Bon alors je me demande si cela pourrai convenir:
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/p ... 133620.htm
Automatisme pour volet roulant Windoroll S SOMFY
Marque: SOMFY Fabricant: Cliquez ici
Automatisme pour volet roulant Windoroll "S" SOMFY. Axe motorisé pour volet roulant s'adaptant aux volets d'une largeur de 240 cm (grâce à son tube télescopique). Poids 50 kg maxi. Comprend: 1 axe motorisé, 1 interrupteur. Alimentation 230
ou ça:
http://www.gefradis.fr/motorisation.html
et ça aussi:
http://www.sequferm.com/axes.html
un autre mais bof:
http://www.euromatik.fr/produits/rondo.html
une société dans le 95:
http://www.storat.fr/catalogue/index.htm
qui vend du somfy:
http://www.storat.fr/catalogue/motorisation.htm
http://produits-btp.batiproduits.com/fi ... 1015699583
en fait sur cette page ils y sont tous:
http://www.batiproduits.com/materiaux_c ... 290215.htm
idem avec les prix:
http://www.automatismes.net/?page=bouti ... atprod=276
et ici l'axe est vendu avec:
http://www.automatismes.net/?page=bouti ... atprod=290
autre adresse du coté de paris:
http://www.weisz.fr/presentation.php
Bon mais ça reviens cher effectivement ton choix m'a l'air pas mal.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Réalisation d'un écran motorisé pour vidéoprojecteur
- flashub
- Inscription Forum: 21 Nov 2006 4:17
Evite les axes telescopiques : il va y avoir un décrochage au niveau de la jonction des tubes, et ca va marquer la toile (pire meme encore, elle risque de ne pas s'enrouler bien droit à cause de la différence de diamètre).
Sinon, au niveau puissance, n'importe quel moteur pour store est suffisant (voir mon message recapitulatif dans la page précédente), il reste a trouver un moteur avec le nombre de tour minute qui va bien, et apres c'est le système d'enregistrement des différentes positions intermédiaire, mais là c'est décrit en long en large et en travers dans les plaquettes publicitaire dispo sur les sites des fabricants, je te laisse fouiner !
Anatol.
Anatol.
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
Rebonjour à tous,
Je reviens vers vous après plusieurs mois d'absence sur le site.
Mon écran est depuis terminé avec de le toile PBF713 en 50/100 mais je regrette mon achat.
La toile est du vinyle et pas un tissu, elle a donc tendance à se plisser légerement. On ne le voit pas dans le noir mais cela ne me plait pas à la lumière.
Pour la barre de charge, allé voir un storiste en lui demandant de la barre de lest pour store BAN.
Ca se compose d'un profilé alu + un barre en acier de diam 14 qui se glisse dans le profilé. Pour accorché la toile, il faut faire un pli en y mettant une petite tige acier puis l'insérer dans une rainure.
Très facile à faire et vraiment très classe.
J'essaye de vous mettre des photos de mon écran pour que vous puissiez constater les plis....
Je cherche depuis une toile avec une trame tissus, style toile ikea mais en 3m*2m40 ... pas évident à trouver
- world_yome
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 18:50
Petite info en ce qui concerne les tubes : J'en ai trouvé chez un marchand de métal à Toulouse (KDI Intermétaux Testas), petite deception quand on m'a dit que ce n'était dispo qu'en tubes de 6m, mais finalement le tube de 6 mètre coute moins cher que ceux que j'avais trouvé en 2m50 :
Tube alu 50x2x6000, 4 euros le kg, 6 kg (ou l'inverse je sais plus ), donc 24€ HT, moin de 30 euros TTC, dispo en stock, vente au particuliers (en demandant gentillement, normalement c'est pas fait pour).
Sinon, pour ce qui est du diamètre interne, ca se passe comment : Le diamètre externe des moteur pour volet est toujours le meme ? Il existe des bagues d'adaptation rondes pour tous les moteurs (j'au surtout trouvé des bagues octogonales) ? On peut prendre un diamèter intérieur qui fasse quelques mm de plus que le moteur et faire tenir avec un join silicone par exemple ?
Anatol.
Anatol.
- tRg-audio
il est pas cher ton marchand de métal. j'ai un devis pour le meme produit à 65euros TTC.
il me semble qu'il peut y avoir plusieurs diametre pour les moteur de store, le mien à un adaptateur octogonal qui fait 45mm et un peu plus. Donc tube de 50*2 c'est parfait.
le silicone sur le bord du tube ok mais pour la partie interne ca doit pas etre commode à mettre.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
50x2, ca fait 46 de diamère interne : tu fais comment pour combler le mm de marge ? Tu comble avec un colle bicomposante ?
Sur la photo des visses de rélgage sur la premiere page de ce thread, on dirait que la solution a consisté à prendre un tube du diamètre interne egal à celui de la bague de réglage, et que le tube a été monté directement sans bague d'adaptation, et une encoche a été découpée dans le tube pour laisser passer le bout de truc qui entraîne la bague. Quand ils disent dans la spec qu'un tube fait par exemple 40mm, ca veut dire quoi ? C'est le diamètre interne des bagues d'adaptation qui fait 40mm ?
- tRg-audio
en fait ma bague d'adaptation fait 45-46mm donc j'espere que ca ira.
sinon su scotch pour epaissir.... c'est de la colle bicomposante ca non? une colle sur un support elastique
j'attend de trouver un tarif à 25euros les 6m pour acheter la barre
je pense que le diametre annoncé est celui du tube et que l'adaptateur est forcement plus grand. le moteur que j'ai a un tube de 40mm et les adaptateurs font 45-46mm.
- renan
Tiens, ça me fait penser à un truc...
La barre di fer !
La barre di fer !
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
renan : si tu as deja ton moteur, tu peux l'apporter chez le marchand de tubes (pas Virgin, l'autre), et prendre le tube qui va le mieux. D'ailleurs si il y a un tube avec un diametre interieur de 40, si il faut ca passera : sur la photo de la premiere page de ce thread, j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait : il y a une encoche dans le tube qui sert à faire passer le bitognio (desole pour le terme pas technique) qui va normalement dans l'encoche de la bague d'adaptation.
Dis moi si ca a l'air faisable
Anatol.
Anatol.
- tRg-audio
j'étais en pleine lecture de votre post, car j'ai moi même eu l'idée de fabriquer un écran moi même.
J'ai sabordé ce projet car j'ai trouvé une solution de facilité qui convenait à mon budget.
Pour ma part ce sera l'écran cinescreen, et changement de la toile par un FL Decor si celle d'origine ne me convient pas.
dans le cadre de votre projet, peut etre pourriez vous partir avec la base de ce produit. 2 voies possibles, soit acheter leur moteur (une vintaine d'euro), soit acheter le modèle le plus petit, et ensuite changer le tube et mettre une toile à la dimension et avec des caractéristiques qui vous conviennent ?
moteur en spare
attention, je ne prétends pas vous donner LA solution, ce n'est que l'humble résultat d'une recherche que j'ai effectué pour ma future instal.
cordialement,
Eddy
moteur en spare
cordialement,
Eddy
- edlamenace95
- Inscription Forum: 13 Jan 2005 13:15
effectivement 20euros pour le moteur cinescreen c'est pas cher.
mais j'ai deja un moteur de volet roulant neuf et un dalite manuel.
ceci etant adapter le moteur cinescreen direct sur le dalite reviendrai peut etre mmoins cher qu'acheter une barre alu. surtout si je revend mon moteur de store!
je vais jeter un oeil à cette possibilité.merci
tRg-audio: effectivement je n'ai peut etre pas besoin d'un tube de 50mm de diametre.
le moteur fait 35mm et j'ai 2 adaptateurs un de 38 et un de 46mm. En fait je ne crois pas avoir essayer de glisser le tube du moteur dans le tube de mon dalite mais juste l'adaptateur. Je vais donc essayer de ce pas ton idée.
- renan
apres verification le ube de mon dalite fait 35mm donc changement de tube obligatoire ou alors adaptation du moteur cinescreen.
- renan
edlamenace95 a écrit:Bonsoir,
as tu fait ton adaptation ?
car je suis interessé moi aussi ayant un Dalite 4/3 manuel de 2.34m X 1.75m j'aimerai passer à l'electrique. Pour cela je pensait acheter un Cinescreen V5 et échanger la toile de celui ci par mon Dalite.
- lauviah
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 1:15
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
