Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Question pour un nouveau fer...
Message » 20 Fév 2007 11:02
OK merci pour ta réponse rapide :)
Donc tu confirmes : mon « petit » fer suffira bien. De toute façon je verrai bien comment ça se passe avec de la Multicore.
jeanba3000
Inscription Forum: 17 Mar 2003 17:47
Message » 20 Fév 2007 11:05
mais surtout, tu achètes de la soudure fine (0,7mm ou 0,5mm) mais surtout pas de 1mm qui est trop gros et te fera faire des pâtés :)
La limitation sera pour souder des composants avec des connexions épaisses ou souder sur de grands plans de masse. La dissipation thermique sera trop importante et tu ne chaufferas pas assez ou pas assez vite.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 20 Fév 2007 16:19
Yep, 0,7 max ! :wink:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 29 Mai 2007 22:16
Maousse a écrit:mais surtout, tu achètes de la soudure fine (0,7mm ou 0,5mm) mais surtout pas de 1mm qui est trop gros et te fera faire des pâtés :)
Sur des CI classiques (genre lecteurs CD assez anciens jusqu'au 723 et consors), 1mm passe tout seul.
Pour le CMS comme tu dis, on oublie :mdr:
J'ai acheté un VELLEMAN, pas cher du tout.
30W (ou 35?) avec panne à 420°C, donc capable de souder du fil avec pas mal d'argent (j'utilise du 4% Ag).
J'en suis hyper satisfait, et les pannes standard s'adaptent dessus.
Je m'en suis payé une pour le CMS à 3€ :mdr:
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 30 Mai 2007 0:25
1mm, même sur les PCB classiques, c'est trop gros, on a tendance alors à surcharger en soudure ;)
Maousse
Message » 30 Mai 2007 2:00
Bonjour a tous ;)
alors moi j'ai une question:
j'ai un vieux weller, mais quand je vous dit vieux c'est celui avec les vielle etiquette a l'ancienne donc assez agée le bougre c'est une station weller magnasta
numero de serie 05 76, il y a marqué T40E sur l'étiquette
il ressemble a celui là, bon celui là est quand meme réscent a coté du miens :mdr:
http://www.cooperhandtools.com/europe/e ... WTCP51.htm
sauf que le miens et plus large et leur porte éponge et de support spirale et intégré dessus la station.
la panne est d"origine!, incroyable il doit avoir + de 10 ans et je suis peut etre court :o
bon le soucis c'est qu'il y a pas longtemps le fer en lui meme déconne(pas la station), bon il a vécu du style allumé pendant 2 jours sans bronché donc imaginé la qualité de ces machines et la robustesse mais bon comme je disait des fois je l'allume il est chaud et des fois il est froid et il veut rien savoir :)
il doit avoir un faux contact et sa le fait de plus en plus si bien que je ne m'en sert plus, je l'avais démonté mais rien décelé peut etre le systéme magnasta en lui meme, donc je voudrais savoir si un fer comme le W61 peut s'adapté sur ma station en coupant la prise pour le raccordé dans ma station ou ça sert a rien du tout car ma station devriendrais obsolete du coup?
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 30 Mai 2007 2:50
C'est le Magnastat qui est à changer.
Le plus proche et seul équivalent serait effectivement celui que tu cites. Mais une inconue : la tension (il y a des Weller de 12, 24 et 42V...)
Sinon, une fois ton bonheur trouvé, il suffira probablement juste de changer la connectique, la régulation étant dans le fer.
Maousse
Message » 30 Mai 2007 3:22
Maousse a écrit:C'est le Magnastat qui est à changer.
il y a marqué sur le coté
MAGNASTA
LOTKOLBEN 24V
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 30 Mai 2007 10:56
Je cherchais les Magnastat sur eBay et j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/Weller-Loetstation-T ... dZViewItem
Maousse
Message » 30 Mai 2007 12:17
Maousse a écrit:Je cherchais les Magnastat sur eBay et j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/Weller-Loetstation-T ... 0119656914
QQihZ003QQcategoryZ84039QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
c'est le meme que j'ai!!!
Aldo ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 30 Mai 2007 13:05
Maousse
Message » 30 Mai 2007 13:48
bon ça résoud pas mon soucis, est ce que le W61 peut s'adapté ou alors mieux vaut que je prene un W61 a utilisé seul sans la station?
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 30 Mai 2007 14:54
le W61 est un fer 230V, donc, non, ça ne va pas sur ton alim de station de soudage.
Donc, soit tu cherches une station d'occase, soit tu prends un W61 seul ;)
Maousse
Message » 30 Mai 2007 14:59
Ebn parlant de Fer a souder, pour un UGS un W61 ca passe? il faudrait ajouter des pannes pour les CMS si j ai bien suivis.
Rani, dans les starting block pour son preamp lol...
ranix
Inscription Forum: 17 Déc 2003 21:53
Message » 30 Mai 2007 15:09
Maousse a écrit:le W61 est un fer 230V, donc, non, ça ne va pas sur ton alim de station de soudage.
ça me semble plus judiciable effectivement, mais bon je vais quand meme emmené ma station quelque part pour la faire réparé pareil c'est que dalle
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers DIY - Divers
