Pour les triggers, j'ai fait un montage bateau.
Preamp1 -> cable Jack mono 3.5 -> connecteur femelle -> diode de base sur le +, la masse n'etant pas coupé -> Y
Preamp2 -> cable Jack mono 3.5 -> connecteur femelle -> diode de base sur le +, la masse n'etant pas coupé -> Y
Et apres la jonction, connecteur male Jack mono 3.5
Donc le 12V de preamp 1 ou 2 va bien dans l'ampli (et allume et eteint PARFAITEMENT sans clacs) et ne "remonte" pas vers l'autre ampli. Tres simple et ca m'a pris 10min a le souder.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Switch preamp HC et preamp Hifi -> amp
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
henri66 a écrit:Pour les triggers, j'ai fait un montage bateau.
En effet ça ne parait pas compliqué... quand on s'y connait
Je pars de loin aussi ! mes connaissances en électronique sont quasi nulles et ma capacité à souder assez incertaine.
Mais grâce au forum je progresse ! maintenant je sais souder !
Mais de là à faire un switch pour les triggers c'est pas gagné... à moins d'un bon tuto avec photo !
- Hym
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 12:29
Tu achetes 2 diodes 1N4001 ou similaires, 2 connecteur femelles RCA 3.5, un connecteur male et du fil electrique.
Tu relies les 3 masses ensembles.
Pour le point chaud (le + du 12V, le "bout" du jack), il faut que l'anneau de la diode soit du coté Amp de puissance (donc connecteur male). Et ce pour chaque preamp.
Un coup de gaine thermo et roule ma poule
Qu'est-ce que tu veux savoir??
Jái en fait pas eut le temps de lire, je recherche toujours un switch 2 amplis,2 enceintes pour pas chers et de klité....
- erk
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 11:09
