Merci, je presume que la meilleur solution serait soit 22-r-22-r-22 ou 22-r22-r-47(cela pour la plus de dynamique). 47-r-47-r-47 serait une solution si je trouve des condoi a un prix interressant car les autres solutions sont deja sufisante.
Merci.(rani qui va essayer de ne pas mettre 50 zero en plus quand il donne des valeurs...)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 73 invités
ranix a écrit:Merci, je presume que la meilleur solution serait soit 22-r-22-r-22 ou 22-r22-r-47(cela pour la plus de dynamique). 47-r-47-r-47 serait une solution si je trouve des condoi a un prix interressant car les autres solutions sont deja sufisante.
Voilà c'est déjà bien mieux, les solutions que je t'ai données sont des solution qui tournent sur des Ax ou d'autres aleph. Si tu ne trouve pas des 47000 à bon prix mets au moins au bout soit 22-r-22-r-47
Pour les prix mettez vous à deux déjà et contacter Gotronic, je ne pense pas que vous trouviez moi cher que eux. Vous pouvez prendre des C154 22000µf/40V chez eux et des 47000µF/40V chez electronique diffusion par exemple.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
merci à certains de leur grande pascience....
Phill, discret, mais qui n'en perd pas une ...
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:merci à certains de leur grande pascience....
+1 pour la patience, car je confirme etre un gros boulet...
phill le "pascience" c est pour moi, un jeu de mot? (je confirme elle est grande ma pascience...)
d ailleurs si dautre boulet peuvent poser des questions aussi stupides que les mienes, ca me ferais sentir moin seul...
Chad envoi les pcb a la fin de cette semaine, j ais pas encore eu tout les confirmation, donc j atend.
Tardé pas trop non plus ou si vous vous desistez, dites le moi ca me permetra de faire profiter d autre personnes...
- ranix
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 21:53
tout va bien Ranix !!!
je ne me permetrais pas de faire du mauvais esprit !
parfois je fais aussi office de boulet !,,, et c'est à ceux qui nous répondent que je rends hommage....
Pour moi le post reste tres instructif ! merci à vous !
Phill
Phill
- phill
j'ai recu la réponse de thlaudio pour les bhc 63v 68 000uf
2500 dollars taiwanais / pièce, soit environ 62 euros pièce.
c'est bien trop cher pour moi en tout cas.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:j'ai recu la réponse de thlaudio pour les bhc 63v 68 000uf
ouhai c est clair, c est cher...sniff
Phill je sais bien que tu ne fais pas de maivais esprit, t inquiete pas...je t embete.
je vais me renseigné du coté de la chine, pour voir si un fournisseur peu nous trouver quelque chose.
- ranix
Pour els fournisseurs faut creuser en allemagne a mon ais porua voir les emilleurs prix!
Sinon vous pouvez regarder chez : www.distrelec.ch y'a aussi du bon matos!
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
salut a tous,
bon je suis votre progression avec beaucoup d'interet surtout pour les alims. Je suis moi même a la recherche de condos 63V 47000uF, j'ai fait pas mal de recherche sur le sujet et beaucoup disent que le résultat final est lié aux condos d'alim, du moins que leur importance est capitale et qu'il ne faut pas négliger la qualité a défaut de quantité.
Puisse les grands maitres nous éclairer un peu sur le sujet?
Sinon j'ai trouver des RIFA a priori très bon pour un prix correct, plus sous la main genre 40€ le 47000uF en 63V.
Chez conrad 46.90€ les 47000uF en 63V ou 28€ en 40V.
en tout cas selon quoi vous pouvez compter sur moi pour une commande groupé si en 63V pas moins.
J'ai 2 questions : comment calcule-t-on la tension après redressement a partir du secondaire? genre 2X42V ca donne 58V pourquoi comment ?
Pour un pont de diode, j'ai regardé chez RS pour des diodes ultra rapide sans aller sur des schottky puisque je n'ai pas trouver de quoi faire un pont a 35A/200V avec, mais j'ai trouvé des HFA25PB60 a 23ms (TO247AC modifié 2 broches) Cela est t'il de bonne diodes pour faire un pont a 25A?
Faut t il leur ajouté des radiateur ? sinon que prendre pour faire un très bon pont a 35A/200V ?
Mat
Mat
- matmax
- Inscription Forum: 09 Oct 2003 18:58
Règle mathématique du redressement après un pont :
V (tension du transfo) X 1,414 .
EX : 42 V X 1, 414 = 59 V redressés.
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
merci Alsido pour cette réponse on ne peux plus claire )
- matmax
Dans le cadre de l'AX il n'est nul besoin de prendre des Capa de 63V sachant que les grosses versions (196W) sont obtenues avec 30V au rail (torique de 2x25V au secondaire en gnl). Il est donc inutile de se focaliser la-dessus, maintenant si une oportunité se presente avec un bon prix sur un produit reconnu comme bon mais qui est en 50 - 63V, ce n'est pas cela qui sera le critère eliminatoire.
Marc
Marc
- Idefixes
évidement je précise que j'ai laisser tombé l'ax pour une autre expérience d'ou les condos de 63V.
D'ailleur une question me tourmente, puisque je ne peux me lancer dans la réalisation d'un ax pour cause de puissance / chaleur quasi impossible a mettre en oeuvre, je voudrais savoir s'il possible de concevoir un truc dans le genre ampli classe D pour le grave et dans le meme boitier un autre en classe A d'une puissance raisonnable pour le médium aigu?
Une sorte de bi amp mais en gerant le gain, la sensibilité etc...
Est ce une abération ou seulement difficile a mettre en oeuvre ?
Bon je veux pas poluer le thread au cas ou, je peux en ouvrir un autre.
Mat
Mat
- matmax
Retourner vers Amplis et Préamplis |
