Je vais essayé de vous exposer mon projet très simplement (autant que je puisse le faire, car hormis un dessin sur un cahier, le reste est dans la tête)
Je possède actuellement un Retro KDF 50" avec son meuble dédié, sur lequel se trouve mon lecteur DVD, ainsi qu'une XBOX première du nom.
A côté, j'ai également un meuble type support TV, sur lequel se trouve ma chaine Hi-fi, ainsi que ma XBOX 360 (je suis pas sponsorisé par crosoft
Le tout manque fortement d'esthétisme, et de fonctionnalité, sans parler du fouillis de cable qui se trouve derrière.
Pour info, j'ai revendu depuis presque 1an mon install HC, mais l'envi d'une sonorité 5.1 me reprend régulièrement.
Ayant peu de finances à consacrer au HC
Je ne souhaite pas basculer sur des colonnes, car j'ai dans l'idée d'installer les enceintes sur pieds intégré au meuble.
Le meuble en lui même va avoir plusieurs fonctionnalité, car je compte intégrer une arrivée électrique (avec cable type alim de PC) et installer des prises dans chaque niche, ainsi qu'une sur dessus pour alimenter la TV. De même,installer un switch ethernet, afin de faire un meuble communiquant
Je souhaite également intégrer les câbles des 3 enceintes avant (avec passage dans les pieds pour les latérales), et installer un bornier latéral pour alimenter les surrounds avec des fiches bananes. (pas besoins de sortir l'ampli du meuble pour le branchement ou déplacer le meuble)
Ainsi qu'un switch pour les enceintes avant, afin de basculer HIFI/HC
Enfin bref, c'est pas les idées qui manque
Donc au final, je n'aurais que 2 cables du mur vers le meuble, le cordon RJ45 et celui en 220V (faut que je vois pour le cable d'antenne)
Concernant les dimensions, je part sur une largeur de 2M, par 50 ou 60 de profond (fonction du choix de l'ampli), hauteur de 44Cm, plus Montage sur 6 roulettes de 7-8cm.
Donc vus que je ne veut plus de caisson dans le salon, j'ai prévus de l'intégrer dans le meuble, sous la centrale.
d'après mes calcul, j'aurais un volume de 40L à lui consacrer, sachant que j'ai prévu du médium de 22mm sur le pourtour.
L'amplification du HP sera à l'extérieur, côté ampli sur le dessin.
Le pb est dans l'obtention des 40L, car en fait l'emplacement fera 16 de hateur, pour une largeur et une profondeur de 50.
La place supérieur étant occupé par la centrale, je compte installer le HP face contre terre, avec un event sur la face avant.
Donc place aux question
1) est-ce que c'est réaliste ?
2) Quel taille de HP ? (je tiens pas a faire bouger la tv non plus)
3)Quel ampli pour le caisson ?
3,5) Quel logiciel marche bien pour le faire en 3D ?
4) je suis ouvert à toutes suggestions.
Merci de vos conseils, je vous joint mon petit croquis fait cet aprem.
Lilian
