Je me lance dans la fabrication du meuble DIY TNT-Audio FleXy (http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html) dont vous avez plusieurs fois parlé dans ce forum. J'ai malgré tout quelques questions concernant la fabrication en elle-même. En effet je me demande tout d'abord comment je doit faire pour percer correctement les trous de 18 mm de diamètre à trois reprises dans mes 5 étagères ? Avec quel outils ? Comment faire ces trous de manière précise et propre ?
Ensuite, en ce qui concerne les pieds. Un membre avait évoqué la possibilité de mettre des écrous borgnes, mais je me pose des questions quant à la stabilité du meuble avec ces écrous. D'utiliser cette méthode comporte t'il un risque ?
Enfin, je compte poser une platine vinyle sur l'étagère supérieure. Des problèmes de vibrations gênants sont-ils à prévoir avec ce meuble ?
Si vous avez d'autres remarques concernant ce meuble DIY, faites m'en part !
Merci d'avance à vous tous !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Meuble DIY TNT-Audio FleXy
- LeizaaR
- Inscription Forum: 30 Oct 2008 21:29
Pour percer bien verticalement, il vaut mieux compter sur une perceuse à colonne (outil: une scie cloche ou un foret bois de diamètre 18mm feront l'affaire) et concernant l'alignement, il est toujours possible d'utiliser une étagère comme gabarit pour les suivantes en empilant les couches.
Le fait d'utiliser des écrous borgnes ne va pas ajouter de l'instabilité au meuble (la stabilité sera celle d'un meuble avec 3 pieds qui est moindre que celle avec un 4 pieds).
Pour la platine, il y a cette solution chez tntaudio.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Merci pour ta réponse Eric.D !
Malheureusement pour moi je ne suis habituellement pas trop bricoleur et donc je ne possède pas de perceuse à colonne . En louer ou en acheter une semble compromis étant donné les prix qui ferais augmenter largement ma facture que je souhaite justement gardée petite . Une autre alternative peut-être ? Faire appel à un menuisier qui possède évidemment tous les outils ? J'avoue que je suis un peu bloqué par cette affaire qui m'empêche de commencer réellement mon ouvrage. J'ai peur qu'en perçant avec une perceuse classique, la précision ne soit pas au rendez-vous et même éventuellement compromette la structure finale du meuble.
- LeizaaR
Support ou guide pour perceuse :
- http://www.metiers-et-passions.com/is-b ... ntes&No=10
- http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bric ... r-perceuse
- Shitopicker
- Inscription Forum: 01 Déc 2007 13:16
Oui ça parait être une bonne solution ! Merci Shitopicker !
Bon je vous tiendrais au courant de l'avancement et des solutions que j'aurais éventuellement trouvé !
- LeizaaR
Je suis souvent confronté au problème du perçage "droit" car n'ayant pas de colonne ni de support pour perceuse ...
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté avec succès une solution plus "basique" ? Avec une planche épaisse en bois très dur percée de trous au diamètre des différents forêts ???
Désolé de dévier du sujet initial je ferai un topic dédié si ça prend trop d'importance.
Dans tous les cas : bon courage pour té réalisation !
Merci et à bientôt,
Pierre
Merci et à bientôt,
Pierre
- hardcorepierre
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 22:24
Personnelement pour les guides de perçage je possède ces trois éléments (vendu un peu partout) :
- Le système n'est pas des plus pratique, mais je l'utilise dans deux cas : perçage en biais et perçage a la scie cloche : il assure une bonne stabilité et permet de ne pas bouger et apporte une poignée supplémentaire (utile pour percer dans un mur par exemple). Par contre ne s'adapte que sur des vraies perceuses (ne se monte pas sur ma grosse visseuse/devisseuse/perceuse)
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html
- Permet de faire des perçage en série dans la tranche ou sur le plat de la planche pour un assemblage par tourillon
- Permet de maintenir la mèche droite pour un percage a 90°, tres maniable et facile d'utilisation
- handmousema
- Inscription Forum: 07 Juil 2010 10:56
J'aime bien le système de perçage à 90°.Merci pour l'info.
P.S. les 2 derniers liens (ou le texte qui va avec) sont inversés.
- Eric.D
8 messages
