970
- Alex_twn
Alex tu aurais les BOM actualisées?
Le PCB gain stage sera commandé?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Les bom sont toujours en début de page de ce sujet, juste les R29-32 à passer à 100k sur les cartes préampli.
Oneminde propose en effet le pcb des modules ugs sur diyaudio, je pense qu'il va commander ces derniers.
- Alex_twn
Alex_twn a écrit:Salut,
c'est fait
- lapoulpe
