Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
Message » 05 Juil 2008 20:34
Flat a écrit:Gloubou,
Merci pour la tof de la 18R
Si ça te tente, tu peux essayer la CR Locale (les deux jumpers/carte)
Ca oblige à retoucher un chouïa l'offset, mais rien d'autre.
Et je serais curieux de savoir ce que tu en as comme ressenti ;)
Amicalement,
François
vi moi aussi curieux, pas fait le test, les différences doivent etre minime et la mémoire auditive le temps de faire les réglages etc...
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 05 Juil 2008 21:57
Flat a écrit:C'est ça qu'est bien avec cet ampli. Même fini, on peut encore s'amuser avec ;)
Oui, quand y en a plus y en a encore, en somme ... :wink:
On ne pouvait attendre autre chose de quelqu'un qui a bite la cité d'adoption de Sigmund :mdr:
Mais dans ce cas, foin du DIY car ça relève de l'onanisme : Vaut mieux le faire à deux :P
Ah, c'est d'un goût ... :roll:
Quoique ....c'est vrai que le principe de l'UP c'est"push-pull"... hehe...
Je vais prendre langue en tout cas...
Je vous tiens au jus ...
:rofl:
(Je sais pas si c'est les cavances mais on atteint des sommets ... j'vous jure )
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 05 Juil 2008 23:04
Moi je voulais calmer le jeu, au départ. Pour preuve, j'avais laissé tombé la classe A, trop hot, pour passer sagement à la classe AB.
Mais comme on ne se refait pas, on a quand même laissé des vrais morceaux de X dedans. Ca vient sûrement de là :P
MFC a écrit:Je sais pas si c'est les cavances mais on atteint des sommets ... j'vous jure
Ouaip, les bronzés font du DIY :mdr:
Et comme les viennoiseries se sont bien implantées en Gaule (ça y est, v'là-t-y pas que je recommence :mdr:),
il était normal que les gauloiseries s'exportent à Vienne :P
Amicalement,
François
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 06 Juil 2008 9:28
Après une greffe de diodes réussie , j'ai merdouillé :cry: sur un truc facile :oops: : l'insertion des LM324. Sur un des LM , j'ai cassé une patte. En regardant le LM324 côté boitier avec l'encoche vers le haut, c'est la patte en haut à droite qui est cassée. Donc j'ai procédé à une petite réparation pour pouvoir continuer. J'ai mis une queue de résistance dans le support DIP et un point de soudure directement sur la patte du LM. J'obtiens bien 0Ohm entre la patte du LM et le dessous du PCB.
Je peux continuer comme ça en attendant d'en trouver un autre ?
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 06 Juil 2008 9:44
scoutOne a écrit:Après une greffe de diodes réussie , j'ai merdouillé :cry: sur un truc facile :oops: : l'insertion des LM324. Sur un des LM , j'ai cassé une patte. En regardant le LM324 côté boitier avec l'encoche vers le haut, c'est la patte en haut à droite qui est cassée. Donc j'ai procédé à une petite réparation pour pouvoir continuer. J'ai mis une queue de résistance dans le support DIP et un point de soudure directement sur la patte du LM. J'obtiens bien 0Ohm entre la patte du LM et le dessous du PCB.
C'est cette patte ?
Si c'est le cas, pas de pb.
Et mieux, si tu mets ce 324 du côté des BS170, cette patte ne sert à rien ;)
Flat
Message » 06 Juil 2008 9:49
Cool, merci François. Effectivement il est côté BS170, le veinard. :P
Bon, j'ai une autre question bête mais alors d'une force : je n'avais jamais ouvert mes colis de JFET, et donc arrivé au TADA Aie, Aie, Aie, je cherche mes JFET. J'avais commandé les versions
initiales et celles avec le grade V lors des CG suivantes ( au lieu du BL ). Mais je n'arrive pas à les reconnaitre :o
KOMANKONFE :mdr:
Pas tapé !!
scoutOne
Message » 06 Juil 2008 10:39
comme le porc salut..C'est marqué dessus
Sinon tu mesures l'Idss (GR (2.6-6.5mA), BL (6.0mA-12mA), V (10-20mA)).
Manu
MFC
Message » 06 Juil 2008 10:57
Je veux bien, mais si c'était si clair, je ne poserais pas la question :lol:
Voilà ce que j'ai :
K389 BL 9E et K389 BL 4G
J109V 6E.
Je suis certain d'avoir commandé des BL lors des premières CG :-?
scoutOne
Message » 06 Juil 2008 11:00
Ben tes 389 sont des versions BL et tes 109 sont des V. Les chiffres après sont des séries de batch je crois bien.
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 06 Juil 2008 11:01
Les K389BL : il y a marqué BL c'est des BL.
Le J109V est visiblement un V
(Dans le doute tu mesures... :mdr: )
Manu
MFC
Message » 06 Juil 2008 11:31
Sur le plan de cablage y'a un truc qui me chiffonne....
J'ai cablé les deux cotés, en entrée et en sortie, de la même façon. En gros le point "chaud" de l'entrée donne le rouge en sortie... sauf qu'au niveau phase, le résultat est inversé : sur un morceau avec un grosse caisse style BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM le HP est tiré en arrière. J'ai inversé la polarité du cable de liaison ampli-enceinte et maintenant le HP est bien poussé. Avez-vous constater la même chose ? Ou alors j'ai une gourance niveau cablage... Un point important : pour le moment je suis en RCA en entrée. M'en va vérifier tout ça :idee:
GlouBou
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 06 Juil 2008 11:36
Les 2SK389 sont tous des "BL" sauf ceux de la CG en cours.
Les 2SJ109 sont tous des "V" sauf ceux de la toute première CG (cyberced).
Serjac
Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Message » 06 Juil 2008 11:40
merci tout le monde de me dire que je n'ai pas les bonnes JFETs pour le UP, snif.
Faut-il faire la même adaptation pour le UP que pour l'UGS afin d'utiliser les 2SJ109V au lieu de BL ?
scoutOne
Message » 06 Juil 2008 11:44
scoutOne a écrit:merci tout le monde de me dire que je n'ai pas les bonnes JFETs pour le UP, snif.
Oui
82R au lieu des 22R
Flat
Message » 06 Juil 2008 12:03
Re Re merci.
évidemment encore un truc que je n'ai pas en stock. 75R + 6R8, ça fait pas trop bricolo ? :mdr:
scoutOne
