Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Trigger / Softstart / bouton poussoir
Message » 17 Fév 2007 21:21
Je souhaite réaliser ce montage bien pratique :
http://belinfabien.free.fr/divers/softs ... tstart.htm
J'ai donc pris la liste des composants sur le site et cherché les refs, mais j'ai quelques doutes, et je n'ai pas trouvé 2 refs :
Transformateur moulé 2x12V 5VA REF=ALVTR5212
Résistance carbone 5% 2.2K Electronique-diffusion REF=RE122K2R puissance ok?
Résistance de puissance bobinée 25W 47R Electronique-diffusion REF=RER25W47R
Diode de redressement 1N4004 Electronique-diffusion REF=DI1N4004
Diode de signal 1N4148 Electronique-diffusion REF=DI1N4148
Diode zener 6.2V 1.3W Electronique-diffusion REF=DIZE6V21W3
Transistor BC547 Electronique-diffusion REF= TRBC547B TRBC547A TRBC547C ???
Relais de puissance CI 12V Selectronic REF=70.6361-7 2
Bornier à levier au pas de 5mm 2 poles Selectronic REF=70.6051-3 3
Bornier à levier au pas de 5mm 3 poles Selectronic REF=70.6051-4 1
Condensateur radial 2200uF 25V Electronique-diffusion REF=CDR8525V2MF22 doute
Condensateur radial 1000uF 16V Electronique-diffusion REF=** pas trouvé ! **
Condensateur radial 100uF 16V pas 5mm Electronique-diffusion REF=** pas trouvé ! **
Condensateur lcc 470nF Electronique-diffusion REF=CDMIL470NF
Condensateur lcc 330nF Electronique-diffusion REF=CDMIL330NF
Condensateur lcc 100nF Electronique-diffusion REF=CDMIL100NF
Condensateur lcc 1nF Electronique-diffusion REF=CDMIL1NF
Résistance carbone 1/4W 470R Electronique-diffusion REF=RE14470R
Résistance carbone 1/4W 10K Electronique-diffusion REF=RE1410KR
Résistance carbone 1/4W 100K Electronique-diffusion REF=RE14100KR
Résistance carbone 1Meg Electronique-diffusion REF=RE141MR
Bascule bistable CD4013 Electronique-diffusion REF=CI4013BFX doute
Régulateur de tension 12V 7812 boitier TO220 Electronique-diffusion REF=CI7812 doute
Si quelqu'un pouvait y jeter un oeil :)
merci !
Guillaume
yaumeguy
Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Message » 18 Fév 2007 13:51
Salut
R7 est OK, peu de courant passe dedans, c'est pour la temporisation du relais.
BC547, peu importe, c'est utilisé en commutation, et d'ailleurs, n'importe quel NPN d'usage général ira (attention au brochage cependant)
C1 : ben si, c'est correct
C4 et C7 : si tu ne trouves pas en 16V, prends en 25V. la règle est de prendre au dessus en tension si besoin. attention à la taille tout de même...
IC1 et IC2 OK
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
J'ai finalement trouvé toutes les bonnes refs avec un coup de pouce du concepteur de la carte, les voici pour ceux que ce montage intéresse !
Résistance carbone 5% 2.2K Electronique-diffusion REF=RE142K2R
Condensateur radial 2200uF 25V Electronique-diffusion REF=70.3577
Condensateur radial 1000uF 16V Electronique-diffusion REF=70.6651
Condensateur radial 100uF 16V pas 5mm Electronique-diffusion REF=70.2886-2
Guillaume
yaumeguy
Message » 18 Fév 2007 13:53
hi hi hi, j'ai répondu trop tard ;)
Maousse
Message » 18 Fév 2007 13:57
ah non, je dirai juste à temps ! :wink:
merci en tout cas !
Guillaume
yaumeguy
Message » 18 Fév 2007 13:59
par contre, tes condos, tu les a pris chez Sélectronic et pas Electronique diffusion ;) , ça se voit aux références! :mdr:
Maousse
Message » 18 Fév 2007 14:48
Si tu veux limiter les références tu peux:
- remplacer la 1N4148 par une 1N4004
- remplacer le 330nf par un 470nf
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 18 Fév 2007 15:34
Va falloir que je songe aussi à en faire un Sofstart.... :roll:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 19 Fév 2007 22:03
Maousse a écrit:Salut
IC1 et IC2 OK
Maousse,
J'ai fait une variante à partir de ce schéma afin de réaliser une carte qui fait juste trigger, poussoir et allumage d'un élément via un relais pour basculer le 220 sans fonction softstart.
Tu pourrais jeter un oeil sur ce shéma simplifié et le PCB pour voir que je me suis pas planté?
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 20 Fév 2007 0:51
humm intéréssant tout ça :P ce sofstart peut etre appliqué sur des gemincore? ou il y a des chose a modifier suivant la tention d'alim des amplis?
j'ai des trigger sur mon futur preampli alors ça serais vraiment top :P
par contre j'arrive pas a ouvrir le typon sous EAGLE :(
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 20 Fév 2007 4:11
Ben même moi j'y arrive !!!!!! :o
breizheau
Message » 20 Fév 2007 10:26
persomail, oui, sans pb
aldo, non, c'est mis en aval du transfo, donc "universel", au calibre du relais près (comme tu n'utiliseras pas le SoftStart).
Maousse
Message » 02 Mar 2007 22:06
J'ai juste une petite question, il faut une alim de combien de VA pour cette petite bête ? Le moins sera le mieux, plus facile à caser...
Guillaume
yaumeguy
Message » 03 Mar 2007 5:09
Euh...pas d'alim dédiée si j'ai bien tout suivi ! :o
breizheau
Message » 03 Mar 2007 6:57
breizheau a écrit:Euh...pas d'alim dédiée si j'ai bien tout suivi ! :o
Si si, une petite alim 12V à partir d'un transfo 2*12V 5VA. Mais c'est par ce qu'elle sert aussi à alimenter le Trigger ;)
Pour un sofstart sans transfo dédié, il y a toujours l'article d'Elektor:
http://users.skynet.be/fa529524/soft_start.pdf
Drorah
Inscription Forum: 17 Fév 2007 22:11
Retourner vers DIY - Divers
