merci pour tout ces renseignements
Pass aleph X 50W
Alim : ref Reichelt : RKT 50015 500Va 2x15V
Pont de diode secondaire : Schottky
Capa : 68000µF/50V
Resistance(25W): BC C154 47000µF/40V
ref Reichelt de la station de soudage sur Reichelt.de : LÖTSTATION LS 50
alors moi c est une version 50 Watt effectivement.
Juste pour savoir, y a t il d autre personnes qui se dirigent vers cette versions?
je suis pas pressé au niveau des commande, et meme pour etre honnete, je prefere mettre tout a plat, et si possible avoir un plan detaillé avant de me lancer.
Donc juste pour savoir si il y a d autre personne qui se dirigent vers cette version?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
ranix a écrit:merci pour tout ces renseignements
Pass aleph X 50W
Euh Nop ca c'est des capa possibles, les resistanaces sont des 0.22R 25w
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes a écrit:ranix a écrit:merci pour tout ces renseignements
Pass aleph X 50W
C est ce que j avais crue comprendre...merci
Donc resistance0.22R 25w
Il n y a pas un schema deja remplie avec les composant necessaire pour cette version?
- ranix
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 21:53
ranix a écrit:Il n y a pas un schema deja remplie avec les composant necessaire pour cette version?
L'AX ce n'est pas du clé en main, c'est en quoi il est interessant et s'adapte à de nombreuse configurations. Un Ax cela se merite et necessite que l'on potasse la question.
Voici le Schéma GNL et une liste de course avec les valeur mais pas de marque pour les composants sur la carte.
Faire une version 50W, se fera au travers du choix du voltage au rail donc du type d'alim. Un certains nombres d'autres facteurs variables sont à adapter à cahque cas pour mettre l'offset à 0 (Nécessaire sur un AX)
http://membres.lycos.fr/mgautsch/ax/a-x_10_info.zip
Marc
- Idefixes
Marc
- Idefixes
ranix a écrit:Pont de diode secondaire : Schottky
Capa : 68000µF/50V
Les pont schottky c'est super cher, faut compter dans les 100E l'unité pour les meilleurs. Une bonne alternative est d'acheter des diodes schottky en boîtier de 2. Dans ce cas la faudra 2 boîtier pour faire un pont mais les prix est plus qu'avantageux.
En suite le meilleur rapport qualité prix a mon avis reste les diodes de type MUR ou BYW, c'est pas le choix qui manque de ce cote la!
Pour commencer un AX ou un autre ampli c'est pareil, faut commencer par le bas et monter jusqu'aux HP. En gros, on commence par l'alim et on fini par les borniers:D
Ceci est d'autant plus vrai que l'ax nécessite une bonne alim et que tous les paramètres de l'ampli sont entièrement dépendants des spec de cette dernière.
En plus rien n'empêche de construire l'alim pour asseoir quelques points comme le voltage de sortie et le courant de bias. Car de toute manière il est plus complique de tester l’étage d’amplification sens avoir l’alim adéquate pour l’alimenter. Pour ma part l’alim serra construite bien avant l’ampli justement pour vérifier certain point et surtout par ce que je dispose déjà des capas, reste plus qu’a acheter les transfo et des résistances de puissances.
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
pour les BC 154
http://www.schuro.de/preisl-bc154.htm
c'est moins cher que chez nous, mais ça reste chaux, suivant les modeles !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:pour les BC 154
Phill
Le problème c'est de comander chez eux, enfin ca il y a qques mois : à essayer.
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:phill a écrit:pour les BC 154
Phill
Marc
18€ le capa... rassurez moi, y en faut combien pour 2 bloc mono???(6)
Bon je vais commencer par l alim, en esperant trouver des oportunités sur le reste.
- ranix
pour deux bloc mono, ca serait plutot 12 capas qu'il faut...
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:pour deux bloc mono, ca serait plutot 12 capas qu'il faut...
Exact, mais cela peut aussi fonctionner avec 4 capa par bloc soit 8 au total mais impérativement de 47000µF voir plus dans ce cas on fait un CRC et non plus un CRCRC.
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:apolon34 a écrit:pour deux bloc mono, ca serait plutot 12 capas qu'il faut...
Marc
Au niveau rendu sonor, y a t il un montage meilleur que l autre?
- ranix
ranix a écrit:Idefixes a écrit:apolon34 a écrit:pour deux bloc mono, ca serait plutot 12 capas qu'il faut...
Marc
Sur diyaudio la pref va au CRCRC, en simule c'est aussi un chouilla mieux pour les filtrations des petites oscillations résiduelles.
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:ranix a écrit:Idefixes a écrit:apolon34 a écrit:pour deux bloc mono, ca serait plutot 12 capas qu'il faut...
Marc
Marc
Alors ca sera crcrc pour moi.
Je vais pas me lancer dans un projet en commenceant a fair des economie de bouts de chandelles.
Il me reste plus qu a comprendre ce que je dois faire...
me pencher sur le probleme de l alimentation et essayer de comprendre comment ca marche.
- ranix
Avec qq jours de retard, c'est pas trop tard pour les capas ? j'en voudrait 12 pour faire 2 blocks mono de 100W.
Qui contacter ?
J'ai moi aussi reçu mes pcb des US, nickel !!
Yvan
nb : si y a d'autres commandes groupées je serai preneur
Qui contacter ?
Yvan
- dudule_fr
- Inscription Forum: 01 Mai 2003 16:59
Retourner vers Amplis et Préamplis |
