Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Alternative au JBL W15GTI ??
Message » 12 Fév 2016 16:49
boston76 a écrit:a bas si 120 DB a 4 METRES j'achete :ko:
Surtout pour du 12hz :ane:
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 12 Fév 2016 19:10
ba ça depends de la salle, faut que je mesure ce que j'ai comme SPL à 12hz (pile dans ma bosse naturel de +5db) avec mes deux 15" à 140W à la prise.
Avec 70W par HP c'est intenable après 15hz pour les oreille, à 12HZ ça passe mais continuer finis par rendre mal à l'aise, il me semble que les fréquence très basses ont un impact sur le coeur ou ce genre de chose, bref on se sent pas très bien.
Dommage que je n'ai pas utilisé le sonomètre à ce moment là, c'est encore un coup à faire flipper les voisins sinon :hehe:
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 12 Fév 2016 23:33
t'es sur de pouvoir mesurer des frequences de 12Hz ????? :siffle:
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 13 Fév 2016 0:18
2x70w sous 12hz , je connais aucun hp qui fournit a cette puissance plus de 120 db a 4 m faut rajouter facile un zero surtout en clos !! , meme reflection pour que le rendu soit insoutenable
une salle qui donne +5 db a 12hz :o
svp donnes les caractéristique de cet hp que je puisse aller le simuler quand j aurais le temps
un hp qui donne des infra , surtout a +5db a 12hz j en ai vu aucun , et encore moin avec un rendement de fou surtout pour un 38cm , il lui faudrait une elongation de dingue
un hp pour l infra est tres souvent un hp a bas rendement ( membrane lourde et grosse elongation oblige)
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 13 Fév 2016 0:31
nan mais fafa c'etait une boutade les"120db" :ko:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 13 Fév 2016 0:44
meme sans parler spl +5 a 12hz , curieux de connaitre cet hp surtout en clos
fafa0512
Message » 13 Fév 2016 0:54
tout comme moi j'en ai parlez en mp avec monsieur :mdr: ,je voulait lui acheter pour ecouter chez moi :ko:
boston76
Message » 13 Fév 2016 1:23
C'est juste deux Dayton UM 15 sur un PowerSoft LiteMod, tout est là :
diy-caissons/alternative-au-jbl-w15gti-t30062054-30.html
C'est la salle qui me donne ça, plus précisément un couloir de 3 m de long avec une porte au font (cu de sac donc) débouchant sur le salon qui a une baie vitrée de 4m de large au coté opposé de la porte à une distance de 8.5m en face.
ça donne un allé retour de 17m donc aucun étonnement à avoir des bosses entre 10 et 20hz, j'ai 16hz 0db chez mon père avec des Davis 20MC8 (on est loin du hp de sub) en ligne de transmission et une pièce en rectangle de 5m par 8 ou 9m.
Je dois dire d’ailleurs que le double vitrage est excellent pour les réflexions ^^
Mon micro est équilibré en labo jusqu'à 5hz :
http://cross-spectrum.com/measurement/c ... _umik.html
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Fév 2016 1:41
j ai un ultimax aussi , mais en 18 pouce , jai fais les test avec un 15 , a mon avis revois tes chiffres il doit y avoir une erreur
un um 15 en clos ne peut pas etre a 0 a 12hz , car si jai bien compris tu as un gains avec ta piece de +5 db a 12hz et tu trouves +5 a cette frequence , ca fait donc zero a 12hz sans la piece
idem pour les davis
quel est le volume pour ton ultimax ?
et 70w sur deux ultimax , ca donne pas un niveau de fou , le rendement tourne dans les 86 db /w/m avec cet hp
fafa0512
Message » 13 Fév 2016 1:54
calcul vite fait depuis le site de Dominique en prenant 1 hp et 250l en clos
-3db , 27,4 hz
-12 db 13;5 hz
spl avec 2 enceintes
1m 113 db
4m 107 db
les 390 ho en br dans 110l descendent encore plus bas et moins vite que ultimax en clos et spl qui tourne aussi dans les 120 db a 1m , car meme si moins puissant de 200w le rendement est plus haut
a 2x70w le niveau reste faible
fais le test en br avec un 18 et 300l avec accord a 17hz , tu verras que la courbe est bien plus etendue
ca donne environ -3 db a 17hz et courbe plate jusque 20hz , et spl qui tourne avec un hp dans les 120db
fafa0512
Message » 13 Fév 2016 2:25
oui bien sûr que c'est encore mieux avec l'UM-18 et encore plus en le mettant en BR, mais je n'en ai pas l'utilité et au au prix d'un encombrement tout autre. De plus je ne peux égaliser en dessous de 20hz donc ça m'arrange pas trop d'avoir encore plus de niveaux à ces fréquences dans ma pièce actuel.
je n'ai que 27m² à sonoriser :grad: , mais si Dayton avait sortie les UM18 au moment de ma commande je les aurai pris, avec le cabinet package.
J'ai le cabinet package de Dayton, 85L Net.
Non pour les Davis c'est une autre salle qui permet de sortir 16hz avec des 8" mais c'est très chahuté, des successions de réflexion en somme.
Le calcul est simple : j'avais à 12hz le meme SPL qu'à 40hz mais avec +5db en plus, donc sans avoir besoin d'un débattement de folie et sans bass boost, dû à la pièce, on ne peut parler sub sans parler pièce :oldy:
Compare mes mesures à 5 cm et à position d'écoute, l'impact de la pièce est assez évident => +23db à 12/13hz
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Fév 2016 16:34
ah oui 85 l pour ton um15 , la courbe doit etre tres limité , pour moi c'est pas adapté a cet hp , un 390 ho aurait ete plus adapté , les ultimax sont cool mais demandent du volume et un ampli musclé
la ca donne un -3 a 30 hz
la piece + 23 db :o :o
fafa0512
Message » 14 Fév 2016 0:34
Sur ma courbe je fais -3db à 24hz à 5cm, pas 30hz, soit mieux que la simu dans 250L et mieux que la simu du 390 HO4 dans son volume idéal.
Soit aussi 10hz de mieux que le TC sound en réel à 5cm, donc bon, je peux difficilement me plaindre...
L'allure de la courbe montre bien que ce volume lui va, la même chose en simu donne une super bosse à 50hz et effectivement un -3db à 30hz, mais dans les fait ce n'est pas le cas.
Si tu simules le 390 ho tu verras qu'il fait moins bien que mon UM15 dans son volume en mesure réel, il y a en fait un petit problème avec la simu sur les UM15, les spec sont vraisemblablement pas très bonne car la simu de l'UM-15 dans 85L Net donne vraiment n'importe quoi (comme tu as pu le voire), si tu t’arrêtes à la simu pour les Dayton tu risques d'être dans le faux, ça a déjà été discuté sur le forum d'en face, c'est un peu comme les HP de caisse, les specs sont à prendre avec pas mal de recul.
C'est pour ça que j'ai pris le cabinet package, et force est de constater que la simu et la mesure en réel dans 85L n'ont absolument rien à voir, par contre si tu vas chez audioteck tu peux quasiment superposer les courbes (mais c'est pas le même prix/application) et encore la sensibilité est surestimé...
Edit : coté ampli mon Powersoft est imbattable dans cette application :bravo:
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 14 Fév 2016 23:42
avec un 15 le 18 , le 15 pouce titanic , et les 390 et ca avec 2 logiciel différents en reprenant les spécifications direct chez dayton , mesuré a la maison dans une piece veut pas dire grand chose pour moi
pour ce qui est des kit , c'est pas forcement parceque tu achètes avec l ébénisterie dans une boutique que ca correspond au mieux a son utilisation , si tu serais curieux tu verais que le kit a la meme ébénisterie pour plusieurs hp différents , regardes chez dayton ce qu ils préconisent pour les ultimax pour du sub hc
pour moi pour du clo et fable volume l es ultimax c'est pas le top , un ultimax a besoin de volume pour donner ce qu il a dans le ventre
par contre un 390 ho en br peut avoir un -3 en dessous de 25hz , j ai plu les chiffres en tete la
dayton le precise dans ses catalogues , les series ho sont faite pour le faible volume contrairement aux ultimax
le titanic en 15 pouce est un bon compromis
moi mes caissons sont alimenté par des mac mah et filtré par un dcx , sans aucune correction artificiel , tout ces hp demandent un ampli musclé , on dépasse tres vite plusieurs centaines de W si on veut du sensationnel
on est tres loin des +5 a 12hz
la remonté avec mon ultimax 18 je lai entre 25 et 20hz et ca de quelques db au dessus du zero, pour ensuite chuté rapidement , c'est la courbe que jai désiré pour le coté sensationnel en hc ( avoir le max de niveau de 40 a 20hz )
fafa0512
Message » 14 Fév 2016 23:51
mesurer à 5 cm j'appel pas ça mesurer dans une pièce, la même en plein air donne la meme chose, testé et approuvé. Je suis d'accord avec toi mais en pratique ça marche et descend mieux que beaucoup de hp concurrent même dans son petit volume. Je ne prendrai pas les spec Dayton au pied de la lettre (remarque chez scanspeak aussi parfois...), dés que j'ai le DATS je remesure quelques paramètres.
Edit : effectivement à la simu le plus intéressant en clos ~100L est le TS400D-4 TITANIC MK 4, après pourquoi je fais les perf de l'UM15 ans 210L avec seulement 85L ? Je ne sais pas, faut que je mesure ses param TS
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers Caissons
