Salut à tous,
Est-ce qu'on peut trouver des kits de sérigraphie ou de lettres transfert ? J'aimerais bien me faire moi-même des plaques signalétiques pour mes Falcons, mais j'ai rien trouvé pour le moment...
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Kit sérigraphie ?
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
cyberced a écrit:Salut à tous,
un kit sérigraphie
désolé, mais travaillant dans une imprimerie, ou l'on fait de la sérigraphie, je vois mal comment tu pourrais faire ça chez toi
le plus simple est la lettraset. Je crois que ça existe en blanc etc
La meilleur solution amha, est d'aller voir un peintre en lettre/découpe adhésive pour voir ce qu'il peuvent te faire. mais exit les touts petit caractère...
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Salut
Une bonne imprimante photo+adhésif transparent ?
- plasmatic
- Inscription Forum: 03 Mar 2004 20:27
Je m'étais renseigné à une époque pour la sérigraphie, c'est faisable, mais un peu lourd (il faut des lampe à UV puissantes, l'laim qui va avec)
Par contre, en allant voir un sérigraphe, il peut te faire les masques pour pas trop cher... Enfin dans mon cas c'étais pas trop cher parce que c'était pour des éries de 100 piecces, si c'est pour faire 2 enceintes, ce sera peut etre pas une bonne solution (je ne me souviens plus du tout du tarif, au pif je dirais une centaine d'euros)
Sinon, dans un magasin d'enseignes publicitaires, ils ont des table trancates avec un cutter, pour découper dans des adhésifs. La pluspart du temps il comptent des frais fixe (dossier, mise en place, tout ca) qui le rend inabordable, mais si tu trouve un type sympa qui te le fait plus pour rendre service que pour gagner de l'argent, y'a 5 minutes de boulot et l'adhésif est à un prix dérisoir. Ca permet soit de coller les lettres directement, soit de coller le masque, peindre à la bombe, et retirer le masque.
Derniere solution encore plus déboruille : tu dessine/imprime sur du papier cartonné, tu découpe avec tes petites mains proprement au scalpel, et tu te fais un pochoir. (tu peux faire au rotring pour remplir, ou au pinceau et à l'encre de chine, ce sera peut etre mieux que la bombre, à tester sur des chutes !)
Fabien.
Fabien.
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
Merci pour toutes ces infos...
je vais me enseigner auprès d'un imprimeur pour voir ce qu'il propose. Sinon pour la découpe perso de caractères pour faire un pochoir, j'y ai pensé, mais faire une découpe précise ne doit pas être évident. On peut vraiment faire du travail propre avec un scalpel.
J'ai eu une autre idée : un plaque de plexi transparent vissée sous laquelle on place une feuille de papier photo tirée proprement à l'imprimante. Ca peut rendre bien !
- cyberced
A, tiens, truc que j'avais oublié. Ca demande un peut d'entreinement avant d'avoir un résultat propre, mais ca fonctionne plustot bien une fois qu'o ns'est fait la main (quitte à faire quelque retrouches).
-Avec une imrpimante lazer, imprimer bien noir sur du papier (faut faire plusieurs essais, avec du papier normal, du plus épais, du bristol, pour m apart je m'étais arreté au bristol). Attention, il faut imprimer à l'envers (mode miroir)
-Poser le papier face imprimée sur un support qui résiste à la chaleur (voir qui absorbe la chaleur, je ne sais pas si ca peutfonctionner sur du bois, surtout si il est peint)
-Au fer à repasser bien chaud, appuyer en déplaçant lentement le fer pour faire fondre l'encre
-Après y'a aussi plusieurs méthodes (laisser le fer sur le truc et le débrancher pour que ca fasse presse et que ca refroidisse lentement, poser un gros bouquin dessus, laisser sans rien), en tout cas il faut attendre que l'encre se re-solidifie
-Puis il y a encore plusieurs techniques, soit décoller le papier à la main (faut y aller doucement), soit dissoudre le papier (laisser tremper longtemps dans de l'eau chaude avec du savon, frotter très legèrement avec le doigt ou une brosse à ongle pour aider un peu).
C'est mâgique, l'encre a été transférée
Pour info, j'avais aussi testé de dissoudre l'encre avec de l'acétone pour faire comme les tatouages de quand on était petit, ca avait l'air jouable mais je n'ai pas fait assez de test pour arriver à un truc propre.
Evidement avec ce système on n'a que du noir, mais il est possible de faire juste des contours et de peindre l'intérieur apres. Si ca fonctionne sur du verre, on peut aussi s'amuser à graver en suivant les traits.
Pour info, on m'avait indiqué cette méthode pour protégéer les plaque de cuivre pour faire des CI simplement. Plus besoin d'acheté des plaque photosensibe ni d'insoleuse, ca fonctionne, l'encre protège suffisement contre certains solvents (je me souviens plus lesqueles, ca date).
A oui, dernier truc : plustot que de faire tout ce bazare, trouver quelqun qui a une imprimante à CD, et imprimer sur une plaquette de métal de la même épaisseur, c'est jouable. Sinon, sur le net des sites expliquent commenttransformer une imprimante "gratuite" en imprimante à CD (faut y passer quelques heures dessus quand meme, mais c'est faisable).
Amuse toi bein, tu nous dira ce que ca donne !
Fabien.
Fabien.
- tRg-audio
tRg-audio a écrit:A, tiens, truc que j'avais oublié. Ca demande un peut d'entreinement avant d'avoir un résultat propre, mais ca fonctionne plustot bien une fois qu'o ns'est fait la main (quitte à faire quelque retrouches).
Fabien.
Pour utiliser le même principe, Conrad commercialise des feuilles spéciales "Feuilles PNP Blue
pour circuits imprimés" qui permettent un transfert direct au fer à repasser. (Et pas besoin d'imprimante Laser) !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Il y a ca pour réaliser des face avant sur film alu:
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/3031.pdf
Ca existe aussi en couleur.
Autre méthode: gravure chimique de plaque de laiton fine. Comme un circuit imprimé.
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Ce week-end j'essaye d'imprimer sur du scotch-alu pour blindage, je vous dirais si ca détruit l'imprimante ou pas
Fabien.
Fabien.
- tRg-audio
Facade personnalisée
Je fais remonter ce fil : une sté en allemagne propose un service intéressant. Un petit logiciel permet de dessiner une facade de boitier avec les ouvertures de toutes formes possibles et du texte imprimé. Le logiciel affiche un devis et hop on passe commande...
http://www.schaeffer-apparatebau.de/Eng ... _index.htm
Nicolas
Nicolas
- nicolas92
- Inscription Forum: 14 Sep 2004 15:44
Tiens, petite question pour Vincent.B : ca couterai combien de faire faire un masque de sérigrpahie par un imprimeur, et d'acheter (donc conserver) le cadre pour faire soi-même les impression avec des ecnres à l'eau ?
Je suppose que pour une enceinte ou un ampli, un cadre A4 est faisable pour un prix correcte et dans le cadre d'une commande groupé de plaques d'alu sérigraphiées, ca pourrait êtr eabordable ?
Sinon, je cherche aussi un cadre de 45*45cm pour réaliser des plateaux de jeu, mais je n'ai pas trouvé d'imprimeur qui acceptent de le faire (en gros, ils disent "si on vous le fait au prix société, c'est pas abordable, repassez quand on aura rien à faire on pourra vous le faire pour pas cher, mais pas maintenant"), tu as une idée de combien ca pourrait couter ?
Fabien.
Fabien.
- tRg-audio
tRg-audio a écrit:Tiens, petite question pour Vincent.B : ca couterai combien de faire faire un masque de sérigrpahie par un imprimeur, et d'acheter (donc conserver) le cadre pour faire soi-même les impression avec des ecnres à l'eau ?
Fabien.
Je sais pas du tout ce que coute un cadre, j'pose la question.
il te faudrais un cadre en bois, le moins cher. Par contre, selon ce que tu veux faire, il te faut differente linéature de toile, par exemple du 120 pour avoir du dépot, mais adieux les finesses, ou du 165 pour tout ce qui est détail et petits texte, etc
Nous, c'est des cadre en alu, que l'on fait retoiler régulièrement.
si tu sais exactement ce que tu veux, je peux te le faire ! cadre tout préparé, ça prends 10 min. De plus, j'ai flasheuse et tout le bordel, pour sortir des films haute résolution pour la prépa des cadres.
Par contre, faut que tu débrouilles pour le reste, cad les encres etc, ont travail avec des encres a solvant séchable sous four UV, totalement inadapté pour toi.
Vincent.
- Vincent.B
En fait, ce que je voullais faire, c'est :
-Une planche A4 avec plein de petits logo pour les enceintes d'Aldo (genre le logo "Bullet A1", un logo "By Aldo", et un "Pastis 51 Inside", une loho HC-Fr...) y'aurait plus qu'à découper de l'alu ou du laiton, imprimer le logo, vernir, et coller. Ca pourraît être sympa.
-Pour l'autre cadre, c'est très simple, je peux faire un fichier à l'échelle sous illustrator : c'est juste un cadrillage avec 9 points dessus ( http://www.gungfu.de/facts/uploads/gobanMirko.jpg ). Celui-là est peut être un peu plus délicat car la planche faire 45*45cm, donc il faudrait un cadre de 50*50 pour être à l'aise, ou alors un cadre sur mesure à la dimension pile poil au mm du plateau.
Dans les deux cas, c'est du N&B. Comme je suppose que le prix ducadre en alu n'est pas monstrueux, quite à ce que le boulot soit fait je prefèrerais le faire faire sur un cadre alu plustot que bois (pour les goban en tout cas, à cause de la taille, et du fait que je fais un ou deux goban par an, et que le cadre doit résister 10 ans pour être rentabilisé !)
Sinon ,un cadre de sérigraphie ca peut voyager par la poste ?
Je propose qu'on continnue cette discussion par MP, et si ca arrive quelque part on fera un sujet expres pour savoir qui pourrait être intéressé par un logo HCFR ou Aldo Inside pour voir si ca vaut le coup.
Fabien.
Fabien.
- tRg-audio
t'a jamais vu les plaques en magnésium que j'ai fait pour Aldo y'a qqs temps déja ?? Plaque gravé a l'acide, les creux rempli a la résine epoxy.
t'en voies sur son site, sur le caisson peerless de mémoire.
Bref, pour la suite, MP si tu veux
mais ne te dis pas que le bois ne tient pas, c'est pas vrai...10 ans, pas de soucis...ça coute beaucoup moins cher que l'allu, et tu as les tailles que tu veux.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
14 messages
