Un évent se règle à l'écoute, on ne voit rien de significatif sur la courbe de réponse.
La courbe d'impédance vous donnera l'accord exact, mais ne vous dira pas quel est l'accord qui marche le mieux à l'écoute.
Nos installation sont là pour écouter de la musique ?
Donc on se règle à l'écoute, la mesure est là pour ne pas passer à coté...
Libre à vous de faire autrement, et de ne pas y arriver !!!
Cordialement, Dominique.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
La dérive de la Petite ONKEN
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Pas mal.
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Et c'est reparti..
Verrouillage du topic en fin de journée.
Insupportable
Insupportable
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
GoodNoize a écrit:Et c'est reparti..
Insupportable
Verrouillage pour quelle raison ?
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
hbachetti a écrit:GoodNoize a écrit:Et c'est reparti..
Insupportable
Oh et bien à chaque fois qu'il est question de réglage d'évent à l'écoute, ça part en burne.
Espérons que ça soit l'exception qui confirme la règle
- GoodNoize
Je ne ferai pas de polémique, j'ai dis ce que je ferai et j'en resterai là.
Dans le cas présent, si 8 évents marchent mieux que 7, je rajouterai un petit tasseau dans chacun des 8 évents pour avoir la surface équivalente de 7 évents plus 2/3 environ (7+2/3).
Si c'est toujours moins bon à l'écoute, comme vous n'essayerez pas 8+1/3, vous êtes dans la m.... !!!
Bonne mise au point, bonnes écoutes.
Pour info, ça m'est arrivé une fois de faire un évent rectangulaire de surface trop petite.
C'est difficilement récupérable.
- PETOIN Dominique
Et pi attention, faut régler l'évent a l'oreille en écoutant sur un sinus a 10KHz ! Obligatoire faudrait faire un tuto humoristique en vidéo a défaut d'essayer d'aider les gens Dominique nous aura bien fait marrer quand même
- wakup2
- Pro-Divers
En fait c'est comme si un mec demandait la puissance d'une voiture et que le mec d'à coté dit "on s'en fout, il faut que ce soit agréable à conduire" ...
Pour le coup, on remet pas en cause le fait de mettre au point à l'oreille (encore que), mais c'est juste que ce sont deux choses différentes ... je ne comprends pas que vous ne compreniez pas
- Dagda
Je ne ferai pas de polémique, j'en reste là, et je ne suis pas d'accord avec les autres avis, mais alors pas du tout.
Pour ceux qui veulent plus d'explications, je réponds aux MP.
- PETOIN Dominique
Y'a pas à être d'accord ou pas ... ça n'a rien à voir
- Dagda
Dominique,
Comme d'hab, tu ne lis rien mais tentes en vain de faire preuve de présence forcée. Tu es hors phase, et n'amène rien à chacun des débats ou tu tentes de t'incruster. S'il te plaît, tait toi, ou mieux encore, disparais.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
- Dagda
Je recommande le réglage de l'évent à l'écoute, la mesure ne sert que de contrôle une fois le bon réglage trouvé.
J'ai indiqué comment je procèderai, en ajoutant des tasseaux dans chacun des 8 évents.
J'ai aussi indiqué un risque possible, d'avoir des évents trop petits en surface. Possible ce n'est pas réel, il faut essayer pour le savoir.
Je soupçonne certain d'entre vous de faire mesurer la fréquence d'accord pour pouvoir dire "elle est identique à la simulation, donc inutile de faire d'autres essais".
Utiliser la mesure pour ne pas faire les essais n'est pas la bonne solution, quand le but de la mise au point est d'avoir la meilleure qualité d'écoute possible quand les enceintes sont dans la pièce.
- PETOIN Dominique
Etonnant .. je nem'exprime jamais vous concernant mais là ...
la simu ne sert à rien , la mesure ne sert à rien , et pourtant un site Petoin qui contient depuis une decennie ou plus la recopie de tonnes de formules ( dont un paquet d'anerie et d'elucubration ) , qui explique la mesure , ect ect.... !!
On doit donc en deduire , que l'ensemble des scientiques qui ont publiės sur l'accord des resonnateurs type BR , des principes d'accord de toutes sortes ( charge 1/4 d'onde / tapped / pavillon / scoop etc etc .,) depuis des decennies , ne pratiquent pas la mesure pour finaliser ??
Et finalisent au pif ?? Ã l'ecoute ?? A l'ecoute où ?? Chez vous ? En champs libre , chez mr x ou z ??
Vous n'avez rien compris ã l'idée .. ni meme à la théorie sur le sujet et encore moins aux choix et methodes à retenir pour une realisation destinée à une appli donnée , voir à un lieu precis d'ecoute !!
J'avoue ne jamais avoir saisi votre demarche..: une depense d'energie gigantesque pour votre site ..mais basèe sur une incompetence flagrante dans la plupart des domaines abordés et des interventions multiples sous differends pseudos , sur la plupart des forums avec des affirmations et des theories completement erronnées ne pouvant qu'entrainer l'amateur dans une suite d'erreurs ..
je rejoint JCB .. le mieux est de ne "theoriser " et conseiller que sur des sujets que l'on connait et maitrise à fond
là vos propos et methodes sont ã l'envers de tout les confirmations scientiques , de toutes les methodes employées par tout les experts , specialistes , constructeurs et scientifiques ..
on est bien sur pas obligé de vous lire , mais le mieux serait de vous abstenir , ca diminuerait le "risque " d'entrainer les autres à faire des aneries
thxrd
thxrd
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Il y a pas mal de monde à lire ces posts ici en DIY, à sourire sans intervenir... Cette fois ci, Roland à craquer, y avait de quoi... faut le dire...
C'est pas comme si ces sujets n'étaient pas expliqué, il n'y a pas longtemps, on parlait des mesures et du couplage du grave avec la salle, qui est aussi un sujet primordial et qui peut avoir une indication à la position de la F3, ou au moins au choix de plus ou moins atténuer dans le grave en fonction de la salle, de la position des enceintes et de celle de l'auditeur, on a vu aucune intervention de Dominique sur le sujet.
Tenter de régler l'accord d'event d'une enceinte à l’oreille, ça me fait un peu penser à un mécano qui tenterait de régler la cartographie d'un 4 cylindres, à l'oreille, (bon courage) alors que des bancs électroniques et des logiciels dédiés sont conçus pour, mais bon, c'est comme ça sur la planete DP.
Après tout, la planete n'est peut être pas ronde ? qui sait...
- indien29
