Salut tout le monde.
Je cherche des idées pour réaliser une paire de pieds pour mes enceintes.
Voici mes critères : hauteur totale 66.5 cm, devant supporter 20 Kg.
J'étudie toutes propo, même les plus folles (réalisations perso, site web etc).
Merci d'avance.
Cédric Q.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
si tu nes pas rebuté par l'anglais, va faire un tour sur www.tnt-audio.com
il y a un article sur des pieds DIY (je ne me rapelle plus la rubrique).
- mtiberi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 17:16
Si tu possède un poste à souder tu peux te lancer dans un pied en acier (tube rond ou profilé) ,
par contre si soudure impossible le mieux c'est le bois car "toutes" les formes sont possibles
Si tu as une défonceuse c'est encore mieux pour casser les arrètes...
1 idée parmis tant d'autres
- Fichiers joints
- pied.JPG (9.62 Kio) Vu 11288 fois
- jpaul
- Inscription Forum: 18 Mai 2002 15:26
Merci Messieur pour vos réponses.
@+ Cédric Q
@+ Cédric Q
- cedric106
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 15:19
Salut !
Sinon, tu peux prendre un tube de PVC que tu peinds et remplis de sable, tu colles deux planches de MDF en dessous et au dessus, c'est très joli et fonctionnel.
Vincent
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
environ 20 € Les 2 (11 kgs les pieds ; rempli de beton)
pour une centrale
meme systeme
- olivierau
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
Cherche des idées pour réaliser un pied d'enceinte. Comment as-tu réalisé la colonne cylindrique creuse (pour y mettre le béton) ? Comment réaliser la fixation solide entre tube et socle ? Merci des infos
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
donc pour le pied c'est des simples tubes en pvc (125 mm de diametre)
pour le montage c'est des rondelles decoupé a la scie cloche du diametre interieur du tube
tu monte la rondelle dans la partie du bas (avec du silicone s'il y a besoin)
tu remplis de beton tu mets la rondelle en haut
tu laisses secher
tu prepares tes tablettes (une simple tablette de 20 cm de large dans mon cas sur 30 cm de long)
tu prends le centre de la tablette tu perces un trou
puis dans le trou qui t'as servi a faire la rondelle , tu perces au perfo et tu mets une cheville
plus qu'a mettre une grosse vis dans la cheville et deux ou trois vis autour pour le maintien
pour la finition tu vas cher mr bricolage , ils vendent des rouleaux adhesifs de touts les motis imaginables , comme mon meuble est en pin j'ai pris le modele pin (environ 5 € les 2 metres il me semble)
et le tour est joué
mes titus font 7 kgs donc pour des enceintes plus lourdes un pied avec 2 tubes afin d'avoir une meilleure stabilité et un pied plus lourds
la seule boulette que j'ai fait c'est pour le support d'enceinte centrale ou je me suis planté de coloris et ou je me suis rendu compte apres avoir collé tous les 4 tubes (le coloris de l'adesif est legerement different)
tu laisses secher
et le tour est joué
- olivierau
Une fois l'enceinte posé on voit plus rien
petite amelioration que je voulais faire au debut car j'avais peur que les enceintes glissent (mais que je n'ai pas fait car elles ne bougent pas) de fixer l'enceinte sur la tablette un axe rentrant dans un trou fait dans l'enceinte
- olivierau
SAlut,
Merci pour tout ça. En effet fallait y penser Comme je cherche un truc qui se monte "vite" et bien ça m'a l'air pas mal. En plus c'est esthétique. En fait j'ai un peu peur de la liaison enceinte/support. La mienne a déjà fait une chute à cause de ma fille, et maintenant je cherche un moyen "simple" pour la "fixer". Elle sera montée sur pointe et cela n'arrange rien pour le découplage à cause de cette fixation. Si tu as une idée...
- KRISMAES
Dans la meme veine (DIY de flemard) je compte pratiquer ce qu il y a de plus tranquile: remplacer le tube PVC par des caisses bois pour bouteilles.
Y aura plus qu a visser et coller une facade.
Chuss,
APL
Chuss,
APL
- fauché
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
L'idée du tube me parait simple. Pour la déco il y a des solutions diverses.
Cependant qqe questions :
Le béton dans le tube PVC ne doit pas accrocher.
Peut-on être sûr qu'il n'y ait pas de vibration entre le tube et le béton ?
Donc ne vaut-il pas mieux mettre du sable ? Idéalement du sablon (ce qu'on met sous les dalles de plancher béton.
- KRISMAES
Pour rappel:
Le principe acoustique de ce projet consiste à obtenir la plus grande transparence possible en utilisant une colonne de sable mise en pression par un piston mécanique ( tige filetée)
Le lien associé est ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29714208
Le choix du tube en aluminie est dicté par un impératif mécanique: disposer de la plus grande résistance possible à la forte pression exercée.
Cela permet de minimiser l'absobtion acoustique due à "l'élasticité" du sable et d'augmenter la transpance.
Le résultat est assez bluffant, car il permet d'éliminer toutes les colorations que l' on retrouve sur les pieds métalliques ou composites.
Un effet "rigolo" est que cette transparence arrive à une certaine pression ( assez forte ) donnée par serrage de la tige filetée. Il faut donc procèder à des serrages et remplissages successifs afin de bien tasser la colonne de sable...
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
Très intéressant et effectivement assez logique. En suivant le même raisonnement on pourrait penser que le béton dans le tube pourrait se rétracter en séchant et donc ne pas adhérer partout à moins peut-être de le vibrer ? Je pense aussi que le sable est la solution qui lie le mieux la paroi donc atténue les vibrations. Sinon cette solution demande plus de temps pour la réalisation mais je crois qu'on ne peut y échapper. Dans le cas du tube métal comment lier le plateau au tube ? Toujours le principe décrit plus haut ? Je pense que je ferais un compromis car mettre en compression le sable est un peu galère.
- KRISMAES
Voici le principe de fixation du plateau au tube; en fait ils sont libres en translation, ce qui permet l'effet piston lorsque l'on sers le tout.
C'est la pression du sable sur la tige filetée et la paroi du tube qui permet de tenir le tout "en bloc".
Après, en fonction de la stabilité que l'on veut obtenir, on fait un plateau inférieur plus ou moins large.
La réalisation prends environs 1h30 par pied lorsque l'on est bien outillé plus 30 min pour le réglage de la pression. Il faut revoir ce réglage à plusieurs jours d'intervalle car les ondes acoustiques traversant le sable prolongent son tassement.
- olin
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
